Postovi: 14365
Ne ubacuje svez vazduh nego unutrasnji vazduh usisava sa gornje i donje strane umesto samo sa jedne. Za ubacivanje svezeg vazduha ipak mora ventilacija.
Postovi: 28267
Samo klikni play:
https://youtu.be/-J13TB3tWiY?t=2m58s
Evo i iz prospekta i sa sajta:
Postovi: 14365
Prvi klip se razlikuje od ovog. Pre mi lici na neku marketing pricu i sumnjam da moze da zameni ful ventilaciju tj. da ti u prostoriji radi klima 24h a da nemas potrebu da ikad otvoris prozor a da opet vazduh bude kako treba. Ovo kolko vidim ubacuje nesto malo vazduha spolja al volo bih da ocenim u praksi.
dragan
Postovi: 9346
Post od dragan »
Ovo su sve odlicni uredjaji sa jos "boljom" cenom.
Ova sa funkcijom ventilacije kapiram da moze da izmeni dovoljno vazduha ako nema previse ljudi u prostoriji, za kucnu upotrebu fazon. U nekoj ucionici recimo gde sedi mnogo ljudi u jednom momentu bi se ipak moralo vetriti.
Ovo je izgleda imitacija sistema koji se koristi u pasivnim kucama, gde imas uredjaje koji uvlace spoljni hladni vazduh a izbacuju unutrasnji zagrejani, pri cemu imaju izmenjivace toplote koji ovim vazduhom koji se izbacuje greju ovaj koji ulazi. U teoriji zvuci odlicno ali u praksi iz mog jednog ( i jedinog ) iskustva ne bas tako sjajno. Imamo takav sistem na poslu, moguce poddimenzionisan, i cesto bude zagusljivo u prostorijama bez spoljnih otvora kroz koje se moze provetriti.
Mislim da je prica sad otisla u neke oblake, ono fazon sad cemo da se pobijemo jel bolji m5 ili amg a videli smo ih jednom na ulici :)
Bacio sam pogled na one fujitsu tp, meni deluje kao pristojan odnos ulozenog i performansi. Gledao sam ih i ranije, kad sam birao uredjaj, i tad su cenom bile u rangu daikina ali ih nisam previse razmatrao zbog nedostatka servisa ovde kod mene.
Postovi: 28267
Servis je bitan kod tako velikih, komplikovanih i i dalje retkih uredjaja.
Sto se ove ventilacije tice, kazu da ubaci 36 m3 na 2 sata, a prosecan covek dise oko 1-2 m3 po satu, zavisno od aktivnosti.
E sada, da li moze, dokle moze i sta moze, vec ne znam, morao bi neko da kupi, pa da saznamo :D
Sto se ventilacije tice, imam je u kuci na NBGu i funkcionise savrseno, ali takodje trosi i dosta struje pa se izbegava :)
Takodje sam u par teretana u koje sam isao, video ventilaciju u ekstremnim uslovima i super je radila.
Opet, kada sam razmisljao o otvaranju teretane, covek koji drzi vec 3 komada, kaze da mu je najvise para u adaptaciji prostora otislo na ventilaciju.
Pogledajte koliko vam klima ubacuje vazduha i onda to uporedite sa tih 36m3 i mozda skontate neku meru.
Meni bi licno dosta pomogla, jer ono bez cega najvise ne mogu, jeste svez vazduh, pa prozor nikada ne zatvaram, sto ne potpomaze idilu mira u centru BG-a, a pogotovo ovde kod mene :)
Ja kontam da na nekom prosecnom rezimu, jedna desetina vazduha koju klima izduva, bude svez vazduh.
Postovi: 15970
Da neko ne zna slučajno odnos potrošnje struje, kao i prednosti/mane, u sledećim situacijama:
1. El.kotao sa radijatorima
2. El.kotao sa podnim grejanjem, bez radijatora
3. Norveški radijatori
Pretpostavimo da je u pitanju isti jednoiposoban stan, od 40-45kvm, za održavanje iste temperature.
Znači, ne treba mi tačan račun za struju, već neki odnos potrošnje između ova tri vida grejanja. Šta biste izabrali?
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Ne znam tačan odnos, al znam da je kombinacija pod rednim brojem 2 dobar i racionalan izbor :thumbup: .
Jer - radijatorsko grejanje zahteva bar 40-45 stepeni (toplota vode ili tečnosti koja se koristi u sistemu, a koja izlazi iz kotla) da bi se ogrejao, dok je za podno grejanje dovoljno 30 stepeni (uzmi u obzir da ti je to čak i do 60-70% manja potrošnja struje u odnosu na grejanje radijatorima).
Za norveške radijatore nisam siguran koje su referentne vrednosti što se potrošnje tiče, ali pretpostavljam da nisu isplativiji od podnog grejanja.
Postovi: 28267
Imam el. kotao i upravo se tolilo otprilike greje, oko 45m2, 2x6kW grejac, mada su radijatori na 70-80c, to jest temperatura vode, pa je sa prozorom na kip uvek preko 25c. Trosi struju kao besno, 3000kWh u januaru.
Postovi: 28267
Pardon, u decembru, a jos vise u januaru.
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
@Xeroj - LoL :)
Postovi: 28267
Ja zato i prelazim na grejanje klimama.
Vec sam se grejao na neinverterske klime koje trose vise struje, a daju manje toplote, kada je to moglo, fazon februar, mart i to tako sto sam kotao palio da dogreva uvece oko 12, a cale gasio ujutru oko 7, pola 8 i racun mi se prepolovio.
Sa klimama nema sile da udjem u crvenu zonu.
Postovi: 13882
A minusi koliko skode kompresoru, koja je verovatnoca da zamrzne?
Postovi: 22141
Ne bi smelo da škodi. On će da stane kad ne bude mogao da radi.
dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
Stigla kapija i ograda, aluminijum - lepo je ispalo, plastificirano je tako da ne zahteva odrzavanje.
Kapija je 5.6m siroka, tako da bi 2 automobila trebalo da udju paralelno.
dragan
Postovi: 9346
Post od dragan »
Ovo je klizna kapija, kad je otvorena zagradi pesacki ulaz?
