Klimatske promene i buducnost...
Postovi: 7912
Re: Klimatske promene i buducnost...
Kabinet mora da ispriča mnogo bolju priču o energetskoj tranziciji
Kabinet mora da pokaže više liderstva kada je reč o klimatskoj politici. U ovom trenutku ne postoji koherentna priča o korisnosti i neophodnosti održivosti i o našem klimatski neutralnom životu u budućnosti, navodi Nacionalna klimatska platforma.
"Svet će se samo promeniti. Ljudima je potrebna vizija, pogled." Ovo su reči Keesa Vendrika, novog predsednika klimatske platforme. Danas on daje svoj prvi savet kabinetu, koji objašnjava u Nieuvsuur-u.
Prema Vendriku, životi mnogih Holanđana će se značajno promeniti, voleli to ili ne. U budućnosti će ljudi putovati drugačije (ili manje), jesti održivije i živeti drugačije. Kako će ta tranzicija tačno izgledati? „Ta priča zaista mora da dođe iz kabineta.
Ceo sistem energije i način na koji proizvodimo električnu energiju potiče iz prošlog veka.
Kees Vendrik
Poslednjih meseci bivši poslanik GroenLinksa razgovarao je sa stotinak organizacija, institucija i građana o klimi. Njegov zaključak je da je još uvek premalo ljudi uvereno u drastične mere koje menjaju život.
Štaviše, prema Vendriku, kompanijama treba dati više prostora da eksperimentišu sa zakonima i propisima. Zato što se trenutno zaglavljuju u "procedurama i pravilima koja potiču iz starih vremena. To i nije iznenađujuće, jer ceo sistem energije i način na koji proizvodimo struju potiče iz prošlog veka".
Vlada želi da se emisije gasova staklene bašte smanje za 55 do 60 procenata do 2030. u poređenju sa 1990. Bilo je potrebno trideset godina da se emisije smanje za 25 procenata, tako da je manje od deset godina ostalo da se postigne ostalih 30 procenata smanjenja. Ciljevi neće biti postignuti sadašnjom politikom, nedavno je zaključila Holandska agencija za procenu životne sredine.
Nacionalna klimatska platforma osigurava da se Holandija pridržava Sporazuma o klimi i daje savete kabinetu četiri puta godišnje.
Kees Vendrik se takođe zalaže za pravedniju klimatsku politiku. Trenutno, većina subvencija ide grupama sa srednjim i visokim prihodima, na primer za održivost kuća. Ugrožene grupe su u opasnosti da budu izostavljene. Koristi i teret klimatske politike moraju biti bolje raspoređeni, kaže Nacionalna klimatska platforma.
Rene Geerts napravio je održivo podzemno skladište toplote u sauni u Soesterbergu. To nije prošlo bez problema:
1:17 Preduzetnici se upleću u mrežu pravila održivosti
Iako sve više Holanđana obraća pažnju na energetsku tranziciju, prema Vendriku to još uvek nije dovoljno. „U anketama se povećava podrška snažnoj klimatskoj politici. Ljudi žele da imaju udela u tome, učestvuju. Onda je zaista na vladi da to ne zabrlja, već da je podstakne.“
Zato što smo pri dnu linije „uopšte nigde“ globalno, kaže Vendrik strogo. „Tempo se mora značajno povećati. Zato što smo u velikoj klimatskoj krizi i idemo ka katastrofalnim klimatskim promenama.
