Kamera za kola
Postovi: 10780
Re: Kamera za kola
nidza napisao:Ovde ona osnovna prva 70mai ne posustaje, a ni Samsung Evo kartica sa AliE. Nije, srećom, još zatrebala za neku lošu situaciju, ali usnimila brdo budalaština. Od mana - poražavajuće spor wifi, radije izvadim karticu i ubodem direkt u telefon za youcut.
Ako je neka uteha, ni Garmin nema osetno brži prenos. Možda je i brži na papiru, ali se čeka pa se čeka. Nisam video da može drugačije, izgleda da nema snimke od po 1 minut, već pravi fajlove u trajanju vožnje, a prilikom prenosa snimka koristi se trim klizač i bira se koji deo snimka se skida. Dobro je što nema potrebe za kasnijim spajanjem segmenata, ali mislim da je pretraga događaja lakša kada ima više zasebnih snimaka. Prednost Garmina je i što nema potrebe da se na kameri uključuje hotspot. Svaki put kada se pokrene app na telefonu, automatski se otvara privremena konekcija.
Dare4x4 napisao:Jednom se samo desilo da je izgubila podešavanje za datum i vreme ali bilo je jako hladno, možda ispod -15 i auto je stajao par dana pa se ispraznila njena baterija. Dok se kod a119 desi nekad da ne počne da snima.
Što se baterije na 70mai tiče, otvarao sam Pro kameru i zamena baterije nije problem. Oko 5-6 evra košta nova u Kini. Dva srafa se nalaze ispod nalepnice na delu za kačenje na nosač, baterija je spojena konektorom za ploču, kao kod starijih bežičnih telefona... Nezgodno je što, kada propadne, ne dozvoljava maltene ni minut rada bez napajanja. Garmin nema bateriju već superkondenzator, što jeste bolje rešenje, ali je i veća radna temperatura, pogotovo kod Mini modela gde je dosta toga smešteno na malom prostoru.
Heinz napisao:Napiši koju za Mini iz prakse.
Hoću, naravno.
Postovi: 15334
Re: Kamera za kola
Sloba napisao:70mai Pro D02.SlikaSlikaSlika
Bas sam sad pogledao, i kod mene je krenula da se deformise. Tacno dve godine kako je imam. Inace radi kao i prvog dana dana, nisam imao problema ni sa karticom da sam morao da je formatiram i slicno.
Postovi: 14723
Re: Kamera za kola
Ova Garminova je baš cool. Još da ima i GPS za te pare...
Postovi: 16002
Re: Kamera za kola
Garmin bez GPSa? Zvuči čudno :)
I moja 70mai pro je deformisana, ali radi. Kao i kod drugih, prvo su otišli kontakti sa GPS modulom.
steeee
Postovi: 1
Pridružio se: 03 Feb 2023, 18:32
Re: Kamera za kola
Post od steeee »
Da li mozda neko ima iskustva sa Azdome PG18S retrovizor kamerom, ili zna nekoga da je ima?
Konkretno, meni se zadnja kamera ne registruje na retrovizoru, tj jeste u jednom trenutku ali posle mnogo pokusaja, ali vise nikad ponovo. Sto znaci da radi, ali mozda je problem u kontaktu.
Pa sam mislio da isprobam sa nekim ko ima istu.
Ili da li imate ideju koji strucnjak bi mogao da pogleda retrovizor i proveri da li ulaz za zadnju kameru uopste vuce struju?
Postovi: 10780
Re: Kamera za kola
Garmin Mini 2
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Kamera za kola
Post od N_L »
Daj neku kad je full noc ako imas, grad gdje ima osvjetljenja i gdje nema. Mozda puno trazim, jos se ne nakanih kupit neku kamericu haha. Najradije bih da ne narucujem no uzmem kod nas ugradim i gotovo
Postovi: 22168
Re: Kamera za kola
Svaka će ti sad snimiti više nego dovoljno i u potpunom mraku, jer farovi osvetljavaju sve što je potrebno da se vidi na snimku i dalje od osnovne namene uređaja.
N_L
Postovi: 600
Re: Kamera za kola
Post od N_L »
Sta je onda best buy kod nas, kvalitet:novac i da ne mora u upaliac no da je spojim na struju pa kad se auro upali i ona? Baterije pretpostavljam bi cimanje bile.
dexpetkovic
Postovi: 97
Pridružio se: 13 Sep 2015, 16:18
Lokacija: Novi Beograd
Re: Kamera za kola
Post od dexpetkovic »
Sloba napisao: 20 Feb 2023, 19:04 Garmin Mini 2
Slobo, kako si rešio napajanje kamerice?
Postovi: 10780
Re: Kamera za kola
Sa 12V utičnice ispod naslona za ruku.
Šteta što kola nemaju utičnicu na kućištu retrovizora bar dok kamera ne postane deo standardne ili obavezne opreme. Negde se može ubaciti adapter na instalaciju retrovizora, ali ne i kod mene. Garmin nudi takav adapter, šteta...
Postovi: 49375
Re: Kamera za kola
Malo je to klizav teren u Evropi. Neke zemlje ne dozvoljavaju snimanje saobraćaja iz bojazni za privatnost.
Citroen u modelu C3 ima kameru.
dexpetkovic
Postovi: 97
Re: Kamera za kola
Nisam siguran da bi Mazda bila oke sa tim da se na napajanje kamere poveže i dashcam.
Meni su svakako rekli u Dipemu da je garancija ugrožena ako se napajanje veže na osigurač / preko kutije za osigurače
Postovi: 5377
Re: Kamera za kola
Meni ovlašćeni iz Niša instalirao kameru.
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Kamera za kola
Post od Bogdan »
Koliko sam nesto nacuo, u de je nesto valjda od skoro dozvoljeno imati kamere, nisam siguran...
Ford S-Max 2,5t
