Mobilne telekomunikacije
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Laki021 »
2.4.5 zapravo.
Re: AW: Mobilne telekomunikacije
ftj napisao:Recite mi kolko je vremena potrebno da se čovek navikne na tač skrin tastaturu? Pre ovog sam imao qwerty tastaturu i kucao sam kao na kompjuteru a to je sa dve ruke bez gledanja i nekako čisto sumnjam da ću ikad to moći sa tač skrinom.
Iskreno...nikada se neces navici i nikad neces postici brzinu kucanja koju imas na qwerty hardverskoj tastaturi.
Meni je na Desire kucanje bilo pravo mucenje dok na "dzepnom TV-u" ide malo lakse ali daleko od zeljenog.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Postovi: 16002
dunx81 napisao:Ne mogu nikako preko tapatalka (2.0.0) da postavim sliku. Nudi varijante "tapatok ostava"i "ovaj forum" i u oba slucaja izbacuje gresku. Jel ima neki fazon? U prosloj verziji je moglo...
sent using Tapatalk
Nije ni meni htelo juce. Onda mi je nuk poslao novi TT
Tptlk
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Showdown
vs
Oba telefona su takoreći niža klasa Android modela. Cena Blade 3 u prodaji je oko 170 evra, a Miro je oko 230 evopskih novčanica. Neću pričati o izgledu modela, to je sasvim subjektivna stvar (Miro je izrazito kockast model, a Blade 3 više fura Htc ili Samsung zaobljenost).
Oba su izrađena od plastike (Blade 3 ima srebrnu plastiku na bokovima koja izgleda kao metal, ali ipak nije). Oba modela su sjajno uklopljena, nema cvrčaka, ništa ne žvaće, itd. Čini mi se da je na Blade 3 malo kvalitetnija plastika, jer pozadina telefona kao da je gumirana, tako da nema šanse da klizi u ruci.
Veličina ekrana je na strani Blade-a, on ima 4 Inča ekran (256 hiljada boja,) naspram 3.5 inča (16 miliona boja) kod Miro. Međutim ono što sam primetio jeste da iako Sony ima življe boje, takođe postoji i primetna zrnost ekrana što me izuzetno iritira. Problem u stvari leži u rezoliciji ekrana i činjenici da Miro ima samo 165 ppi, a Blade 233 ppi.
Kamere su iste, obe su od 5 Mpxa, ali ova na Sony telefonu daje daleko bolje slike, što je i očekivano. Takođe Miro ima i Led blic, što je veliki plus. Slike su čiste, boje su žive, postoji i autofokus, tako da je jednom rečju sjajan što se toga tiče. Slike na Blade su bukvalno mrtve, sa jako malo boja, skoro pa sive.
Procesori su Blade 1 Ghz (512 Mb Ram) , naspram Miro 0.8 Ghz (512 Mb Ram), i razlika je po meni velika u korist Blade-a, koji je daleko brži, bez seckanja, skoro sve se obavlja trenutno, itd. Miro zna malo da ubaguje, ali sve je trenutno...
E sad jedna zanimljiva činjenica kod Blade-a je: konstantno je zauzeta OGROMNA količina Ram memorije, što meni ne pravi nikakve probleme u radu, ali me pomalo plaši. Korišćenjem Task Menagera oslobodi se nekih 200 Mb, bez ikakvih problema. Potražio sam savet u vezi toga, i odgovor je taj da tu ogromnu količinu memorije telefon u stvari koristi da bi obavljao Cached background process i da baš zbog toga šta god da se na telefonu koristi obavlja se momentalno bez ikakvog laga.
Jednom rečju, prezadovoljan sam telefonom. Videćemo kako će se ponašati pri većem broju instaliranih aplikacija...
Hvala Baxu na savetima...
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
jel zna neko kako da uradim factory reset na s2 ako ne znam sifru za samsung acount?
ili neki drugi nacin da izbrisem sve podatke sa mobilnog...
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Одг: Mobilne telekomunikacije
Post od dunx81 »
pedja napisao:
sent using Tapatalk
Tptlk
Jel moze link? :)
sent using Tapatalk
Postovi: 16002
Daj mail
Tptlk
Postovi: 11323
ADrei napisao:jel zna neko kako da uradim factory reset na s2 ako ne znam sifru za samsung acount?
Za to bi trebao da uradis wipe sistema. Onda se sve korisceno pobrise i vrati na default. Evo linka http://www.hard-reset.com/samsung-i9100 ... reset.html
Send from my GT-N7000 using tapatalk 2
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
hvala, vec sam odradio drugacije... zvao sam servis i rekli su mi neki kod :)
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Zveroljub napisao:Ima li neko nekakvo iskustvo sa ovim modelom?
http://www.telenor.rs/sr/Privatni-koris ... C/Desire_X
Bilo ko...?
Postovi: 16002
Tek sad niko nece da ti se javi, da ne ispadne "bilo ko" :kezo:
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Nisam imao prilike da ga probam, ali po specifikaciji deluje kao fin telefoncic. Zamerka bi mu bila, recimo, VGA kamera. Slike su prosecnog kvaliteta, imaju dosta shuma. Ono sto je bitno, jeste da je baterija dobra, jer je poznato da HTC ima problem sa baterijama. Po GSMarena testu, audio kvalitet je dobar (tacnije, impresivan).
Uz koju tarifu uzimas to? Da pogledam da li ima nesto bolje...
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Prenesi premium M
Milos_kg
Postovi: 3525
Post od Milos_kg »
Hm... jedino ovaj LG L9, ali za njega bi morao da izdvojis jos 2000din. Veci ekran, veca rezolucija (sto se mozda i ne primeti na ovih 4.7"), bolja kamera, lepsi dizajn... ako ti tih 2000din ne prave problem, onda bi mogao njega da probas. U svakom trenutku mozes mnogo bolje da ga prodas od Desire X ako nisi njime zadovoljan, pa da uzmes nesto drugo i sacuvas koju paru.
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
ja sam kupio danas samsung note 2 :)
odusevljen sam telefonom, extra je sto ima multitasking,neverovatno korisna stvar...
mislim da sam se vec navikao na dimenzije, jedino mi malo smeta sto nemam gde da ga drzim u autu, sreca da nikad ne vozim nikog pozadi tako da je on na zadnjem sedistu :kezo:
