Gitare
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Gitare
Problem je što su akustare mahom krš kad se snimaju preko gitarskog izlaza. Nekad manji, nekad veći, ali skoro uvek mnogo gore od snimanja mikrofonom. U studiju svi i snimaju mikrofonom, eventualno umiksuju malo i DI izlaz. Mada ta A3M i ostale Yamahe sa tim ARE sistemom zvuče dobro i preko kabla, bar to što sam slušao na youtube. Ali bi rekao da su izuzetak, preampovi kod ostalih proizvođača nisu tako sofisticirani. Ako možeš da nađeš tu A3M za solidne pare verujem da će biti dobro.
Evo, po meni je ovo baš krš piezo zvuk, čuje se lepo u intru, a to je skupi Gibson:
Verujem da ta gitara zvuči 10 puta bolje čisto akustično, ali mora ovako za lajv. U svakom slučaju probaj za gitare koje te zanimaju da nađeš snimke gde puštaju malo sa mikrofona, pa malo njihov line out da čuješ kakva je razlika. Evo ima toga i na ovom reviewu mog Fendera što okačih malo pre. E da, izbunario sam i neki VST plugin koji kao "ofarba" taj piezo zvuk da zvuči kao neka od gitara snimljenih mikrofonom. Bude to bolje, ali i dalje nije blizu direktnom akustičnom zvuku. Inače, baš lep taj tvoj Ibanez. Drugar ima nekog s početka devedesetih, dobar zvuk ali ga nešto zeza floyd rose.
Re: Gitare
Hvala. Ja sam na kraju sam namestio i vrat i akciju i floyd. Ovde se baš teško dolazi do dobrog majstora ili iole odgovorne osobe. Ja sam jurio japanca jer znam nekoliko ljudi koji imaju starije japance tipa od '89.-'95., bukvalno ih urnisu i nemaju puno cimanja oko održavanja, štelovanja i sl.
U pravu si, elektronika na akustarama je loša, zato me je i iznenadio apx500. Baš lepo zvuči na pojačalu, dok mi je Takamine tu jako tanak, a probao sam i njih do nekih 800€. Nikad do sad nisam obraćao pažnju na vlagu i slične uslove, a to je bitno, pogotovo što ću je nositi sa sobom po kamionu. Te manje imaju tanak zvuk ali su zgodnije i, tako kad počneš da biraš dođeš do ozbiljnih cifri, a treba naći balans. Pogotovo što nekako ne volim da baš drndam po radnjama, nekako me blam.
Šta ga tačno zeza na flojdu? Ne treba da se plaši, može sve sam. A ako meće da se cima tu je uvek Goran iz Zemuna. Baš vrhunski majstor, a nije mnogo skup.
Sent from my SM-G950W using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Gitare
Zaboravio sam, da li se brzo gubi štim ili intonacija, nešto ga zeza. A šta misliš o gitaleli? Yamaha GL-1, ili nešto slično? To je izmišljeno za kamion, jeftino, kompaktno, da je ni ne paziš ni ne razmišljaš šta je s njom., ćušneš je gde hoćeš i zgrabiš za sekund. A nije ukulela, malo je veće, ima 6 žica, svira se isto kao i velika gitara. Zvuk je sasvim ok, ali pragovi jesu malo zgusnuti. Jedino što se štimuje 5 polutonova više (A štim, ne E), pa je teže ako sviraš sa još nekim ili hoćeš da pevaš. Ali može da se preštimuje i na E sa žicama veće tenzije. Može i mjetal da se svira.
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Gitare
Jel imate neku preporuku za klinju (1 razred) koji ima zelju da proba? Ja koliko god volio muziku sam totalni antitalenat i neznalica da mogu bilo sta da ga posavjetujem
. Kontao sam da ga odvedem u neku skolicu pa da pokusa, pa ako se primi moze sam da gura dodatno.
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Gitare
Ako traži na tebi je da ga podržiš
Ali mora sam da hoće, jer je početak težak. Sad može da krene samo informativno, jer i muzičke škole imaju program i školsku godinu od septembra. Ako mu budeš kupovao gitaru nemoj samo da mu kupiš neko jeftino govno, jer će dete da se muči i bataliće sviranje ako je instrument loš i težak za sviranje. Ne mora da bude ni ne znam koliko skupa, samo da je pristojna i da nema preveliku akciju. Najbolje da povedeš nekog ko se iole razume u kupovinu, ili da vidiš šta ti u školi preporučuju.
- Uninuni
- Postovi: 917
Re: Gitare
Def sam ne mogu bas iz navedenih razloga. Niti znam sta mu odgovara niti kako se to gleda
. Pokusacu da vidim u skoli kako da nadjemo dobru mjeru sto se tice "geometrije", pare nisu toliki problem ako vec ima zelju
Za pocetak sam cuo da zna biti komplikovan ali nadam se da ce istrajati u zelji
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Gitare
Prvi razred, na jesen kad počne gitara biće drugi... Možda će već moći i gitaru pune veličine. To će nastavnik da procenjuje i savetuje. Sa Yamaha školskim gitarama nema greške. Mislim da je osnovni model 20k. Za boljim nema potrebe na početku, e sad može da se uštedi koja hiljada i sa drugim brendom ali onda to mora da kupuje neko ko se razume.
