koji sajt je dobar za cuvanje slika na netu? samo da ja mogu da ih vidim ne i drugi
Računari
Re: Računari
sad je crkao hard disk... ko zna dal ce se spasti ista od podataka
Re: Računari
Update kratko traje. Ja sam sa CD bootovao i OK proslo.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33077
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
ADrei, žao mi je što imaš toliko problema sa laptopom. Nije ni HP što je bio, ali nema pravila danas, svaki može da crkne. Ja imam Asus koji je jedna pametna gospođa pokvarila jer je direktno iz bazena, mokrih ruku, sela da kuca nešto na laptopu. Morala je da se menja tastatura i hard disk, ali je ispalo tako da nisu ništa naplatili jer je bio u garanciji, iako su mogli opušteno da traže pare. Inače, jadnik gura pune 3 godine maltretiranja, radi 24h, nosam ga svuda, pa su već primetne fizičke posledice toga i daje znakove posustajanja, ali radi i dalje. Tako da će i sledeći biti Asus najverovatnije.
Što se tiče čuvanja slika i dugih bitnih stvari, moja preporuka je Google drive: http://www.google.com/drive/about.html
Pretpostavljam da imaš GMail, pa samim tim ti je i ovo omogućeno.
I naravno, neki externi hard disk na kom možeš da čuvaš sve što ti je bitno.
Dzoni_m
- Postovi: 2058
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Računari
Ako neko želi dobar cloud storage neka proba mega. Oni ne daju podatke sigurno nikom i sve je encrypted.
Re: Računari
@Trojanac... ovaj HP je katastorfa, sto je najgore i brat je kupio isto HP tako da je i njegov krenuo da se kvari al je jos u garanciji.
Radim i ja ponekad na nekom Asus 17 i sluzi odlicno vec 3god, nikad nikakav problem nisam imao sa njim... a ovaj HP je vise bio na servisu nego kod mene.
ovaj google drive je ogranicen na 15gb, ja sam imao ideju da cuvam negde slike na netu a za to mi treba bar 500GB
@Dzoni_m .... daj link.
- Postovi: 25205
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Mozes dokupiti od google jos prostora, nije mnogo skupo.
Dzoni_m
- Postovi: 2058
- Lokacija: DE
Re: Računari
@adrei, https://mega.co.nz
Ako ti bas treba 500GB imas sa 12TB protoka i to kosta 100 eur za godinu dana. Besplatno imas 50GB.
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Ušunjao mi se nekako Ask browser. Ranije sam ga normalno deinstalirao iz Control Panela ali ga nema tamo, nema ga ni u ekstenzijama u Chrome-u, nema ga nigde na mom računaru ali je uvek main page kada otvorim Chrome. Zna li neko kako da rešim ovo?
- Milos_kg
- Postovi: 3525
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:06
- Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
- Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Settings -> On Startup, pa tu izaberi "Open the specific page or set of pages", idi na linkovano "Set pages", pa tu izbrisi ASK i postavi http://www.google.rs ili nesto drugo.
1) Volkswagen Polo 6n2 1.4 16V Comfortline
2) Fiat Bravo GT 1.9JTD Suite
3) Alfa Romeo 147 1.9 16v JTDm Progression
Ne brže od života!! VIDEO za sve vozače!
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Hvala Miloše
Pizdim od tog ask-a, ko to gura uopšte, ko forsira?
Re: Računari
Zna da se provuce uz programe:evil:
Ranije nisam citao kod instalacije nista, samo ok, yes i cao.
Sada sve pazljivo i nema da prodje
Re: Računari
Ma da chrome i tune up utilities su postali svojevrstan malware. Skoro uz bilo šta što se skida dolaze po defaultu.
Re: Računari
Nesto ne mogu da resim pa ne znam jel neko ima ideju. Elem dete ima racunar sa CPU Intel Celeron D 2,8ghz (dovoljno za njega), ploca je ASUS P4V8X-X. Kupim web kamericu (USB 2.0 je) i ne radi kako treba - secka i blokira racunar ponekad. Windows XP SP3, cista instalacija, nema problema. Sve radi perfektno. U Device manageru je VIA Enhanced USB port, sve kako treba nema gresaka, kamerica je izlistana kako treba, nikakav problem.
Zakacim kamericu na noviiji )moj) racunar - radi savrseno. Zakacim kamericu na najstariji racunar koji imam, sluzi mi za rezervne delove, (neki Athlon 2600+) sa Abitovom plocom starom - radi savrseno (pravo da kazem ne bih da petljam i da mu menjam masine i prepakujem sve ponovo).
Probao sam da u BIOS-u namestim USB 2.0 Enabled, USB 2.0 - High Speed, sve je ukljuceno, USB Legacy AUTO - i nista. Kao da i dalje radi kao USB 1.1 - secka i radi sporo. Potpuno je isto i kad je to ukljuceno i iskljuceno, kao da ne radi USB 2.0. USB Wi-fi adapter radi normalno na svim portovima, kao i mis, tastatura... znam da Windows prijavi ako je USB uredjaj 2.0 a radi kao 1.1 (napise da ovaj uredjaj moze da radi brze ako ga ukljucite u USB 2.0 port), ali ne prijavljuje to.
Dakle na druga dva racunara web kamera radi odlicno (pa cak i na najstarijem koji imam u kuci a da ima USB 2.0). E, da, kamerica ima i mikrofon, mada ne vidim kakve to veze ima.
Jedino sto mogu da probam je da u ploci na onaj dodatni USB 2.0 port nakacim onaj deo sa kablicem koji moze dodatno da se nakaci pa da imas dva porta dodatna...(ali to tek kad odem na posao, nemam to kuci).
Dzoni_m
- Postovi: 2058
- Lokacija: DE
Re: Računari
Tu je problem VIA. Jednostavno, ima stvari koje ne rade kako treba. Probaj da novim drajverima za čip set ako postoje.
Re: Računari
Instaliran je najnoviji VIA Hyperion 4in1.
Medjutim, resih problem - cackao sam sa setovanjima USB HUB u BIOS-u i kamerica radi samo kad su zadnja 4 porta ukljucena, cim ukljucim samo dva ili 6 ili 8 ne radi. Glup chipset. Tako da sad mogu samo 4 USB uredjaja da imam i da rade, ako ocu vise, kamerica ne radi. Hit.