Kees Vendrik je nedavno preuzeo dužnost predsednika Nacionalne klimatske platforme od Eda Najpelsa. On će svoje nalaze poslati kabinetu, a posebno ministru za klimu i energetiku Jettenu. Šta ako vlada ništa ne uradi sa svim svojim savetima? Vendrik sa osmehom: „Obećao sam ministru Jetenu da ću gurati.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/247106 ... etransitie
Bas lose je preveo translate. Ukratko je rekao da vlada mora da pripremi narod na drasticno smanjenje standarda: putovanja, ishrana i stanovanje zbog situacije…
Postovi: 49380
Postovi: 21232
Postovi: 7912
THE “ELECTRIFY EVERYTHING” MOVEMENT’S CONSUMPTION PROBLEM
Electrification offers an opportunity to rethink how we use energy. Will we squander it?
https://theintercept.com/2023/05/08/ene ... nsumption/
Postovi: 49380
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Ne znam kako je za ostatak Srbije, ali ovde na jugoistoku je baš katastrofa sa vremenom. Već mesec dana kiša ne prestaje i to kao po nekom šablonu, ujutru toplo sunce/oblaci popodne obavezno kiša. U velikom smo problemu sa poljoprivredom, rasad za bašte prerastao a zemljište je potopljeno vodom da treba bar 5-10 dana da se povuče a kiša ne prestaje. Zasad krompira će ugušiti trava, jer od blata ne mogu da se obrađuje zemljište. Jedino ljudi sa plastenicima imaju neke šanse da proizvedu nešto. Baš je izuzetno problematična situacija, što je najgore navodno će u Junu samo nekoliko dana biti bez padavina.
Postovi: 49380
Isto i u Sremu, u minusu sam sve dok ne počne voće da sazreva. Mislim da je ovo godina sa najviše prskanja do sada.
Postovi: 7912
Kako se tesko gasi vatra kada su krovovi prepuni solarnih pamela…
https://nos.nl/artikel/2479445-zonnepan ... -in-arnhem
Danas, 21:27
Solarni paneli ometaju sate gašenja u Arnhemu
U okrugu Arnem u Presikhaaf, najmanje tri kuće su neuseljive zbog požara u nizu kuća. Požar još nije pod kontrolom. Više od dve stotine vatrogasaca je raspoređeno, koji se smenjuju. Još se ništa ne zna o uzroku požara.
Požar je teško ugasiti jer su krovovi celog bloka prekriveni solarnim panelima. Gori ispod solarnih panela, što otežava vatrogascima da se približe vatri. Deo solarnih panela je skinut sa krovova, ali to nije moguće na kućama u kojima bukti vatra.
Vatrogasna služba je započela radove na rušenju, koji opet pušta dosta dima. Zbog promene vetra evakuisana su još 24 stana, poručuju iz Vatrogasne službe. Ranije popodne, iz predostrožnosti je evakuisano još stotinu domova.
U požaru su povređene četiri osobe. Oni su sa nepoznatim povredama prevezeni u bolnicu. Ljudima koji su evakuisani i ne mogu da odu kod porodice ili prijatelja nudi se sklonište u obližnju sportsku halu.
Žalbe nakon dima
Uprkos dva upozorenja NL i ponovljenim upozorenjima vatrogasne brigade, službi bezbednosti i gradonačelnika Arnema Ahmeda Markuča da drže prozore i vrata zatvorenima, mnogi ljudi su nastavili da posmatraju vatru u dimu. Jedan broj njih se kasnije sa pritužbama javio Hitnoj pomoći.
Požar je izbio nešto posle podneva. Četiri osobe koje su se u tom trenutku nalazile u svojoj kući prevezene su u bolnicu sa nepoznatim povredama. Red kuća se sastoji od osam kuća, od kojih je vatra zahvatila najmanje pet kuća. Ostala tri su, između ostalog, oštećena od dima i vode. U zidu jedne od kuća pored požara napravljena je i rupa specijalnim sredstvom za gašenje kako bi se vatra što bolje ugasila.
Postovi: 7912
Postovi: 7912
https://nos.nl/artikel/2480629-netbehee ... garanderen
Mrežni operateri više ne moraju uvek da garantuju snabdevanje električnom energijom
Mrežni operateri od sada mogu u svoje ugovore sa preduzećima za energetske priključke uključiti da električna energija nije uvek u potpunosti dostupna. Kompanije takođe mogu da izgube svoju energetsku vezu za određeni deo dana ako je ne koriste duže vreme u tom delu dana.
