Akumulatori
- Postovi: 25120
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Akumulatori
Prikljuci na masinu i odmah izbaci rezultat.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Akumulatori
Tako je, vrlo brzo izbaci fiskalni isečak i kaže ti da li je samo prazan ili nije više za upotrebu
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Re: Akumulatori
Super, hvala obojici
Re: Akumulatori
Meni na S-Maxu umr'o fabrički akumulator. Malo preko 4 god. je izdržao. Premalo rekao bih. Uzeo isti takav, samo bez nalepnice Ford, Varta Blue EFB. Nego dok sam ga izvukao usr'o sam se.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Akumulatori
Moj u e90 drzi evo 19 godina, sad popusta. Gurao bi on vrv jos malo, al ne smem da drndam elektroniku u kolima, zeznucu neki modul.
Naravno, akumulator 95Ah AGM skup ko otrov, odlucio sam se za Energizer, nasao sam najsveziji, pa nek mi je sa srecom, koliko sam gledao nema puno pravila, sarena iskustva sa svim...
- Sloba
- Postovi: 10734
Re: Akumulatori
Tako stoji i na Fiesti. Hauba kratka, a aku do pola zavucen ispod soferke. Nisam skidao, ali mislim da kuciste vazdusnog filtera mora prvo da se skine da se napred oslobodi mesto.
Re: Akumulatori
Jesi resetovao senzor akumulatora, kazu da treba da se uradi kod forda prilikom zamene?Markoni napisao:Meni na S-Maxu umr'o fabrički akumulator. Malo preko 4 god. je izdržao. Premalo rekao bih. Uzeo isti takav, samo bez nalepnice Ford, Varta Blue EFB. Nego dok sam ga izvukao usr'o sam se.
Ima na netu kako.
Re: Akumulatori
Nisam. Danas ću ga tek montirati. Mislio sam da ne treba ništa ukoliko ostaje isti tip akumulatora. Znam da ako se stavlja GEL onda treba nešto da se prčka. Proveravam baš. Hvala za info.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Akumulatori
Mislim da kod svih modernih mora da se ukodira...
- Saša
- Postovi: 14656
Re: Akumulatori
19 godina, to mi je prosto neverovatno. Ali eto, ima i takvih.Grujic napisao:Moj u e90 drzi evo 19 godina, sad popusta. Gurao bi on vrv jos malo, al ne smem da drndam elektroniku u kolima, zeznucu neki modul.
p.s. Ja sam pre 2 godine kupio jedan Vartin AGM od 95 Ah za druge potrebe (pogon elektromotora na čamcu) i platio sam ga u Agrohimu oko 24.000 din.
- Kornjaca Rade
- Postovi: 3990
- Lokacija: Bg
Re: Akumulatori
Ma omasio je u kucanju, taj kec je visak
- Postovi: 25120
- Lokacija: NS
Re: Akumulatori
Kod Civica 9 recimo ne mora.Grujic napisao: 17 Mar 2021, 09:57 Mislim da kod svih modernih mora da se ukodira...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Akumulatori
Da da, greska, jbt omasih, 10 sam hteo, auto je iz juna 2011 a akumulator koji mesec stariji
Re: Akumulatori
Civic i nije baš nešto moderan
Re: Akumulatori
Na novom mercedesu e200 ne mora ...
