1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 13478
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Kako se podesava onaj Diplomat automat za vrata?
Orijentacija je kao sa slike
Ima dva srafa, I jedan bi trebalo da radi brzinu zatvaranja, a drugi limit dokle se zatvara brzo, I kad krece laganica
Ili gresim? :)
Jer ne radi tako, kada sam probao da podesim
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Jedan snagu zatvaranja a drugi dokle se privlace vrata....moras imati strpljenja a i zavisi kako je stavljen :)
neXus
Postovi: 10187
@ nikaragva - i njemu je sad 60 ampera, Vartin, ja ga ubedjujem da kupi lepo BH od 66 ampera za 6000, ionako nece voziti taj auto duze od dve godine...
Black Horse je tesko sranje.
Postovi: 14728
@Gaginho
Kada pominješš "66 ampera", da li misliš na kapacitet (mereno u Ah) ili startnu/udarnu struju akumulatora (A)? Kod dizelaša (pa i ne samo njih) je uglavnom bitnije ovo drugo, a kapacitet se bira prema alternatoru i potrošačima u autu... Ili da skratim/pojednostavim: držiš se fabričke preporuke, a ako si dodao još potrošača u autu (jače ozvučenje i slično), onda ideš i na veći kapacitet, ali opet moraš da gledaš i na to da li alternator može da ga dopuni u kratkom roku ili ne... :)
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Da li aktiviranje vazdusnih jastuka zavisi od toga da li je sigurnosni pojas vezan?
Sin jednog lokalnog "biznismena" je razvalio E350 cdi coupe, prevrtao se ko zna koliko puta posto je auto razvaljen odakle god da ga pogledas. Drugar koji radi kod njih je imao priliku detaljno da pogleda mecku i kaze da je enterijer kao nov tj. ni jedan airbag se nije aktivirao..
:edit
Zaboravio sam da napisem da mali nije bio vezan.. :glavomuzid:
Poslednja izmena od Heineken u 02 Dec 2013, 15:59, izmenjeno 1 put ukupno.
Mozda su kupili u Sapcu :D
Heineken
Postovi: 6530
Post od Heineken »
Mecka je nova kupljena pre jedno dve godine...
Postovi: 10187
Airbag-ovi se ne ispaljuju ako nisi bio vezan jer ti mogu napraviti jos vecu stetu. Mozes polomiti kicmu/vrat npr...
Heineken
Postovi: 6530
Post od Heineken »
:pivo:
Postovi: 13785
Zavisi od kola kakav je sistem, ali da, kod nekih je moguće da se ne aktiviraju ako nije vezan pojas
Postovi: 10187
Negde na 2:40 ti pocinje poredjenje. E sad nisam siguran da li se airbag aktivira bez pojasa na starijim autima, ali sam 99% siguran da se na svim nivijim aktivira samo ako je pojas vezan.
http://www.youtube.com/watch?v=YLCWGcNpY94
edit: evo Grijic je rekao otprilike isto...
Kako se aktivira regeneracija DPF-a na automatiku?
Gledam jutros, kako god vozio na otvorenom onaj auto, on je debelo ispod 3000 obrtaja. Ako jurcas dodje na 2500, inace je jedva malo preko 2000...
Tj nije poenta da ga ja prebacim manuelno u nizu brzinu i drzim na 3000, kako ce on sam da radi?
Postovi: 28268
Pa ko ti je rekao da mora da bude u visokim obrtajima za regeneraciju?
Otkud znam, kontam da se ne dostize dovoljna temperatura kad vozis na 2000 obrtaja...
