Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Seat Leon 1.2 TSI 110KS Mk3 FL 2017
Post od Dare4x4 »
Ja kad perem na žetone, gledam da stanem u box koji je najbliži delu gde su pumpe. Razlog je što kad stanem u najdalji, promena programa se dosta čeka dok stigne kroz cevi. Npr pritisnem dugme za osmoznu vodu, a ona tek posle 20 sekundi kreće.
Postovi: 14722
Sloba napisao: 09 Okt 2018, 16:56 Ako cu brisati kola posle pranja u samoulsuznoj, onda bolje da ih perem rucno pred kucom. Onda znam na cemu sam.
Ja ih prebrišem obavezno, zato se i sijaju kao ogledalo i posle skoro 8 godina. Svako to prebrisavanje mu dođe kao neko "mikro poliranje" i zato se sija i dalje. Ručno pred kućom ne bih prao nikad više auto. Jedino nekog već urnisanog polovnjaka pa me baš briga ako ga usvirlam sunđerom... :)
Postovi: 25248
Meni svako to brisanje krpom podseca na malo smirglanje, jer nikad nije to perfektno sprano od prljavstine. A voda je svakako bez kamenca ona za ispiranje, tako da zbog toga nema brige.
Postovi: 14722
Bogami, na Erhrleu je oprano samo tako i slobodno brišem i glancam krpom posle toga... :) No naravno, pređem jedan segment (recimo krilo) pa isperem krpu... pa onda drugi, isperem opet i tako redom ceo auto. :)
Postovi: 25248
Ko voli nek izvoli, ja znam da nikad ne opere perfektno, narocito pragove i slicno. Uvek ostane cvrstih cestica. Al dobro, to 98% ljudi bas briga i ulazenje u skoro nepotrebne detalje, iskreno kod mene na autu se i ne bi primetilo na laku jer je i ovako vec sve to matoro, ali ne volim to da radim, sta znam.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
dragvorl napisao: 09 Okt 2018, 20:55 Meni svako to brisanje krpom podseca na malo smirglanje, jer nikad nije to perfektno sprano od prljavstine. A voda je svakako bez kamenca ona za ispiranje, tako da zbog toga nema brige.
Baš da je bez kamenca i ne verujem. Mislim da je sve to spojeno na najobičniji vodovod.
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Osmozni filteri + so, na kulturnim perionicama, i naravno da nema kamenca.
Kada bih morao da brisem posle pranja tesko da bi me samousluzna perionica videla :)
U proseku jedno pranje na 7-10 dana sa 3-4 zetona (90sec jedan zeton) , neki prosek 2 zetona pranje + 1 vosak + 1 ispiranje.
Krpa gotovo nikad, sem stakla povremeno. Felne ne pamtim da sam krpom ikad presao. Samo hemija, visok pritisak i vrela voda.
Za felne ako se zapuste onda mora mehanicki krpa/sundjer.
U nekom od vodica za samousluzne perionice sam procitao da ne treba da se nakon pranja brise auto, jer je veliki deo cestica i dalje na karoseriji, te moze vremenom matirati lak.
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Saša mikrofiber ili jelenska?
Postovi: 25248
jaksa napisao: 09 Okt 2018, 21:12
Naravno da jeste, bar ove gde ja idem, zato i ne mora da se brise jer nema kamenca da ostaje, naopako da je drugacije. Uglavnom i pise to na uputstvima. Cak sam imao negde i sliku.
ikac2000 napisao: 09 Okt 2018, 22:36 U nekom od vodica za samousluzne perionice sam procitao da ne treba da se nakon pranja brise auto, jer je veliki deo cestica i dalje na karoseriji, te moze vremenom matirati lak.
Upravo sam to i ja napisao.
Postovi: 9872
Ja od februara do sad perem samo na erhleu i nisam do sada ni jednom prao sundjerom niti obrisao krpom (osim stakala) i dalje je auto lepo cist da ga operem (ok, ima tanak film prasine ako bih presao prstom dok je mokar lim, inace je neprimetno).
Kod erhlea je najbolji sistem placanja. Placas novcanicama a ne zetonima i prihvata sve od 10 dinara pa navise. I tako mozes da operes auto na primer za 160 din ne moras da ubacujes zetone od po 100 din.
I da voda bez kamenca je fenomenalna stvar. Ne ostaju fleke.
Malopre sam ga fino oprao za 150 din. (stakla brisem jelenskom, felne sa mikrofiber jer ih je tesko oprati lepo puskom)
Пунтилак
Postovi: 228
Pridružio se: 16 Jan 2018, 16:16
Lokacija: favela Beograd
Post od Пунтилак »
Nema dobrog pranja dok se krpa / sunđer ne umeša.
Te brze varijante sa samouslužnim perionicama su OK za onako usput, a najbolje su za odsoljavanje zimi.
Inače, primetio sam da je u NS žeton za perionice duplo skuplji nego u Bg?
Ovde je 100 din 3 minuta ( kombinovano i šamponiranj i ispiranje) što je rutiniranom vozaču dovoljno za pranje.
Ali bez krpe - nije to to. Ostaje onaj tanak sloj prasine
Postovi: 9872
Na ovoj perionici sa slika sam ubacio 150 din i na displeju je pokazalo 5 minuta.
Mislim da postoje ogromne razlike u samousluznim perionicama. Imam jos jednu u mojoj blizini (neka no name), tamo nikada nisam oprao auto a da lici na nesto, dok na ovoj erhle svaki put ispadne odlicno. (verovatno zbog dosta bolje hemikalije plus demineralizovana voda).
Kabal
Postovi: 3211
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Darko napisao:Ja od februara do sad perem samo na erhleu i nisam do sada ni jednom prao sundjerom niti obrisao krpom (osim stakala) i dalje je auto lepo cist da ga operem (ok, ima tanak film prasine ako bih presao prstom dok je mokar lim, inace je neprimetno).
Ovo u Vjeterniku?
Postovi: 14722
swemir napisao:Saša mikrofiber ili jelenska?
Jelenska. Ali je često menjam i više puta ispiram tokom brisanja.
Ja najčešće perem sa 200 din i to je 6.40 min na Ehrleu. Koristim programe 1 i 4, ove između preskačem. I svaki drugi put ga usisam (još 100 din) i to je to. Trudim se da ga operem jednom nedeljno.
