Uticaj kilometraže na motor ("koliko može da pređe")
Postovi: 25249
Re: Uticaj kilometraže na motor ("koliko može da pređe")
To su bila junacka vremena, sa Taziom Nuvolarijem. :)
Postovi: 13938
Ti to bio u Kini pa si Santanu terao?
Postovi: 5301
member napisao: 12 Jul 2019, 14:16 ^^
Mašio si poentu.
Znam ljude koji voze auto na maksimumu i na AP. Auto im konstantno u crvenom. Moj kum je tako spalio motor na mom kombiju.
Takodje, dovoljno je 2-3 nabadanja kočnice po kiši sa 180 na 80 i da diskove baciš u smeće.
Dalje, potrošnja značajno veća nego na regionalnoj cesti.
Zaključak, sve je to relativno.
Ne govorimo o ekstremima. AP je idealno okruzenje za motor, ako se vozi na sweet spot motora. A pri tom ne vozim 180 pa da kocim na 80. Ne znam ni sto bi vozio u crvenom. Vozim na oko 2700 obrtaja (cca 130kmh) gde je najveci obrtni momenat, motor i ne oseca opterecenje. Potrosnja mi je smesna (5,2 do 5,7 L na 100km zavisi dal ima vetra ili ne).
BigMazzy
Postovi: 2215
Post od BigMazzy »
ljubitelj napisao:Teranje u crveno motoru ne smeta gotovo nista, a ni voznja vise sati u crvenom nije problem za inace ispravan motor u kome ima ulja i vode /antif. u dovoljnim kolicinama.
Motor je pravljen da se vrti maltene non stop do maksimalnih obrtaja, ali ne sme da duze vremena prelazi.
Vozio sam po 5-6 sati motor u rasponu 5500-5800 obrtaja bez stajanja, nikakvih problema do nekih 35C spolja a preko toga je ipak potrebno malo smanjiti.
Opterecenje motora dosta zavisi od njegove kubikaze, mali motori do 1500-1600 kubika su obicno optereceni na auto putu vec na 150km/h dok veci motori 2200-2600 kubika pogotovu 6cil. tih 150 gotovo i ne osecaju- lagano krstarenje za njih.
Na papiru mogu da imaju i priblizno istu maksimalnu snagu ali u praksi razlika u ponasanju se lepo primecuje.
Za 130 km/h potrebno je oko 30tak KS, to je obicno danas zanemarivo opterecenje motora.
Konstantno teranje motora u crveno steti motoru više nego da se vozi u normalnim režimu. Ako pričamo za benzince, normalno 2-4500 obrtaja.
Teranjem klasičnih motora, ne onih turpijanih za trke, u blokadu ne ostvaruje se praktično ništa jer im je max obrtni moment isporučen znatno pre blokade.
Vrteti motor u crvenom, blokadi, više sati konstantno, dakle ne samo dok se promeni brzina, već par sati držati ga u crvenom sahranjuje motor.
Opšte poznato je koliko traju motori za trke koji su stalno u crvenom. Par hiljada ili par desetina hiljada kilometara i otvaraju se.
Navešću samo ubrzanu degradaciju ulja kao posledicu konstante vožnje u crvenom.
Sa druge strane, davljenje motora vožnjom malim brzinama u visokom stepenu prenosa ima nus efekte u vidu stvaranja koksa u cilindrima itd.
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
Postovi: 13478
Ne znam šta bih rekao za tih 30ks i 130km/h sa atmo 1.4 ili 1.6 motorom. Obično je to 5ta brzina i oko 4.000 obrtaja, i to sam uvek tretirao kao 50-60% opterećenja motora
Ljubitelj je potpuno u pravu, ništa neće faliti motoru na 5.000 obrtaja
Postovi: 5301
Ja sam Corollu 1.3 ganjao uvek u 5k obrtaja bez problema, ceo njen radni vek po gasu do daske gde god je moglo (drugom sam gazio uvek oko 90kmh). Na AP sam cesto vozio, gde je moguce, uvek do panje, 150 ili 160kmh. Bas sam je propisno gazio (osim po gradu gde je to nemoguce). Nikad joj nista nije falilo. Nije bilo velike potrosnje ulja (1L od zamene do zamene), motor je uvek bio tih i miran. Presla je preko 330.000km i eno jos se vozi bez problema kod novog vlasnika. Mislim da ce pola miliona da izgura kao od sale.
Mislim da je bitno da je motor uvek sto duze zagrejan, da ima obrtaje gde su veci tork i snaga, odnosno taj sweet spot, gde nema stvaranja cadji. Uglavnom je to jace opterecenje, a to je autoput ili magistrala. Onda nije problem i da se zgazi kako treba. Uvek sam vozio tako da imam sto manje hladnih startova a sto vise voznje na radnoj temperaturi motora.
Postovi: 25249
Kako si to planirao voznju da imas sto manje hladnih startova?
Postovi: 5301
Duze relacije a ne krace.
Postovi: 13478
To samo kad poludim ću da planiram
Ja u sretna vremena nisam ni gasio motor, uvek vruć. Samo sedi i gas.
shandu90 napisao: 12 Jul 2019, 23:23 Ti to bio u Kini pa si Santanu terao?
Lagos-Kano, dok traje obdanica (7-19h)odvozali u jednom cugu uz minimalnu poazu za gorivo i neki sendvic usput..Lagos-Lome. .itd slicne dugacke deonice.
Santanu sam terao po Nigeriji uzduz i popreko, i jos par susednih zemalja.
Rastojanja su povelika, nepojmljiva za malecnu Evropu.
Nikada nikakav problem sa motorom a voznja 5000+ su svi tamo vozili uz 4brzinske menjace.
i VW Santane i Pezoi 504 i Toyote i Honde...sve se to vozilo i islo bez problema uz pun gas satima na 30-40C, a nekada bude i blizu 50C. Klima naravno non stop ukljucena.
Rastojanja su ogromna i ne moze se ispod 140-150 voziti da bi se igde stiglo a dani su tokom cele godine vrlo kratki, nocu se tamo ne voz, tj izbegava kao pravilo (pogotovu to vazi za strance).
Postovi: 25249
Tamo ima puteva za 130-140?
Ja još nisam video put koji nije za 130.
Računajući i sređene makadame.
Postovi: 13938
Mene ne cudi, u Africi bas vole da peglaju a prednost resavaju sirenom. Reci pukne ti guma nocu i dok menjas cepne te neki lavic :kezo:
Postovi: 25249
Ja sam vidjao dosta puteva koji za 80 nisu, a ne za vise, i to ne samo po Srbiji, nego Madjarskoj, italiji, Slovackoj...sem ako neces da rizikujes da ti u jedan km otpane tocak sa sve oslanjanjem.
