Imali smo, nismo znali
Postovi: 49389
Re: Imali smo, nismo znali ...
https://youtu.be/wAFTDnrOtbo
Postovi: 25268
Kroz Zastavu Mercedesom. :)
https://youtu.be/59oTauBvgT8?t=432
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Revija francuskog proizvođača automobila "Citroen" na Terazijama, 1934
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Interesantna slika :doubleup:
Jedino što treba reći da je običan građanin Kraljevine Jugoslavije, možda mogao da kupi rezerni točak (ili dva) od tog Citroena. U Zaječaru su tada bila samo nekoliko automobila i posedovali su ih bogati industrijalci i trgovci (bilo je i naših i stranaca, jer smo mi rudarski kraj). Znam to iz prve ruke, imam i fotografije nekih od njih (bar sam ih imao pre 30-40 god., kada sam ih zadnji put gledao) jer je moja baba (ćaletova majka) sa kojom sam odrastao u istoj kući, rođena 1899. i jedan njen brat od tetke je bio najčuveniji bogataš i boem: vozi kola (kabriolet), iza sedi banda i svira a u gepeku sedi čovek sa džakom šećera i rasipa ga putem kroz grad ... ludilo :ccc:
Tako su slavili tadašnji lokalni bogataši.
Postovi: 49389
Postovi: 9885
Kakvih je razlika bilo u toj zemlji.
kragujevac
Postovi: 3547
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
Lako moguće da je ova karta i dan-danas ista ovakva. Tu i tamo koji promil razlike, ali u osnovi, to je to.
Ljuba Moljac
Postovi: 4968
Te generacije čiji su roditelji od nekoliko dece jedno slali u školu, a ostala čuvala stoku, su najvećim delom umrle. Komunisti su uveli obavezno pohađanje osnovne škole za svu decu (to je jedna od dobrih strana komunizma, kao i brza industrijalizacija zemlje). Tako da današnje generacije nisu nepismene u tom elementarnom smislu, da ne znaju da čitaju i pišu. Ali sada je i kriterijum nepismenosti oštriji i postoji određeni broj tzv. funkcionalno nepismenih.
Inače, bez namere da ikoga uvredim - na slici se jasno vidi korelacija između religije i pismenosti (verovatno muslimanske devojčice uopšte nisu slate u školu, a od dečaka tek poneko). Takođe i među hrišćanima najviše nepismenih ima u krajevima koji su poslednji oslobođeni od Turaka.
Postovi: 21244
Pogledajte podatke sa nekog od popisa, ako se dobro sećam ~25% u Srbiji nema srednju školu.
Postovi: 4968
Pa čitanje i pisanje se uči u prvom razredu osnovne škole, ne bi trebalo da to ima veze sa pismenošću. :)
Osnovna škola je obavezna, ostalo nije. Nema ništa loše u tome što je neko posle osnovne škole počeo da radi. Poznajem jednog dečka koji je jedva i osnovnu završio, ali je vrhunski kamiondžija.
Postovi: 9885
Sigurno su te razlike danas manje ali opet tesko je zamisliti sada kosovo i sloveniju u istoj zemlji.
I ova mapa je interesantna. Bas su crnogorci bili na crnoj listi.
Pulp Fiction
Postovi: 1657
Garaža: Astra G 1.7 dti
Post od Pulp Fiction »
snork napisao: 23 Apr 2018, 18:53 Inače, bez namere da ikoga uvredim - na slici se jasno vidi korelacija između religije i pismenosti (verovatno muslimanske devojčice uopšte nisu slate u školu, a od dečaka tek poneko). Takođe i među hrišćanima najviše nepismenih ima u krajevima koji su poslednji oslobođeni od Turaka.
Ima veze ali samo delomično. Jer slika pokazuje da je velik broj nepismenih (pa i hrišćana) sa teritorija koje su bile pod AU imperijom. Takođe dobar deo ih je u Srbiji, iz delova koji su oslobođeni od Turaka 1876-1878.
Moja baba je bila rođena 1914. selo u severnoj Dalmaciji nije naravno škole videla. Znala je da čita i slabo da piše samo ćirilicu jer je otac kući doneo neke knjige tamo 1920-ih pa je učio kući. Ali ok ona je davno rođena, ali bilo je dosta ljudi rođenih 30-ih koji u tim pasvinim krajevima nisu jednog dana škole videli...pa rekao bih po pričama da su tek ljudi rođeni 50ih nešto revnosnije pohađali školu barem osnovnu.
Postovi: 13957
Garantujem da ima ljudi u srednjem dobu koji su jedva zavrsili skolu, ili uopste nisu isli. Da nisu imali uslova, izbora, vec odmah na njivu ili livadu i za to jedino znas.
Postovi: 4968
Darko napisao: 23 Apr 2018, 20:25 I ova mapa je interesantna. Bas su crnogorci bili na crnoj listi.
Nisu Crnogorci bili na crnoj listi, nego je među njima bilo najviše staljinista. :kezo:
A i najviše udbaša koji su od 1948. hapsili staljiniste + se zbog jakih porodičnih/plemenskih veza tačno znalo ko je za koga.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
... isto k'o i danas :kafa:
