Preporuke za sve i svašta
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od nuk »
Čist primer :D
Informacije radi, a da bi se mi emancipovani razlikovali od zaslepljene rulje koja prati vođu i lika sa slike, dotični "keramičar" nikada nije bio keramičar niti je radio taj posao. Glupa radikalska propaganda.
Vladapetr napisao: Ovde se radi o tome da sam gledao kako ceo proces izgleda. Jedini alat koji upotrebi na samom početku rada je glinarica i sve ukupno traje tih hebenih par minuta,
Idealna prilika i da ustedis na gorivu do majstora.
Kada se gleda dobar majstor kako sa lakocom radi obicno izgleda bas je lako...dok se ne proba.
Osecam da za njegovih par minuta nekome ce biti nekoliko sati, kako to obicno biva kada se potceni potrebno znanje, iskustvo i vestina.
:D
Naručio sam 4 komada
https://goo.gl/7ZVwsf
Šta preporučujete, koju zemlju da stavim? Da li da stavljam kupovnu ili iskopam negde 'prirodnu' zemlju? Koliko tu ide djubriva itd? Oću da probam za početak kako ide, pa da dodam još par sitnica.
Postovi: 10786
Moj covek. :) Najbolje je uzeti kvalitetnu humusnu zemlju jer je ona vec obogacena potrebnim materijama tj. djubrivom. Ja furam all seasons bilje. :) SlikaSlika
Ohoj, rasni baštovanu. Tata godinama ima baštu ispred zgrade, čak dolazili iz novina da slikaju za primer, ali ne mogu čekam njega pa da mi sredi to :mrgreen: Tata je uzimao sa hipodroma zemlju davno pomešanu sa konjskim izmetom. Cveće je buknulo u visine, fenomenalno je ispalo.
Kupovao bih sadnice, ne bih semenke. Za početak to, pa bih uzeo i to što ti je na podu. Dva komada, za po dva ćoška. To na podu će mi biti allseason, pa ću ga zimi pokrivati, a i stavljati u ćošak da ga mu ne smeta vetar i obori ga. Ostalo će biti sezonski
E sad... problem je naći koju zemlju uzeti. Jedino da odem tamo gde prodaju i da se raspiram da bude all in 1. Samo da ne odem na odmor negde i ostavim ženi to. Sad je odumrlo nešto što sam imao, kaže polivala sam sigurno! U oči me gleda i laže!
Javljam se čim stigne plastika
Postovi: 10786
I to sto je u zardinjerama i to sto je u podnim saksijama je u sustini ista vrsta - tuja smaragd. Podnosi sve vremenske prilike i izgleda lepo tokom svih 365 dana u godini. Ako i napada mokar sneg na njih, samo se otresu kako se ne bi iskrivile, mada ni to nije problem jer se povrate brzo. Postoje i mreze za zimski period. Ima svasta...
Kvalitetna zemlja se pravi uz pomoc kalifornijskih glista i obogacena je dodacima i bolje od toga ne treba. Svakako nije greska ako dobru zemlju nadjes u prirodi. Prosle nedelje sam kupio ukupno 170l zemlje sto je oko 20€ tako da nije strasno ni da se kupi.
Ma cene zemlje su smešne, samo treba odabrati pravu.
Iduće nedelje idem tu preko granice odmah, ima jedna prodavnica, gartneraj. Pa ću pažljivo da odaberem zemllju i biljke. Usput ću naručiti dve veće biljke za ćošak. Nešto.slično tome šta ti imaš.
Djole
Postovi: 635
Post od Djole »
Brat putuje na more pa ce mi biti potreban neki auto na 15'tak dana, koja je najjeftinija varijanta rent a car'a i gde?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Preporuka za neki kompresor za pranje automobila, neku jeftiniju verziju od dvadesetak hiljada?
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Za te pare Kaercher K3 Car mislim da moze da se uzme.
I ja gledam tako nesto, ne znam koliko je bolji k3 od k2 za povremeno pranje auta.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Gde mogu da zamenim staru prvu pomoć uz doplatu?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Matador, Temerinska :)
Postovi: 16013
Djole napisao:Brat putuje na more pa ce mi biti potreban neki auto na 15'tak dana, koja je najjeftinija varijanta rent a car'a i gde?
Probaj ove Kesidis, videh pre neki dan da reklamiraju da imaju novog Sandera, ili Balkan rent a car (BEX). Kod prvih sam uzimao Merca, ali imaju svašta. Drugi prodaju polovne automobile i uvek imaju dobar izbor po solidnoj ceni (ja birao Brava, dobio Deltu :kezo: ). Inbaco u Zemunu ima povoljna vozila često, ali ima i starijih vozila...
Mislim da sam ih previše nabio po saksiji
Zeleniš dolazi dole na pod za desetak, 15 dana. Nešto slično Slobinom.
