Putarine u Srbiji
Postovi: 25249
Re: Putarine u Srbiji
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
dragvorl napisao:Mislim da je pisalo da su neki dan petlju Temerin iz pravca SU zatvorili trajno.
Moguce ali ne bi rekao. Svaki dan prolazim tuda, i danas sam prolazio... bas cu sutra detaljnije proveriti kad budem prolazio.
Posto zbog lokacije cesto izadjem iz NS pored BIG-a pa se posle nadvoznjaka okrenem, i izadjem na AP preko temerinske petlje iz pravca Temrina (SU).
E moguce jedino da su zatvorili taj rukavac koji je povezivao temerinski put i put iz pravca SU, zato sto na 5km ranije postoji raskrsnica sa semaforom koja uredno povezuje ta dva puta ali ljudi cesto preskoce to povezivanje i ukljucuju se tek nakon 5km kroz taj improvizovani rukavac. Tako da su verovatno samo to zatvorili, pa sad iz pravca SU vozaci moraju 5km ranije da se ukljuce na temerinski put i idu pravo na petlju za AP...
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Aaaaa, ovo je nesto sasvim drugo. Nismo se razumeli.
Ovo je skroz OK i tacno je da je zatvoreno. Jednostavno kao sto sam vec i napisao, ima jedno iskljucenje za NS i iz pravca SU i iz pravca BG, iskljucis se prema NS, platis putarinu i onda biras ulaz koji ti odgovara.
Taj improvizovani izlaz je dobro sto je zatvore posto je bio los i nesiguran a i nema kucice za naplatu.
PS - Ja nisam dobro razumeo i mislio sam da se pise kako je zatvorena temerinska petlja za saobracaj koji dolazi starim putem i vozace koji zele da se iz tog pravca ukljuce na AP... Tu stvara mali problem taj rukavac o kojem sam pisao.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Meni se ne dopada to sto su zatvorili taj izlaz. Razlog je sto npr.svi koji idu iz pravca B.Palanke, Rumenke itd. prema Temerinu, mogli su lepo preko nove saobracajnice da se ukljuce na AP, i iskljuce se na Temerinskoj petlji. Time bi zaobisli guzvu kroz grad (Partizanska ulica). Zatvaranjem ovog iskljucenja im je to onemoguceno.
Postovi: 14728
Ja mislim da se tu i dalje možeš uključiti i isključiti, samo se ne možeš više isključiti direktno/odmah sa autoputa na tom mestu kao do sada kroz onaj nezgodan i kratak "procep" pod oštrim uglom (to je stvarno bilo katastrofa rešeno, tj nije bilo ni rešeno već eto privremeno) već se moraš iz pravca Subotice isključiti gore severnije kilometar-dva, pa se voziti paralelno sa autoputem do tog mesta i onda kao i do sada izaći potpuno sa autoputa tamo kod Rodića. :)
Evo: crveno, stari način isključivanja na tom mestu, žuto - novi način...
Isključivanje iz pravca Beograda je ostalo isto, uključivanje iz grada za BG i Suboticu - takođe isto kao i ranije.
Postovi: 25249
Upravo. Razlika je samo u tome sto postoji jedan izlaz sa AP, a posle sa servisne saobracajnice redovno svi izlazi su u funkciji.Isto i ulaz, tako im treba samo jedno registraciono mesto za sve ulaze/izlaze.
Ali to je budalaština, isto kao i ono iz pravca BG. Ako se zaj*, al nije teško, ode u tri lepe. Za grad veličine NS mislim da treba imati bar 2 izlaza.
Postovi: 14728
Malo se provozaš do Siriga (ili Kovilja u suprotnom smeru) i nazad... :D
half man
Postovi: 1641
Pridružio se: 22 Jan 2012, 14:17
Garaža: Passat b8 ,Infiniti Fx30d S
Post od half man »
Ja sam u subotu posle podne isao Ns-Bg-Ns i bez problema i zadrzavanja prosao sve naplatne rampe.
Pa zato ne treba da postoje izlaz 1,2,3, nego jedan izlaz.
Npr. ako ideš iz BG ka NS, jasno ti se stavi do znanja da je tu izlaz za NS i gotovo. Posle na toj side by side saobraćajnici možeš da biraš i to jasno treba da piše.
I meni je to bezveze rešenje. Trebali su da naprave tri normalna izalaza sa autoputa i gotovo. Napraviti širu saobraćajnicu na tom delu, od onog ulaza is pravca NS, pa do zadnje ka SU.
Da auto put ima dve dodatne trake, kao što i ima, samo bez fizičke prepreke.
Kranjim levim trakama, bi šibali ljudi i dalje 120 ka SU, a krajnjim desnim bi se kretali lokalci i oni koji žele da izađu sa autoputa.
Ali dobro nije ni ovo loše rešenje toliko, jer se olakšana upotreba između rampi za lokalce.
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Post od dpkg »
"Ko ima za auto-put, imaće i za skuplju putarinu"
Beograd -- Direktor Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak kaže da je Vlada odobrila povećanje putarine od 10 odsto.
6.01.2016.
Drobnjak je naveo da je vlada odobrila da se cena putarine poveća za 10 odsto, jer je bila nepromenjena od 3. februara 2008.
Na konstataciju da ni plate nisu povećavane, a čak su i smanjene od tada, kao i, kada se kaže da je putarina najniža u Evropi, da se zaboravlja da ni plate nisu "evropske", Drobnjak odgovara: "Auto-putem idu građani koji imaju za gorivo. Ako imaju za gorivo, onda mogu da plate putarinu"...
Postovi: 15334
:kuku:
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
Postovi: 25249
Kakav indijanac.
dpkg
Postovi: 247
Lokacija: KG
Post od dpkg »
@!GOR
"Stodvaes' na sat"
Pa nije on Jura Stublič... :muzika:
