Servis kočnica
Re: Servis kočnica
Imam i ja to povremeno, prvi put za ovoliko godina odrzavanja auta.
Pa sam se malo edukovao dodatno otkuda, posto je inace sve tip top u kocionom sistemu.
Objasnjenje koje sam nasao i koje mi je logicno je da je takav materijal plocica koji se pri neznijem kocenju, standardnom po gradu, skida kao lepljiva smesa i talozi u mikro pore na disku tako da disk dobije brda i doline.
Kada se izvede par jacih i ostrih kocenja da se ostvari jako trenje i povisena temperatura diska taj talozni sloj se skine i disk postane opet gladak. Pa tako ukrug.
Resenje je kao naci odgovarajuce plocice ali kako sastav lepkova, cestica i ostaloga pri izradi plocica kao ni precizniju deklaraciju radnih karakteristika prakticno nije moguce saznati ostaje metod pokusaja i proba kombinacije disk-plocice.
Posto su danas plocice bez metalnih cestica, bez azbesta i bez jos tih nekih sastojaka koji su ranije bili osnova vezivnog sredstva kazu da nema pouzdanosti pravila ponasanja plocica kao sto je nekada bilo po vrsti vec kako ispadne koja sarza proizvodnje, kao sastav plocica se cesto menja pre svega ta vezivna sredstva.
Ja sam uveo praksu da povremeno jednom ili dva puta mesecno odradim jako uzastopno kocenje sa recimo 80-40 po 3-4 puta i onda nakon toga zaista primetim da se smanji ili nestane to ponasanje kao da je nesto ovalno.
Diskovi nisu krivi, ne bacaju, nista nije krivo itd provereno vise puta.
Opisano ponasanje se poklapa sa zamenom diskova i plocica tj od nekih 10tak hiljada km nakon toga se pojavilo. Sada su nekih 25.000km plocice. i to samo napred.
Navikao sam da odradim ostro kocenje povremeno.
klisko
Postovi: 666
Re: Servis kočnica
Post od klisko »
Kod mene su ipak zamenjeni diskovi i pločice, 190kkm diskovi, vreme im je.
ivan2312
Postovi: 11
Pridružio se: 21 Mar 2018, 13:11
Re: Servis kočnica
Post od ivan2312 »
Pozdrav ljudi,
Sto se tice plocica na diskovima,naime pre mesec dana kad sam stavljao letnje gume vulkanizer mi rece da su bas potrosene prednje plocice,prosle godine sam ih menjao do sad presao 13000km uglavnom gradske voznje.,primetio sam da u toku voznje treba malo jace da se stisnu pedale nego ranije,pa me zanima da li i to ima neke veze sa tim?U pitanju su ATE kocnice inace,
Jel moguce da su se tako brzo potrosile i jel vreme da se menja po vama?
Hvala
kragujevac
Postovi: 3536
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Servis kočnica
Post od kragujevac »
Da se pločice toliko pojedu za 13000km nije baš normalno, osim ako stil vožnje nije potpuno "pedal to the metal" ili su pločice neko užasno kinesko supersranje. Ja bih pre neke akcije menjanja bilo čega proverio da li možda ima vazduha u sistemu.
Ljuba Moljac
ivan2312
Postovi: 11
Re: Servis kočnica
Post od ivan2312 »
kragujevac napisao: 04 Jun 2019, 14:34 Da se pločice toliko pojedu za 13000km nije baš normalno, osim ako stil vožnje nije potpuno "pedal to the metal" ili su pločice neko užasno kinesko supersranje. Ja bih pre neke akcije menjanja bilo čega proverio da li možda ima vazduha u sistemu.
nije,sasvim obicna i normalna voznja,jeste da je po gradu al opet,zato mi je jako cudno.inace plocice kupljene u KitKomercu.
kako da proverim dal ima,objasni malo detaljnije :D
vladan266
Postovi: 113
Pridružio se: 06 Apr 2016, 09:56
Lokacija: Beograd centar
Re: Servis kočnica
Post od vladan266 »
havijer napisao:Škoda fabia, kad je auto ugašen i hoću da ga upalim kočnica je tvrda kao kamen, tačnije ako je ne pritisnem iz sve snage auto se pomera i onda kad se auto upali kočnica radi normalno.
