Postovi: 14728
Nisam to još skidao/gledao ali nađoh fotografiju na kojoj se vidi da tu ide i neka metalna "kapica" (ne znam kako bih je drugačije nazvao) koja služi i kao osigurač:
http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-58427213-1.htm
Sad, da li se to zaista skida pa se može ponovo namestiti ili je možda upresovano na osovinicu u fabrici - ne znam (deluje mi kao ovo drugo). Ako ne uspeš to da nađeš i namestiš, kompletne polovne "makaze" sa motorićem su reda veličina 30-tak evra.
Postovi: 15334
Da, sigurno mora da ima neki osigurac. Moracu da svratim do nekog otpada da vidim hoce li da prodaju samo taj deo. Zamena kompletnog mehanizma mi je poslednje resenje, moracu da pogledam na netu postoji li neko resenje pomocu stapa i kanapa a da je iole kulturno (ne po svaku cenu).
Postovi: 14728
Možda da se ureže neki žleb (ako ga već nema) pa da se ubaci kakav osigurač (uskočnik - seger) ili da se izbuši rupa u osovinici pa kroz nju provuče opet neki klin/osigurač.
Edit: ovde nađoh da je neko to zaista i rešio pomenutim bušenjem osovinice: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/in ... m-brisača/
Postovi: 15334
E tako neko resenje, procitacu celu temu. Hvala. :pivo:
Postovi: 14728
U istoj temi je pred sam kraj na više mesta pomenut neki poseban osigurač koji to rešava a ljudi su ga kupovali na AliExpresu ili eBayu. Videćeš već, pročitaj do kraja. Možda negde nađeš tako nešto. :)
Postovi: 15334
Video sam, narucicu ovih dana. :doubleup:
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Kuzmanovic napisao: 27 Jan 2019, 12:59 Odvojila se poluga desnog brisaca (ispred suvozaca) od levog na Z10. U odvodu sam nasao samo gumicu koja se nalazi izmedju poluga ali nemam ideju kako mogu trajno da ih spojim. Ovako ce se ponovo odvojiti kada predjem preko prvog lezeceg. Koje je fabricko resenje i da li postoji neko alternativno resenje? SlikaSlika
Ovo se meni desilo pre par dana. Pa sam zavario podlosku da ne bi ispadale poluge vise.
Preporucujem ti da kupis sa aliexpresa par osiguraca pravljeni su bas za punta
Postovi: 15334
Da, da. Narucujem sutra. Hvala. :pivo:
Palić
Postovi: 134
Pridružio se: 02 Sep 2017, 20:12
Garaža: Mercedes C35 Amg
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Post od Palić »
pozdrav, na vise mjesta sam procitao, ali nista konkretno ne pise o ubacivanju prednjih sjedala Alfe 147 u Punto mk2
Jel netko to radio? Doslovno je plug&play ili se ipak mora nesto kemijati?
naslon za ruku i zadnju klupu ne bih stavljao, dakle samo prednja preklopna sjedala
Postovi: 11636
Može, radili su ljudi, nije baš plug&play ali relativno je lako.
Postovi: 14728
Prednja sedišta odgovaraju potpuno, ide šina na šinu, dok nosač zadnjeg ne odgovara, mora da se odseče i zavari na odgovarajuće mesto.
Postovi: 15334
Kuzmanovic napisao:Da, da. Narucujem sutra. Hvala. :pivo:
Cekajuci na metalne zakacke da stignu iz Kine, ovaj put su se poluge otkacile u toku rada na autoputu, sto je prouzrokovalo da se brisaci sudare i da se levi krak brisaca iskrivi i prestane da brise kako treba. Ni malo prijatan osecaj kad se to desi na autoputu pri ~100 km/h. 'bem ti inzenjera ko je isprojektovao onakav sistem brisaca. :glavomuzid:
Takodje danas se pojela ona aluminijumska zastita na izduvnoj grani pa je pocela da tandrce dok auto radi na leru. Sutra moram da odem do nekog majstora koji ce da odvrne srafove i stavi sire podloske.
Danas ukljucio klimu, da kompresor malo odradi kad je temperatura u plusu. Deluje mi da je sve ispravno i sve kako treba na tom sistemu.
Postovi: 14728
To možeš i sam, ne treba ti majstor. :)
Inače, taj polovan zaštitni aluminijumski lim je 500 din polovan po oglasima, a 3.950 din nov kod onog iz Kraljeva. :)
Postovi: 15334
Jel si ti menjao na tvom Punticu? Nisam previse zagledao, ali srafovi mi deluju izdeformisano od temperature. Kisa je bila pa nisam previse zagledao.
Postovi: 14728
Nisam to uopšte dirao, sve je originalno i dalje kao od prvog kilometra, nego sam video cene na "kupujem-prodajem" sajtu.
