Dare4x4
Postovi: 4060
Post od Dare4x4 »
Čemu sito u svakoj dizni? Zar nisu mogli da naprave jedan ili dva filtera koji bi sve ovo pohvatali još pre nego što uđe u sistem? :zbunjen:
Postovi: 14672
Ne znam, ali te dizne bukvalno nadžive auto. Verovatno fabrika zna šta radi. :)
Postovi: 14672
Nema više edit.
Sad sam tek video na slikama šta si tačno pitao. :D
Punto Classic ima filter goriva unutar benzinske pumpe u rezervoaru (ne menja se, odnosno može se zameniti samo ako promeniš i kompletnu pumpu) ali on očigledno nije uspeo to da zaustavi, tako da su te mrežice izgleda ipak opravdane. :)
Postovi: 15328
Filter goriva ne spada u zamenu na malom servisu? Samo se menja filter vazduha, ulja i kabine?
Postovi: 14672
Tako je, ne menja se nikad. Zapertlovan je unutar kućišta i nije ga ni moguće zameniti (jedino da celu pumpu zameniš).
Starije verzije mislim da nisu ni imale ovakav filter već samo neku vrstu sita u dnu te pumpe.
Dare4x4
Postovi: 4060
Post od Dare4x4 »
Meni je samo čudno što su sita na kraju sistema umesto na početku, gde bi bilo logično da stoje.
Jedino što ovako ako se jedno zapuši, auto će nastaviti da ide. Da je na početku, gorivo ne bi ni stizalo do motora. Drugu prednost ne vidim.
Postovi: 14672
Fiat je to, ne staje nikad. :D
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Ja kad sam cistio dizne prosle zime nisam imao nikakav mulj i prljavstinu a ni tog sita kod dizni nije bilo uopste :think:
Punto je tada imao oko 200k km na satu.
Moguce je da je prethodni vlasnik cistio dizne a sito su bacili ako su ga ugradjivali 2004te godine
Postovi: 14672
To su dizne sa Classica sa fabričkim gasnim uređajem (identičan kao moj, sudeći po izgledu motornog prostora). Možda je i to još jedna od sitnih fabričkih izmena (prilagodbi) za 1.2 8V Fire motore pogonjene na benzin i LPG. :)
Osim toga, Punto 1.2 je 2008. doživeo još jedan blagi restyle (tada su mu i dodali oznaku "Classic", a ja bih mu slobodno dao oznaku "Mk2c" jer u puno detalja nije isti kao Mk2b od 2004.te), pa je moguće i da je to tada dobio. Ne možemo znati sa sigurnošću, ali isplivaće polako sve vremenom... :)
A170T
Postovi: 2590
Post od A170T »
Kako se manifestuju kvarovi u vezi sa servom? Brat kaze da je cuo neko zujanje tokom motanja, volan se zasad ponasa normalno.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
A170T napisao: 22 Jan 2019, 23:11 Kako se manifestuju kvarovi u vezi sa servom? Brat kaze da je cuo neko zujanje tokom motanja, volan se zasad ponasa normalno.
Meni se desavalo da samo kad je napolju hladnije vreme u toku voznje upali lampicu za servo i volan se okrece teze.
To je bilo prosle zime, a od kako sam dopunio akumulator ove zime nemam problema . A zujanje moze da se cuje ako bas brzo okreces volan na nekom tihom mestu
A170T
Postovi: 2590
Post od A170T »
Moguce da je bio slabiji akumulator jer je stojao na hladnoci nekoliko dana pa se zbog toga javilo zujanje. Moja je sumnja bila da mu nedostaje tecnosti ali Punto bi trebalo da ima elektronski servo?
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
A170T napisao: 22 Jan 2019, 23:19 Moguce da je bio slabiji akumulator jer je stojao na hladnoci nekoliko dana pa se zbog toga javilo zujanje. Moja je sumnja bila da mu nedostaje tecnosti ali Punto bi trebalo da ima elektronski servo?
Ima elekticni servo, sad za to zujanje ne znam koliko je normalno.
Ja sam par puta cuo da zuji (bas se slabo culo)kad sam motao volan brzo inace se ne cuje uopste
A170T
Postovi: 2590
Post od A170T »
Eskimko napisao:
Videcemo kako ce se dalje ponasati.
Postovi: 15328
Odvojila se poluga desnog brisaca (ispred suvozaca) od levog na Z10. U odvodu sam nasao samo gumicu koja se nalazi izmedju poluga ali nemam ideju kako mogu trajno da ih spojim. Ovako ce se ponovo odvojiti kada predjem preko prvog lezeceg. Koje je fabricko resenje i da li postoji neko alternativno resenje? SlikaSlika
