Postovi: 28268
I ja to htedoh sada da pitam :)
Postovi: 13953
I meni tako izgleda, bas je velika.
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Lepo izgleda, jedino mi bode oci sto je ograda visa od kapije. Za ulaz mi je ok, sto mora kroz mala vrata kad je otvorena kapija.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Da li na osb ploce moze da ide parket ili plocice?
pedja napisao: 27 Avg 2017, 20:16 Da neko ne zna slučajno odnos potrošnje struje, kao i prednosti/mane, u sledećim situacijama:
1. El.kotao sa radijatorima
2. El.kotao sa podnim grejanjem, bez radijatora
3. Norveški radijatori
Pretpostavimo da je u pitanju isti jednoiposoban stan, od 40-45kvm, za održavanje iste temperature.
Znači, ne treba mi tačan račun za struju, već neki odnos potrošnje između ova tri vida grejanja. Šta biste izabrali?
1 i 3 je jedno te isto, radijatori su norveski, srpski, kineski, bugarski,,,, svi rade na identican nacin i imaju isti efekat.
Podno moze da ustedi do 6% za svaki stepen C nize temperature vozduha ali je uslov da nema gubitaka toplote kroz zid, inace je razlika u odnosu na radijator oko 3-4%.
Potrosnja energije u ovom slucaju struje ne zavisi od odabranog prenosnika toplote vec od potrosnje prostorije tj direktno od potorsnje stana od 45kvm.
Ukoliko zelis manju potrosnju struje smanji potrosnju stana a odaberi koje god hoces grejno telo. O tome kolika je ocekivana potrosnja stana, prostorije, zgrade, kaze ti iskazana energetska klasa.
dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
dragan napisao:Ovo je klizna kapija, kad je otvorena zagradi pesacki ulaz?
Jeste, originalno sam hteo garazu/nadstresnicu odmah tu, da kola direkt uteram i ne gubim od dvorista. U tom slucaju bi isla segmentna vrata sa podizanjem. To ne moze, tj. ne moze objekat na regulacionu liniju, mora biti uvucen bar 5m. Nisam taj deo razradio kada je trebalo, tako da smo onda uklapali. Ovako bi trebalo da izgleda, sa nadstresnicom 7x6m:
Na renderu je kapija sa 2 krila, ali je krilo od 2.8m pretesko i ova firma nije htela to da radi, a drugi je da bi krilo pri otvaranju zauzimalo mesto gde mogu da parkiram jos 2 automobila...ne znam zasto ali opet :)
Mada mislim da nece mnogo smetati, cak i motor za veliku kapiju ima senzor da li je mala otvorena u kom slucaju ne otvara, tako da ovo resenje nije neubicajeno.
Dag je u pravu, niza je kapija, nije bilo planu, mislim da nismo uracunali okapnice - bas cu sutra da izmerim razliku, nije mi uzivo bolo oci kao na slici.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Koja firma ti je to radila i ako moze neka okvirna cena, moze i na pp?
Ja cu verovatno za kapiju ispred garaze morati tako nesto da napravim, da zagradi mala vrata, videcu jos...
Xepoj87 napisao: 22 Avg 2017, 00:19 Apsolutno netacno.
Ta prica vazi za fiksnu racunicPoredis TA pec, koja je puka suprotnost toga i sustina joj je drugacija, gde cim ukljucis izduvavanje, pozdravi se sa stednjom.
Prvi put cujem da Fujitsu koristi tudje delove. Cije delove koriste, moze li neki link ka tim informacijama?
Tacno sam napisao koliko i kada se menja energetski bilans u funkciji cene energije.
Prica o kolicini potrosene energije objekta vazi uvek i ne zavisi od nacina grejanja.
Uporedio sam CENU energjje koja se upotrebi tokom faze akumulacije toplote. Sustina je u postojanju razlicite dnevne i nocne tarife i time razlicite cene akumuliranog kWh, potpuno je svejedno da li ces za akumulaciju toplote nocu koristi TA pec, klimu- TP ili bilo koji elektro grejac.
Cudi me da se prvi put upoznajes da Fujitsu ne proizvodi kompresor koji je glavni i osnovni deo uredjaja.
Pogledaju u neko njihovo uputstvo sa oznakama delova /spisak na kraju uputstva/ciji kompresor se koristi u kojim modelima/serijama.
Mrzi me da preturam po uputstvima, prva serija Nocrie je sklopljena sa Toshiba delovima koliko se secam, I to sa istim koji je u modelu Daisekai samo je Fujitsu podesen sa nesto vecim limiterom maks, broja obrtaja.
Proizvodjaci koji koriste svoje kompresore , elektroniku su Toshiba, HItachi, Panasonic, ove navodim kao primer koji sve imaju unutar svoje proizvodnje od razvoja do gotovog proizvoda.
Fujitsu je u grupi onih koji sklapaju klime od delova koje kupe od drugih.
Pogledaj na bilo koju plocu elektronike Fujitsu koje su oznake na cipovima, ko ih je proizveo.
Ono sto proizvodi Fujitsu je kontrolni softver, skoro pa samo to, I po tome se nesto razlikuje nacin rada od drugih. '
Fujitsu su ok za grejanje, ne bih ih posebno izdvajao od ostalih japanaca cije delove koriste.
Postovi: 28268
Ne vazi uvek, vec vazi za zatvoren prostor.
Ako se non stop luftira, ta racunica se dosta menja i na kraju je bitno sta je cilj grejnog tela, da zagreje celu prostoriju jednako ili da ti negde bude toplo, negde hladnije i koliko se koja prostorija koristi.
Lepo sam trazio linkove ka informacijama ili naravno, sliku uputstva aktuelnih modela klima i u kome pise koji deo ko proizvodi.
Ono sto ja znam, jeste da zajedno proizvode twin rotor kompresore pod imenom trece firme, koja je zajedno osnovana pre nekih 5,6 godina.
Mozda ti ipak imas neki info koji ni sam proizvodjac nema.
Da da, tajni info koji je dostupan svakome ko zaviri u servisno uputstvo Nocrie 14Z. :)
A to je model koji je Fujitsu najvise reklamirao, u sali u Skandinaviji ga zovu overklokovana Toshiba. Model koji je proslavio Fujitsu pre 15tak godina.
Za mene Fujitsu nije nova firma da pocinje istorija pre 5-6 godina.
Ako se ogranicavas samo na proizvode nakon izgradnje tajlandske fabrike onda si u pravu.
Fujitsu press release povodom izgradnje fabrike u Tajlandu.http://www.fujitsu-general.com/global/n ... index.html
In the past, our company has been procuring all compressors for air conditioners from external source but in the future, will enhance the competitiveness of middle and large size air conditioners by developing and producing optimum compressors for our air conditioners in our own factor
Postovi: 28268
Da, ali si ti rekao da Fujitsu sklapa od tudjih delova, sto prosto nije tacno.
Nisi rekao da je nekada sklapao, nego da sada sklapa.
A od informacije da je Fujitsu pre 10 godina koristio tudje kompresore, nemamo apsolutno nikakve koristi.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ukoliko skupština stanara stambene zgrade misli da je zgrada na dobrom mestu da se iskoristi za reklamiranje (reklama na fasadi zgrade), kome da se obrati?
U opštinu po dozvolu, s projektom.
Košta prilično, tako sam bar čuo.
zYx
Postovi: 119
Pridružio se: 16 Jan 2012, 14:01
Garaža: F10 525d LCI
Post od zYx »
Pod od novčića:
ostatak na:
https://imgur.com/gallery/HBFQW
:bravo:
Postovi: 49388
Sigurno je utukao silne pare.
