Dobro veče
Postovi: 10196
Re: Dobro veče
Sad nesto citam ovaj Garaza blog, pa ne znam da li sam dobro protumacio, ali tamo pise u tekstu o izmenama ZOBSa da se kod alkoholisanosti po sadasnjem zakonu moze dogovoriti sa sudijom/policajcem(!?) da se zabrana sa 3 spusti na 2 meseca, da li tako moze da se dogovara i za druge prekrsaje koji propisuju zabrane?
Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Da, SAT plus je objavio listu prekršaja, i alkohol do čini mi se 0,8 promila (ili koliko su već odredili) potpada pod dogovor.
Postovi: 10196
Re: Dobro veče
Ima negde lista?
Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Ako nađem časopis slikaću, suština je da je to samo za prekršaje iz člana 332. i odnosi se samo na zabranu upravljanja, znači bodovi idu kao što piše, novčano minimum a to je za ovaj član 6000din, i zabrana može da se skrati, ali samo ako se uklapa u uslove, npr iako je u članu 332 prekoračenje od 21-50km/h preko, dogovor može do 35km/h preko itd...
I da, treba biti bez prekršaja u poslednje 2 godine, tj nemati bodova
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Pocela i ovde neka kisica, koju vetar ledi kad padne. Tako da mi je auto ceo prekriven slojem leda od nekih par milimetara :palica:
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Dobro veče
Post od stefanan »
Bice zeznuto ujutru
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Ovde leda nema, ali bas lije kisa, a vetar bije kroz kapuljacu od duksa. Na bordu pise 0.5 stepeni, kapiram da cu ujutru da se klizam do kola :)
Sent from my Sony
Postovi: 22172
Re: Dobro veče
Ne očekujem led ujutru. Koliko god da duva i dalje je plus.
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Nije iskljuceno da ode u minus za 2,3 sata.
Sent from my Sony
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Sobzirom da mi se auto zaledio, kad dune vetar ne bih rekao da je plus :mrgreen: Mada jos uvek ne ledi po tlu.
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Dobro jutro. Kad samo pomislim koliko je hladno, dodje mi da odustanem i prelezim danasnji dan. :uf:
Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Aha, a vetar razbija
Postovi: 22172
Re: Dobro veče
Taman da me fino razbudi do garažice.
Postovi: 13478
Re: Dobro veče
Uf, vetar kida, od sinoc bas duva
Re: Dobro veče
Nema minusa i dalje