Holandska uprava za potrošače i tržišta (ACM) sada dozvoljava mrežnim operaterima da rade sa fleksibilnim ugovorima. Namera je da se stvori više prostora na električnoj mreži.
Ponuda i potražnja nisu u ravnoteži
Zbog energetske tranzicije, potražnja za električnom energijom brzo raste. Rast energije sunca i vetra trebalo bi da zadovolji ovu potražnju, ali zbog nedostatka priključaka nije moguće svu tu proizvedenu energiju dobiti na mreži.
Ugovori mogu sadržati takozvana 'alternativna prava transporta': operater mreže i korisnik se tada slažu da se energetska veza ne može u potpunosti koristiti ceo dan. Ovo bi trebalo da obezbedi efikasnije korišćenje postojeće električne mreže.
Direktor ACM-a Manon Leijten: „Na ovaj način, više strana može dobiti pristup mreži. Solarni parkovi, vetroturbine i sistemi baterija se mogu brže povezati. Dodatni prostor se takođe može koristiti za potrošače koji žele da pređu sa fosilnih goriva na održivo proizvedenu električnu energiju. Ovo je važno za energetsku tranziciju."
Na ovom video snimku možete videti kako se električna mreža zapušava:
Laurens de Vries, profesor složenih energetskih tranzicija na TU Delft, već godinama upozorava na zagušenje u električnoj mreži. Prema njegovim rečima, intervencija, kao što to sada radi ACM, je neizbežna: „Elektrifikacija je dovela do toliko veće potražnje za električnom energijom. Snabdevanje električnom energijom se takođe ubrzano povećava, ali trenutno nije moguće izgraditi dovoljno priključaka za to“.
Profesor smatra da treba da se naviknemo na to da struja nije dostupna svima u svakom trenutku. De Vris smatra da bi fleksibilniji ugovori za snabdevanje energijom mogli da ponude izlaz, posebno za kompanije: „Ovim bi operater mreže mogao da se složi da kupci ne mogu uvek da koriste struju, na primer u zamenu za niže tarife za priključenje.
Koristi ili izgubi
Takođe mora biti omogućeno mrežnim operaterima da ograniče snabdevanje energijom ako je kompanija ne koristi duži vremenski period. Ovo se zove koristi ili izgubi (UIOLI) ili Koristi na vreme ili izgubi (GOTORK).
Hans Grunfeld iz Udruženja za energiju, životnu sredinu i vodu (VEMV) predstavlja energetski intenzivnu industriju u Holandiji. On je iznenađen novim pravilima: "Operator mreže mora da obezbedi dovoljan kapacitet i vezu. To je društveni zadatak. Investicije u elektroenergetsku mrežu nisu na vreme. Onda očekujete da će regulator intervenisati. A sada se industrija bavi okrivljena za to što ne razmišlja zajedno sa rešenjima za uštedu energije“.
Mrežnim operaterima je već neko vreme dozvoljeno da daju prednost korisnicima sa društvenom funkcijom. Razmislite o bolnicama, školama i stanovima. Grunfeld ovo naziva klizavim nagibom: "Kriči se karikatura stvarnosti. Kao da kazino krade struju iz bolnica. Potpuno je nejasno na čemu se zasniva to određivanje prioriteta. Rafinerija se ne može tek tako isključiti." VEMV još uvek razmatra da li može zakonski da ospori nova pravila.
Postovi: 49380
Ljubo kakvo je stanje?
Postovi: 7912
Jeste moram i ja da se vratim kuci danas :) skoro tuda .... Mada ceste su ovakve oluje, ova je za nijansicu jaca... Najgore je sto stalno merkam okolno drvece koje ce da se obrusi na auto :) A scena na A9-je cik prodji ....
Postovi: 7912
Postovi: 7912
Postovi: 49380