Šta može biti?
Nije mi bilo tako na ostalim fabijama.
Ovo se cesto desavalo na sluzbenom Polu. Nismo primetili nikakav kvar, prosto je tako bilo, nekada da nekada ne.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
kragujevac
Postovi: 3536
Re: Servis kočnica
ivan2312 napisao: 05 Jun 2019, 13:06 nije,sasvim obicna i normalna voznja,jeste da je po gradu al opet,zato mi je jako cudno.inace plocice kupljene u KitKomercu.
Koliko je to "malo jače stiskanje" da bi kočnice bolje kočile? Pričamo li o milimetrima ili treba da se pritisne baš "muški" da bi kočilo? Kada ima vazduha u sistemu onda je snaga kočenja veća kad se "pumpa" pedala. Ako u tom slučaju bolje koči onda imaš svakako vazduha u sistemu i to ne malo.
Idi u neki servis nek ti to provere, sam ćeš to jako teško da uradiš.
Ljuba Moljac
vladan266
Postovi: 113
Re: Servis kočnica
Post od vladan266 »
Ne znam tacno koji su simptomi, ali postoji i mogucnost da jedna klesta glave, to jest klip. Obicno je tada potrebno jace stisnuti da bi se dobio osecaj kocenja, a takodje je i sam hod pedale do pocetka kocenja duzi nego sto je uobicajeno. Vozila koja se voze po gradu su podloznija tome. Mozda i u kombinaciji sa starijom kocionom tecnoscu koja je povukla vlagu ili ima vazduha u sistemu. Svakako poseta servisu
ivan2312
Postovi: 11
Re: Servis kočnica
Post od ivan2312 »
kragujevac napisao: 05 Jun 2019, 14:25
pa kad se setim prosle godine bukvalno kad je pipnem na milimetar je kocila odma i jako,sad bogami treba fino da se stisne da kocio kao tad na pipkanje bukvalno.
Vazi oticicu vec sutra u servis,pa vam javljam svakako sta kazu.
Dare4x4
Postovi: 4039
Re: Servis kočnica
Post od Dare4x4 »
Ako ima vazduha onda pedala hvata niže i bude mekša. Isterivanje tog vazduha u suštini je zamena kočione tečnosti.
Ako je neki od kočionih cilindara zapekao, onda slabije koči, a kad ukoči jače onda neće da pusti pa se taj točak zagreva i naravno auto slabije ide. Lako se primeti ako se ima osećaja. Da bi to testirao, parkiraš na ravno. Onda par puta jako stisneš kočnicu dok motor radi. Izbaciš iz brzine i probaš da poguraš auto. Ako neće da krene ili ide teško onda je to to.
ivan2312
Postovi: 11
Re: Servis kočnica
Post od ivan2312 »
Dare4x4 napisao: 05 Jun 2019, 19:26 Ako ima vazduha onda pedala hvata niže i bude mekša. Isterivanje tog vazduha u suštini je zamena kočione tečnosti.
Pokusacu to,ako ne onda menjam samo kocionu tecnost,u svakom slucaju hvala na savetu tebi i ostalima :)
A170T
Postovi: 2576
Re: Servis kočnica
Post od A170T »
Vraćam se juče sa puta i primetim da poprilično pište kočnice. Pretpostavljao sam da se neka prašina ili pesak uvukao u diskove i rešim da to izduvam kompresorom. Izađem napolje i osetim neki smrad u predelu zadnjih točkova, iz zadnjeg levog točka izbija toplota, dodirnem felnu i usijala se. Podignem auto dizalicom i točak se jedva okreće, paknovi se nisu vratili kako treba. Šta je uzročnik toga? Verovatno zablokirali kočioni cilindar u dobošu?
Postovi: 25110
Re: Servis kočnica
Verovatno.
Postovi: 9948
Re: Servis kočnica
jel imas diskove ili dobose pozadi?
Postovi: 25110
Re: Servis kočnica
Pise da je dobos.
