Vasi omiljeni zimski sportovi; skijanje, bord, klizanje...
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Vasi omiljeni zimski sportovi; skijanje, bord, klizanje...
Za porodične varijante sam čuo da Ski fan ima ok aranžmane, gde organizuju i časove za decu po 4 sata, i uglavnom to organizuju kad su "bele nedelje" tj kad nisu udarni termini na tim skijalištima. U Nasfeldu je to u januaru, ali je u Italiji možda i u februaru, to ću proveriti za sledeću sezonu. Ove godine znamo dve porodice da idu tako pa ćemo pokupiti iskustva.
A kako izgleda to na 3000+m? Koliko bude hladnije? Da li piči vetar? Da li se oseti manjak kiseonika ili to ide tek na većim visinama?
Februar je svuda udarni/najskuplji termin zato se kod nas maltene i ne nudi po aranzmanima, bio sam par puta kad je parking bio popunjen skroz do kraja.
Jesi bio smesten u tropolahu ili sonleitenu? Aj sto nema prodavnice nego u tropolahu smo imali uvece problem da nadjemo kafanu da jedemo, maltene ima jedna do dve i tad shvatis da je to zapravo selo a ne neko turisticko mesto a za markete ti rekoh ne da bi pravdao nego cisto ako nisi znao. Na 3000+ je naravno veca sansa da duva vetar i da bude lose vreme al kad se potrefi da je minus i bez vetra to je vrhunski. Osetis malo po plucima da rezi al nije strasno
- grujicd
- Postovi: 9260
Još sam gore, u Sonnenalpen. Neki apartman pored House Hoffman, na stazi 4. Na karti je izgledalo da nije toliko daleko do "centra" (tamo gde je radnja i Intersport), međutim put ide dole pa gore, nema gde da se preseče pa je jedina realna varijanta da se ode kolima. Tako da nismo ni videli do kad rade restorani. Ali bar na stazi ima na x mesta da se jede i nije gužva. Prošle godine u vreme raspusta na Kopu se dešavalo da prođemo 3-4 kafića na stazi da ni i jednom nema mesta.
Čudno mi je sve to sa radnim vremenima, ipak je to koliko sam shvatio najveći ski centar u Koruškim alpima. Doduše i kad odeš u Beč, jedan od turistički najposećenijih gradova, pa se maltene sve radnje zatvaraju u 7.
Jeste mozda najveci u koruskoj al to je samo jedan mali deo austrije i nama odgovara jer je najblizi a opet pruza odlicno skijanje. To gde si bio je super zbog ski in/outa al za sve ostalo nije prakticno. Ja volim da odem u kerten terme sto ti je nekih 20 min od hermagora a i blize si civilizaciji a na obuvanje na parkingu sam se navikao. Zao mi je sto si se razocarao al imaj na umu da bilo koje skijaliste moze ostaviti razliciti utisak ako su neke okolnosti bile losije(tipa guzva, lose vreme, hupseri) zato treba dati jos koju sansu
Pogotovo sto retko gde mozes da odes u petak popodne i vratis se u nedelju uvece a da ne bude preterani napor.
- grujicd
- Postovi: 9260
Ma, gledaćemo da iskoristimo jutarnje sate što bolje i to je to. Taj prepodnevni deo je ipak bolji od bilo kog skijanja na Kopu. Još nas je i vreme poslužilo, sunce, oko nule ili blagi minus, snega koliko hoćeš, ne čekamo žice, e sad što nisu i staze poluprazne, možda i tražim previše.
Inače Austrijanci ubijaju kako skijaju. Stalno vidim nekog kako cepa kroz dubok sneg, negde vidim tragove kako su išli po divljini, skakali sa stena...
- passenger
- Postovi: 14231
Rodjeni tu, škola skijanja od malih nogu.
Mi smo proslih godina bili na malom skijalistu (Lienz) ali ima 6-7 visesedasnica i nigde nikoga u drugoj polovini februara. Bas smo se nauzivali. Ove godne idemo u oblast SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, malo je niza nadmorska visina, ali za 10 dana bi trebalo da ima dosta snega... Videcemo kakve su guzve...
- grujicd
- Postovi: 9260
Ovde zapanjujuća količina 60+ godišnjaka koji ubijaju kako skijaju.
- Postovi: 15904
- Garaža: Vitara S 1.4T
Sebe ili druge?
- grujicd
- Postovi: 9260
U pozitivnom smislu, odlično skijaju.
Dok je na Kopu najveći rizik da te pokupi klinac koji nekontrolisano leti sto na sat, ovde je najveći problem klinac koji kontrolisano leti istu tu brzinu
Mada kultura skijanja je na solidnom nivou, malo je početnika, većina skija odlično. Mi koji smo neki prosek rekreativaca na Kopu ovde smo realno ispod proseka.
Danas je utisak bolji, najpre zato što smo izašli u 9 na stazu, maksimalno iskoristili pre podne a popodne izbegavali najgore staze po centru već malo išli po Garnicenberg (istočni deo). Evo na slici kako izgledaju hupseri već u podne.
Edit: sutra smo mislili da idemo na Karniu. Neki savet?
Karniu obavezno rano ujutru tj. prvu voznju. Ona se spusta skroz do dna pa se samim tim najvise razvali pa samo tad i ima smisla. Inace je staza vecim delom spust i ima ravnih delova al nije lose probati.
A ovaj drugi deo skijalista je takodje odlican, to ste trebali i pre da probate
Ima neka italijanska kafana na toj strani koja je za preporuku.
- grujicd
- Postovi: 9260
Spuštali se jutros najdužom stazom (Carnia), 7.6km skroz dole do podnožja. Ravna staza, uređena, nigde hupsera, nikog da mi smeta... I smandrljam se. Nategao koleno, sad sam nesiguran u levim zavojima i sad ne znam da li ću moći da skijam još ovih par dana.
E jbg smor. Bolje nemoj da forsiras nego vrati ski pas ako ti je ostao jos koji dan.
Meni je to nocna mora, posebno sta ja jedini vozim, a potpuno sam van kondicije... Pa cim pocnem malkice da osetim umor odmah kocim
- grujicd
- Postovi: 9260
Ma nit umoran, taj deo staze skroz turistički, i onda krenem da blenem sa strane, padne koncentracija i pljas. Uglavnom sam tako i padao posle onih prvih par godina učenja. Mogu da stojim, hodam, ali boli kad je opteretim u skijaškom polučučnju. Da sam na Kopu mogao bi možda da skijam plave staze ali ovde toga nema
Meni iskreno i ne smeta da propustim ostatak skijanja, već gledam gde ima spa
ali ženi je mnogo teže kad je sama sa klincima na stazi. Jeste da oni skijaju solidno ali ipak sam ja išao uvek pozadi ako treba da ih dižem.
