Pomoć kupovina Citroen C4 Picasso
Re: Pomoć kupovina Citroen C4 Picasso
Pozdrav, Ima li koga od vlasnika novijih picassa? Kakva su iskustva s dizelima i filterima? Kod nas u oglasima sve preko 130-160 000 km. Vredi li to uopste gledati? Prosek 45 000 godisnje- ja predjem do 10 max.
- pankoz
- Postovi: 816
- Pridružio se: 09 Avg 2014, 21:05
- Garaža: Citroen C4 Grande Picasso 1.,6 hdi , Citroen C3 1,4 hdi
- Lokacija: Vojvodina
Teško i to da je prava kilometraža
Ja sa mojim već 3 i po godine nemam nekih problema.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
Ja sam kupio sa pravih 135k, 2018 god, tako da mislim da ima i sa pravim km…
Ako je nesto starije, onda je mozda i diskutablno ali ni to ne mora da znaci, postoji dosta provera online…
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Carvertical koristi da proveris te stvari. Uglavnom mozes dosta da saznas.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Ja sam početkom prošle godine uzeo 1.6 hdi 120ks, na satu je bilo 168 kkm, sad je na 188kkm, da kucnem o drvo, sve kul. Adblue sipao dva puta, Eolys jednom, on traje dugo.
Vujke, sta si uzeo na kraju?
Uzeo sam 1.6 sa 120ks, automatik. Pravih 135k, kraj 2017. god.
Jedino mi zao sto ima start/stop pa malo skuplji veliki servis
Za sada prezadovoljan, svega 7 dana je kod mene.
A sta je taj Eloys? Dje se to sipa?
Nema bez start stopa
Eolys kod majstora
:D
Eolys kod majstora
Ima starijih modela verovatno
Bas cu ga zvati danas da odem da mi sune to, to je aditiv za gorivo za DPF?
A mozda je i sipao
A mozda je i sipao
A što je skuplji veliki servis kada ima start stop?
Šta ima dodatno od delova ili rada?
Eolys se sipa na 180,000km ( mislim da je za to godište tako, treba proveriti po broju šasije tačno) pa ako je stvarno sada tek na 135k ne bi bilo dobro dolivati napamet odnosno postaviti novu kesicu a staru sa još postojećim aditivom baciti.
Tu staru tečnost koje još ima bi trebalo adekvatno zbrinuti kao opasan otpad.
Zato sto idu neka dva spanera i kaiseva umesto jednog… Ako sam dobro majstora razumeo, mislim da su to valjda pk kaisevi… Da li jedan sluzi za taj start/stop ili ne, ne znam iskreno, nisam istrazivao jos uvek.
Na kraju je morao da zove Citroen da se raspita jer u bazi, kada unese broj sasije, izadje mu da treba jedan, a kad ga je digao na dizalicu, video dva.
Kazu greska u bazi
Da, ima pravih 135k, tako da necu jos nista da diram a posavetovacu se sa njim u ponedeljak, necu da ga cimam vikendom jer ne radi.
Nikako da stignem da iscitam to za Elyos, ali hvala na savetu, svakako cu imati na umu da se posavetujem i zamenim to na vreme.
- pankoz
- Postovi: 816
Ne postoji model Picassa mk2 koji se počeo proizvoditi od 2013-te bez start-stop sistema.
Poslato sa Huawei P40 lite pomoću Tapatoka
Pozdrav,
u procesu sam trazenja veceg auta. Nasao sam jedan zanimljiv c4 Picasso, ali ima nesto sto ne znam cemu sluzi i sumnjivo mi je:
ovo se nalazi kod suvozacecog sedista:
mislim na onu metalnu stvarcicu desno, kod vrata.
Druga stvar, izolacija na haubi, iznad motora, kao da je izgrizena. Da li treba da se plasim toga? Od cega bi to moglo da bude? Isto tako i poklopac motora. Kod mene na P308, koji ima isti motor, poklopac je plastican.
- Postovi: 15996
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ona "metalna stvarčica" deluje kao nosač za PP aparat.
Tako je. Na slikama drugih primeraka je tu PP aparat. Hvala
imam ja isti takav nosac pp aparata nekad sam ga koristio na jugicima i sl. sad mi pp stoji ispod sedista
