Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROSNJA!
Baka
Postovi: 53
Pridružio se: 15 Jun 2016, 13:30
Re: Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROS
Post od Baka »
Pozdrav ljudi.
Trenutno sam na putovanju i uzivam sa jedinom teslom u Srbiji :-)
Jos uvek testiram auto i ne znam da li je resen problem. Uglavnom poslednji put sam presao 650 km i sipao sam 48l. Voznja je uglavnom bila otvoreni put magistrala od 80 do 110km/h.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Kol'ko ti troši Tesla :)
Postovi: 49375
I kada možemo da je provozamo? :mrgreen:
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
300km pun rezervoar :-)
Baka napisao:Uglavnom poslednji put sam presao 650 km i sipao sam 48l. Voznja je uglavnom bila otvoreni put magistrala od 80 do 110km/h.
Troši bar 2 litra više nego što bi trebalo. Problem nerešen.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Meni a6 pri istoj brzini, mereno na 1180 km 5,2 l/100 km, nije automatik...
Baka
Postovi: 53
Post od Baka »
123456 napisao:Meni a6 pri istoj brzini, mereno na 1180 km 5,2 l/100 km, nije automatik...
Po bordu ili po sipanju?
Pravu info cu imati krajem meseca kada idem do kragujevca i nazad. Sve auto put brzina 120-130
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Po sipanju, naravno. Bord mi čak pokazuje 0,3 l/100 km veću potrošnju od realne, ne znam zašto, možda što je auto chipovan...
Vidim da je tebi pri toj nižoj brzini preko 7l/100 km potrosnja. Meni je na autoputu, pri konstantnih 140 km/h, uz 6h čekanja na granicama bila potrošnja tačno 7l/100 km, mereno sipanjem naravno. Bord je pokazivao malo vise.
Postovi: 22169
Liči na moje potrošnje i svakodnevnu vožnju na autoputu od ~140km/h. Jutros sam sipao 65l na pređenih 940km, tj. ~6.9l/100km. BC pokazuje 5.9l/100km.
Slična tehnologija, slična masa automobila, slično godište, iako je drugi proizvođač.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Pa da, tu je negde samo a6 ima preko 1600 kg prazan. Koliko je teška alfa? Ceo litar ti laže bord?
Superb III
Postovi: 780
Lokacija: Makedonija
Post od Superb III »
nidza napisao:Liči na moje potrošnje i svakodnevnu vožnju na autoputu od ~140km/h. Jutros sam sipao 65l na pređenih 940km, tj. ~6.9l/100km. BC pokazuje 5.9l/100km.
Sipao si 65l? Koliki rezervoar ima alfa? 70l?
Piše na netu 70, ali može to još 10 preko.
Ja sipam pun + 12 litara do čepa, tako da dobijem oko 1000 km jednim rezervoarom
Superb III
Postovi: 780
Meni nije jasno kako to sipate plus 10l od maximum kapaciteta? Jel si siguran u ono sto pises? Meni na Superb (2.0 tdi) je rezervoar 65l i kada pistolj izbaci da je pun rezervoar nikada niko na benzisku nije stavio vise od 1l... i to obicno da se zaokruzi racun i sa paznje. Svaka cast ako alfa ima rezervoar od 70l.
Inace mene po bord kada mi je pun do kraj rezervoar pokazuje da imam domet od 1200km.
Postovi: 10143
Neki automobili imaju ventil za odusak koji se pritisne pistoljem. Rezervoar na Fabiji je zvanicno 45 lit. Kada se pritisne taj ventil za ispust vazduha staje jos tacno 10 lit. Tako recimo na Fabiji imam veci rezervoar nego sto sam imao na GTDu i FRu gde je bio 50 lit.
Postovi: 22169
Nećemo nikad saznati, ne cedim auto do kraja, čim se upali lampica idem na pumpu. Domet po BC tad bude obično 150 do 200km, zavisi kakve proseke napravim u tom kratkom periodu. Sad je pisalo oko 130, pri čemu sam prešao 50tak km pod rezervom, jer prva NIS pumpa usput nije radila, nego tek ona kod Pazove.
Verovatno staje blizu 80 ukupno, ali to neću proveravati. Najviše što sam ikad sipao je u Sloveniji, 70-71l, već sam i zaboravio, ali mislim da tamo sve do jedne pumpe kradu gorivo. Neverovatnu količinu goriva sipam svaki put na njihovim pumpama.
