Naočare (sunčane, dioptrijske i ostale), generalna tema
- Gaginh0
- Postovi: 10169
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Naočare (sunčane, dioptrijske i ostale), generalna tema
E pa i ovom mom su laserom skidali dioptiriju i ne nosi naočare već 7-8 godina.
Ali da bi se tako skinula mora biti (lupam) dioptrija veća od 3 i da je plus ili minus ne sećam se tačno.
Na VMA su poznati po tome. Kazu ljudi I vrlo uspesni
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Za VMA iskreno nisam cuo preporuke za to.
Ukratko, kad sam se udubio davno zakljucak je sledeci. Imaju dve metode, lasik i prk.
Lasik ima "vau" efekat jer se rezultat vidi odmah, odigne se flap na roznjaci, laserom remodelira i vrati flapic pa zaraste.
Prk zaseca roznjacu i onda ona izmeni dioptriju ali je to proces koji traje neko vreme do definitivnog rezultata.
Obe procedure imaju rizike, ali nekako prk se smatra postednijom po tkivo roznjace i bila bi moj izbor.
Mana je sto nisu trajne, kako se menja dioptrija sa starenjem tako se i efekat menja, pa "starije" ljude pogotovo pitaju da li da skinu na 0 koja ce da predje u +, ili da ostave neki - manji no pre.
Idealno je da to uradi mlada osoba u 20im kada se stabilizuje dioptrija jer ce najduze imati rezultate.
Iako se ne primenjuje, skolska preporuka bi bila da se radi jedno, pa nakon oporavka drugo oko.
Ja se ipak nisam odlucio na kraju i mislim da ni necu.
Odseku deo sočiva ako se ne varam. Pomaže kod ljudi koji imaju velik minus. Čak i da ne uspe, nosiš tanke naočare, umesto pepeljara koje deformišu sve živo. Unormali se život.A170T napisao: 03 Sep 2024, 16:18 Laserom ti vrate vid na 100%? Zašto se onda još uvek koriste naočare? Jel rizična procedura? Skupo? Ili se još uvek nije proširila svest o tome, pa se ljudi plaše da to rade? U čemu je fora?
Ja znam nekoliko ljudi da su se operisali, svi su 100% rešili jako velike minuse.
Meni su đozle merak, ne bih se operisao.
Ljudi su to isli raditi u St. Petersburg , onda su Rusi dolazili u BG to raditi. Svi su oduševljeni rezultatima.
Sad to rade mnoge klinike,ali su Rusi tu bili (možda su jos uvijek) najbolji.
Moji kolege su se prije nekoliko godina se prijavili u BG za zahvat u Petrogradu, tamo su bili 7 dana (u cijenu je bio uključen smještaj, zahvat, izlet,obilazak grada...)
Mislim da je bilo tada nekih 3000 € ako se dobro sjećam, ali je problem bio što su prvi dan radili zahvat pa su vidjeli samo sjene od Petrograda jer je potreban neki oporavak do punog efekta.
U HR se reklamirala klinika za takav zahvat Sveti Vid Beograd .
Poslano sa mog SM-A346B koristeći Tapatalk
Pricate za to kao da je obicna kozmeticka stvar a oni seku delove oka laserom
Pre par godina bila emisija u NL da je oko 10% svih operacija sa vecim komplikacijama (povecan ocni pristisak, gubitak vida), oko 30% sa manjim komplikacijama (problemi sa suzama, blago bpovecan pritisak, floateri u oku). A da je generalno 50% zadovoljno. Ja licno poznajem 2 ljudi koji su radili i niko nije u potpunosti zadovoljan (jedan ima probleme sa vlaznoscu i mora i dalje da koristi naocare a drugi samo mije zadovoljan rezultatom) - ali to bas i nije neki reprezentativno uzorak
Dzoni_m
- Postovi: 2065
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Tako je. Nije bas rutina i nije da svima pomaze.
