Obrazovanje i školstvo
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Obrazovanje i školstvo
Post od Mr.Rotor »
Uopšte nije problem u onoj ishrani. Nije sjajna ali nije ni očajna. Problem je to što im je najlakše da kupe medeno srce, jafu, plazmu i skušu u konzervi umesto da umese deci krofne, naprave palačinke, sutlijaš, puding...
moraš da imaš posebne uslove za spremanje klope
member
Postovi: 3796
Post od member »
evo trenutno stanje drzavnog vrtica u NS za kojim je tolika pomama i frka.
Nagurali u grupu 100% vise dece tj.uduplali grupu, i sad ih ima 26-28 u grupi. Vode ih 3 vaspitacice. Od njih 3, uvek je 1 na bolovanju ili nekom slicnom odsustvu,i realno ih bude uvek 2. Ove nedelje je vrhunac da je jos jedna na bolovanju,zamene nema, tako da jedna zena vodi preko 20 male dece. Naravno,raspada se od posla. Zao mi nje. Ove likove u upravi zabole ona stvar da joj pomognu. Ako tako nastavi sama, i ona ce da se preforsira pa ce onda i ona zavrsiti na bolovanju. (ko je ikad cuvao vise od 3 mala deteta zna da je zeznuto,a zamislite tek 20 i vise. Ne moze ona nista da stigne. Svi nervozni, i ona, i deca,a tek roditelji-pojedinima bih vrlo rado zalepio samar jer su previse bezobrazni.
Sve sam blizi da predjemo u privatni jer ako se ovako nastavi, onda ovakav vrtic nema svrhu.
Postovi: 7488
U koji vrtic ti dete ide?
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Klinca radi domaci. Prvi razred, English.
Treba da isecka nesto, i preslusa DVD.
Opticke uredjaje ne koristim ima vec 2-3 godine. Jdenostavno USB mi je mnog jednostavniji.
Na netu, online, sve su se zajebali da postave. Jbg treba se setiti. Ako im je do copyright, lako moze da se stavi da je sifra S/N DVD koji smo dobili uz knjigu.
Stvarno nemaš nikakav DVD u kući? Pa nije flopi pobogu :)
Postovi: 13829
Kupi onaj najjeftiniji za 2-3 crvene.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Neka preslusa u autu :D
Taman da auto dobije novu dimenziju...
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Sta kazete na ovaj predlog?
http://www.balkanuzivo.net/srbija-vraca ... -stralete/
Mislim da je dobra ideja iz vise razloga.
Postovi: 7806
Ja sam u osnovnoj skoli par razreda bio prinudjen da nosim plavu jaknu (ako se dobro secam), i od tada jos vucem traume :) Bas mi je ostalo nekako u ruznom secanju. Zvuci korisno, ali opet...
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Mene je to kačilo tokom cele osnovne i niko nije bio nešto posebno nesrećan zbog toga. Mada su starijim razredima uniforme bile džins jakne, koje su tada bile inače popularne. Neko je imao original Levi's , a neko našu licencu LeeCooper.
Ovo danas je krš, kao maskembal...
Ja sam nosio samo u prvom osnovne. U drugom (šk. 1981/82) su nam to ukinuli. Nusam eksplicitno ni za ni protiv, ali ti mantilići koje smo nosili su stvarno bili jadni. :thumbdown:
Sent from mTalk
Risto
Postovi: 6023
Post od Risto »
Pitanje je šta se dobija time što bi deca nosila uniforme. Iz mog ugla, ne bi se dobilo previše, imalo bi čak i neke loše strane. Računajmo na to da bi to prvo roditelji morali da plate, to bi bio potencijalni trošak za nekog ko možda nema za odeću i istu "dobija" od famelije/prijatelja.
Sa druge strane, to što bi svi isto bili obučeni ne bi sprečilo klasne razlike, i dalje bi dete iz imućnije porodice imalo skuplje patike, bolji telefon, donelo bi u školu hoverbord i sl. Trebalo bi raditi na tome da se utiče na roditelje da se ponašaju adekvatno godinama u kojim su njihova deca. Dete sigurno nije samo kupilo AirMax patike i IP7 (navesti bilo koji proizvod po želji), to mu je kupio roditelj. Tu leži glavni razlog zbog koga se stvaraju razlike između dece, ako bi roditelji (bar kada idu u školu) decu oblačili u neku "običnu" odeću, ako im ne bi kupovali skupe stvari, onda ne bi ni bilo potrebe za uniformama.
Bojim se da će uniforme samo dovesti do toga da se eksponiranje prebaci na drugo polje, da ne izmišljam neku stavku, i da će i dalje dete koje nema možda biti tužno zbog deteta koje ima tu stvari.
