Perač za automobile pod pritiskom
Re: Perač za automobile pod pritiskom
Ja sam naručivao pre korone i čekao sam baš mnogo. Mislio sam da neće ni da stigne.
Inače sviđa mi se MJJC kako je izrađen. Priključak za perač je zamenljiv, pa lako sutra može da se prilagodi bilo kom peraču.
Dajte preporuku za neku dobru, a bezbednu penu.
- Uroš S.
- Postovi: 11029
- Lokacija: BGD
U sred korone, mislim da je bio avgust. Stiglo jako brzo, oko 7 dana.consigliere91 napisao: 14 Mar 2021, 19:43 Porucio i ja taj Lidlov. Cekam da mi stigne, pa da porucim i MJJC nastavak za penu.
Jel si narucivao pre ovog korona perioda ili posle? Koliko si cekao da ti stigne?Uroš S. napisao: 12 Mar 2021, 22:05 Što se tiče MJJC proizvoda. Direktno sa njihovog sajta sam skoro naručivao, oko 8$ beše poštarina.
Da li dobijes vise nastavaka, pa pase na razne peromate?Dare4x4 napisao: 14 Mar 2021, 20:27 Ja sam naručivao pre korone i čekao sam baš mnogo. Mislio sam da neće ni da stigne.
Ili postoji opcija dokupljivanja adaptera?
Dobiješ samo za svoj perač.
Za moj Villager nije imalo ali su bili stavili crtež nastavka sa označenim dimenzijama, pa sam uzeo od nekog Kaerchera koji je identičan.
Ne znam da li kasnije može da se kupi drugi nastavak ali svakako ga je lako napraviti na strugu.
consigliere91
- Postovi: 17
- Pridružio se: 17 Mar 2019, 19:33
- Garaža: Renault Captur 0.9 TCe
U, to je prilicno brzo. Birao si standardnu posiljku, nije DHL ili neka druga brza posta?Uroš S. napisao: 15 Mar 2021, 08:31U sred korone, mislim da je bio avgust. Stiglo jako brzo, oko 7 dana.consigliere91 napisao: 14 Mar 2021, 19:43 Porucio i ja taj Lidlov. Cekam da mi stigne, pa da porucim i MJJC nastavak za penu.
Mogu se posebno uzeti i drugi adapteri.Dare4x4 napisao: 15 Mar 2021, 14:07 Dobiješ samo za svoj perač.
- Uroš S.
- Postovi: 11029
- Lokacija: BGD
DHL E-commerce ako se ne varam. To je samo deklarativno DHL, ide malo brže, ali nema troškova carinskog zastupanja kao što je slučaj sa 'regularnim' DHL-om.
Imam kerher pumpu 6/15-4 imam problem na klipovima na mesinganoj glavi kaplje voda u toku celog dana iskapa 20 do 30 kapi vode u pitanju je glanc nova pumpa stara mesec ipo dana nosio sam je u servis rekli su da je sve uredu i to je to pokazivao sam im i slike gde kaplje i nista da nije neko imao slican problem.
Jel valja ovaj nešto, dal je pumpa alu ili ne ?
Koliko sam skapirao to je najbitnije
Ja sam imao u planu da kupim konkretno Stihl model, ali sam odustao. Jednima crkli pre garancije, drugima pak rade odlicno. Treci pak pisu da se ubrzo pregreju pa moras svako malo da pauziras 10min da se ohlade. Cetvrti da ne treba kupovati jeftine varijante, vec samo profesionalne od 500 eur pa navise....
Tako da najbolja opcija je nataknuti crevo na cesmu i tu nema sta da se pokvari
Koliki pritisak i protok vode je dovoljan za pranje automobila? Ispod kojih vrednosti ne biste isli?
Ako vam ide suvise lako, pogledajte bolje. Mozda vam ide nizbrdo!
Ja ne bih isao ispod ovih koje si navedne u lidlovom aparatu ali uvek ostaje pitanje koliko su ti podaci tacni posto znamo da se na raznim masinama i alatima pisu neke cifre koje obicno nisu tacne u praksi
Sledece nedelje u DE lidlu na akciji Kartcher sa svim dodacima 139 eur.
Zna li neko gde mogu kupiti foam lance u srbiji, za nilfisk.
Ovakav prikljucak:
https://prnt.sc/15l77x3
Ovakav prikljucak:
Danas pao i drugi "servis" mog Villagera. Propao je jedan ležaj u motoru pa se čuo baš glasno. Ležaj je 6302 i košta nekih 300din za SKF. Morao sam da rasklapam perač bukvalno do svakog šrafa.
Zamena je bila jednostavna i još jednom se potvrdilo koliko je ovaj perač zapravo dobar. Ceo motor je od aluminijuma, kao i pumpa. Motor je bez četkica. Pumpa ima 3 klipa koja motor pokreće preko aksijalnog ležaja koji je na ekscentru. U taj mehanizam ide jedno 2 decilitra ulja. Sipao sam sae90 jer je bilo neko tako gusto ulje unutra. Motor je u plastičnom kućištu koje usmerava vazduh od ventilatora, a istovremeno je napravljeno tako da voda ne može da dođe do motora i kad bi ga neko polivao.
Sve u svemu, vrlo jednostavna konstrukcija. Imam ga od 2009. i odradio je bezbroj pranja kola, tepiha i traktora. Prva intervencija bila je pre 3-4 godine otprilike, kada sam menjao gumice u pumpi. Stavio sam O ringove obične i još su u odličnom stanju. Posle ove zamene ležaja perač je neverovatno tih. Prosto se čuje samo voda koja šušti. Istovremeno, iskoristio sam priliku i da očistim od kamenca diznu na puški, tako da sad daje mnogo lepšu "lepezu".
Zaista, ovaj Villager je prevazišao sva očekivanja. Za ondašnjih 9000din i više nego odlična kupovina. Pre njega imao sam neko Einhell sa plastičnom pumpom i pukla je jako brzo. Pre toga je pucala cev u puški, takođe plastična, ali sam bio napravio metalnu. Tako da, ko gleda da kupi sad perač, moj savet je izbegavati one sa plastičnim vitalnim delovima.
Danas mi skoro otisao Kartcher K3, prao sam auto, i dok sam se motao okoko, zgazim crevo od kompresora do puske za pranje, koja je bila odlozena, a kompresor u mirovanju, ali ukljucen.
Tog trenutka poceo da brunda kompresor ili motor, iako nisam rukovao prskalicom, onda sam ga iskljucio na prekidacu, medjutim isto, kao da nije na nuli, prekidac ne reaguje. Jedino steker iz zida da se izvadi.
Inace ga koristim jednom godisnje samo.