Dok sam bio u Beogradu, u firmi smo imali privatno zdravstveno, pa se kao na to pojavila ocna klinika koja je nudila za neki smesni iznos (deo placao zaposleni, deo firma) lasersko ispravljanje dioptrije (uklanjanje, kako god ga zvali). Mnogo ljudi se prijavilo, ja sam se lomio, nekoliko njih je imalo 100% uspeha, ali skoro jednak broj je samo dobio manji minus, ali opet dovoljno da moraju da nastave da nose naocare. Nazalost nekoliko njih je imalo ozbiljne komplikacije. Jedan kolega bukvalno je bilo da li ce ikada vise videti na jedno oko, ali on je imao brdo problema sa ocnim pritiskom od ranije. Tada sam ukapirao da oni to rade serijski i bukvalno ih ne zanima da li ce to biti rizik ili ne.
I da ovo sto kaze Grujic, ovi sto su imali 100% uspeha su uglavnom klinci tek stigli sa fax-a, dakle 24-25 god.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
E vidis, zato i spomenuh ovo da bi trebalo da se radi jedno oko, a ne serijski ko na traci oba odjednom.
Jer ako se desi sranje sa jednim okom, ovo drugo se ne cacka ni pod razno
- AleksandarAca
- Postovi: 1337
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Ja hteo da idem na skidanje dioptrije laserom, ali se na pregledu ispostavilo da nisam kandidat, nemam preduslove za izvodjenje operacije (neki parametri nisu dobri). Nosim sociva vec skoro 30 godina. Jedina opcija je izgleda zamena komplet sociva u oku, sto nije preporuka, ako ne postoji neki veci problem, sem dioptrije.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Inace, da napisem moje iskustvo sto se sociva tice...
Naocare sam stavio u 3. osnovne, a sociva poceo da nosim u 8. razredu. Tada je bila praksa da se kao prva uzmu godisnja (sto je i meni sa ove distance kazastrofa) a posle tromesecna. Bila je preporuka da se ograniceno nose sto ja nisam fermao vec sam ih silovao na max godinama pa sam napravio stetu sebi (na to cu se vratim).
A cemu ta preporuka? Pa roznjaca je providna, a kao i svim tkivima, treba joj kiseonik. Da bi bila providna, ne moze da ima krvne sudove, i zato kiseonik prima iz vazduha. Kada se poklopi socivom (ovo se odnosi na stara nekadasnja) ona vise ne dobija kiseonik i prekomerenim nosenjem roznjaca bi patila, nakon cega bi se tkivo branilo urastanjem krvnih sudova cime gubi providnost.
E sad, nova moderna sociva propustaju vazduh, ali i dalje mnogi imaju skepsu prema tome i preporucuju ograniceno nosenje.
Osim te strane, ja sam silovanjem sociva sebi napravio hronicnu iritaciju konjuktive da me socivo lako i cesto grebe i iritira. To mi se desilo u isto vreme kada sam naocare zbog posla i prskanja poceo vise da nosim tako da sam sociva dosta zabatalio.
Moj drugarski sto se sociva tice je da ko moze da priusti koristi dnevna, i da se ogranici nosenje. Da se ne stavljaju sodmah ujutru nakon ustajanja a skinu tik pred spavanje. Uvek imati naocare, pa po kuci pre izlaska, ili uvece pre spavanja nositi naocare da se oci odmore.
Dok sam imao problema sa ocima procitao sam i video toliko jezivih prica na tu temu... Bukvalno da ti se sve smuci do kraja zivota. Ali tako je u svim oblastima zdravstva. Sve je dobro dok si zdrav
Ja imam slicno iskustvo kao Dr Grujic , nosio mesecna sociva od 6. osnovne , pa se u nekom trenutku zivota prebacio na dnevna i preporodio .
Jesu malo skuplja varijanta , ali vrede .
Od mene preporuka za Optiku Lucic u Milana Rakica 1 , izuzetno su ljubazni i organizovani , a cene su im najpovoljnije u gradu za sociva .
- AleksandarAca
- Postovi: 1337
Kakva su to dnevna? Menjas ih svaki dan?
Ja nosim gas-propustljiva iliti polu-tvrda, samo sa njima imam dobru korekciju.
Da,svaki dan ih menjam.Rece mi Lucic da ova sto ja koristim mogu do -10.
Samo dnevna, mada sve ređe, ni kutiju ne potrošim godišnje.
Bolje kombinujte đozle i mesečna, nego ova polugodišnja, godišnja, pa tečnosti, pranja, itd.
