Servis - Razno
A170T
Postovi: 2619
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
ljubitelj napisao:Da kod dizela, a obavezno ako se gorivo iz rezervoara usisava (nema pumpu goriva).
Re: Servis - Razno
Uzeo bih set lanca za tatinu Corsu C 1.2. Čuje se pri svakom broju obrtaja
Dayco
Fai
Ina
Skf
Swag
Febi
Svi su 75-85 eura
U set spada:
Re: Servis - Razno
Koji set da uzmem bre? :)
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Na mojoj X10XE posle 211000 zamenjen fabrički GM set i stavljen Swag (made in Germany) set i VReinz dihtung dekle i Corteco semering radilice.
Nisam menjao lancanike ali ti ih obavezno zameni.
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Dayco INA SKF ako mene pitas od ovih.
Re: Servis - Razno
:pivo:
Re: Servis - Razno
Nema gates?
Postovi: 14728
Re: Servis - Razno
A GM original set? Ja sam uvek za fabriku, ako je moguće.:)
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
25000rsd je GM.
Re: Servis - Razno
Nema Gates
Preskup mi je GM original set. Iskren da budem, ni original set mi ne uliva poverenje. Kad sam uzeo tu Corsu, veće se čuo lanac, a imala je ispod 100k km. Tako da 3x jeftiniji, ali ne 3x manje kvalitetniji set, će završiti posao. Tata prelazi u proseku 10k km godišnje. Završiće mu posao to.
Isto važi za ostale sklopove. Čemu original kočnice, kad je tu ATE, Brembo ili Zimmermann? Čitao sam da na 450+ ks stavljaju ATE I da su zadovoljni (AMG owners)
Med
Postovi: 591
Re: Servis - Razno
Post od Med »
Izvini Passenger što ne znam celu priču ali možda je samo pisalo na satu da je prošla manje od 100k km. Ako 100% znaš da nije dirano ništa na satu onda povlačim reč.
A u pravu si da klepaju i previše sa "originalnim" delovima.
Re: Servis - Razno
nene, auto je iz proverene priče. Servisna knjiga od prvog dana. Vlasnik servisa poznaje mog rodjaka, pa ga zove kad dodje tako nesto jeftino.
Kao sad ova Corsa koju sam nabavio, 97000 km, takodje servisna istorija od prvog dana u tom servisu :thumbup:
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Nikada do sada nisam palio prednje maglenke na 147 JTD. One su u sklopu fara, H1 sijalice, ispravne.
Taster sa led radi ali one ne. Nađem po useru koji je osigurač, F30 od 15A.Izvadim, prekinuta licna. Stavim drugi i za par sekundi bap, i on cikne.
Pre elektricara mogu li još nešto sam proveriti, relej ako ima ili slično?
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Pogledaj dzekove koji idu na sijalicu, mozda je prekinuta izolacija negde pa pravi kratak spoj. Ako nije to, mislim da ne mozes nista da uradis ukoliko nisi u materiji i nemas alat.
Postovi: 14728
Re: Servis - Razno
Ima i relej naravno. Pošto većina automobila iz Fiat grupacije ima iste kutije sa osiguračima, cenim da je relej maglenki kod te Alfe takođe kao i kod Punta odmah levo do tog F30 osigurača, odnosno poslednji u tom vertikalnom redu, gledano odzgo na dole. Neka neko u kabini upali maglenke a ti oslušni da li on pritom "cakne" ili ne. Vrlo se jasno čuje kada stojiš ispred otvorene kutije sa osiguračima. U mojoj temi o ugradnji maglenki u Punta imaš sliku gde su i relej i osigurač označeni strelicama.