Re: Gitare
Potpisujem. Yamaha je zakon za početnike. Imaju standardan kvalitet nezavisno od cene. Nije to toliko naporno, samo mora da istraje. Ja sam krenuo sa 11-12 ali sam imao lose ljude oko sebe pa sam se mucio, ali uvo je najbitnije.
Sestra od tetke je izuzetno talentovana za muziku, lepo svira gitaru ali je ne drzi paznja i posle nekoliko godina je batalila. Ima sad milion alatki preko kojih moze da uci ali sam ja i dalje misljenja samo dobar nastavnik i vezbanje sluha, ostalo samo moze biti dodatak tj pomagalo.
Re: Gitare Pomoć oko kupovine gitare. Hvala Vam.
Dobar dan svima. Kupujem gitaru prvu električnu u životu. Imma akustični Harley Benton od 16 rodj od roditelja, sad jelte imam 19 skoro. Napisao sam neke, kao pesme, pa bih voleo da uzmme električnu.
Nasoa sam par na KP.
Jedna je Fender Squier https://www.kupujemprodajem.com/muzika- ... tent=oglas, (16000).
Druga je Tenson California series, https://www.kupujemprodajem.com/muzika- ... tent=oglas (nadam se za 16000).
Za ovu gitaru Tenson kaze prodavac sledeće "Prodajem Tenson gitaru u ispravnom stanju. Grover civije, Ivander magneti, strap lok."
Obe su odlične i pragovi su ok, to je što su mi rkeli da pitam. E sad ja bih voleo strat ima nekih Harley Benton LP i tele i strata ali mislim da je Fender svaki bji kd Harley Benton, vi me ispravite ako grešim.
Nadam se kupovini dobre gitare. Pozdrav
- Prikačeni fajlovi
- Screenshot_20240125_233529.jpg (39.75 KiB) Pogledano 1272 puta
- Screenshot_20240125_233533.jpg (37.43 KiB) Pogledano 1272 puta
- Screenshot_20240125_233546.jpg (34.18 KiB) Pogledano 1272 puta
Re: Gitare Imam i ove gitare, nadovezuje se na prethodni post.
I ove gitare su u opticaju od Fender i ostalih.
Ibanez GRG121DX-WNF
Spacer '80 made in Korea
Sann Mustang by Fender
Squier by Fender BULLET STRAT HSS Indonezija (ova je 125e) sve ostale su 150e.
Ibanez GRG121DX-WNF
- Prikačeni fajlovi
- Screenshot_20240126_003838.jpg (32.11 KiB) Pogledano 1267 puta
- Screenshot_20240126_003901.jpg (24.24 KiB) Pogledano 1267 puta
- Screenshot_20240126_004157.jpg (25.83 KiB) Pogledano 1267 puta
Re: Gitare
Pazi, Ibanez je vise srederska gitara i ima "brzi" vrat u odnosu na Strat. Takodje Ibanez ima neki standard kvaliteta ma gde se pravio. Nesto kao Seiko satovi ili Tojota vozila.
Neki ljudi su mi se kleli da su odredjeni Squier stratovi bolji od Fendera za duplo vise love. Ne znam koliko je istina, a to su ipak iskusni Fenderasi. Ne moze ti niko reci dok ne probas. Mozda su magneti losi, pragovi potroseni, love civije. Zavisi i od toga sta sviras. Ako si u Bgu, lepo odes u prodavnicu tipa Mitros, ako i dalje postoje, koja prodaje takav Ibanez i Squier, pa cak i HB pa proceni kakav je zvuk, kako ti lezi sama gitara. HB ima dobrih stvari.
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Gitare
Moraš prvo da razmisliš na čemu ćeš da sviraš električnu. Ako gledaš gitare od 16k to vuče da nemaš para za neko pojačalo. Pored toga, pojačala od 100e su obično krš. A trebale bi ti i neke pedale.
Ako si tanak sa parama jedna opcija je da kupiš neki procesor i da sviraš sa sluškama. Recimo Zoom G1 Four ili tako nešto. Ti procesori u sebi imaju niz pojačala i efekata, luper, štimer, itd i možeš dosta da se zezaš.. Opcija dva je da kupiš interfejs za komp koji ima gitarski ulaz, recimo FOCUSRITE Scarlett SOLO, i da onda na kompu koristiš softver kao Amplitube ili tako nešto. To ti bude slično kao procesor, samo si vezan za komp, generalno imaš više mogućnosti i nešto bolji zvuk, a možeš i da snimaš, uvek tu bude i ulaz za mikrofon pa možeš i da snimaš vokal. Ali ne možeš nogom da menjaš efekte da pališ luper i slično. Neki te interfejse zovu i zvučna karta, ali to nije klasična zvučna karta za PC jer ima pretpojačala za mikrofon i gitaru, itd. Procesor je zgodniji kad sviraš dalje od kompa, može da se koristi i kad nekad kupiš pojačalo umesto pedala. Novi procesori često imaju i USB izlaz da mogu da rade kao interfejs, da možeš da snimaš na komp. To proveri, ako ima USB ne znači automatski da može i za snimanje, možda je samo za podešavanje, možda je tu zvuk loš ili ima kašnjenje - moraš da gledaš malo reviewe.
Što se tiče gitare, ako si početnik možda i nije najbolja opcija da kupuješ polovno. Odeš kod nekog u kuću, malo probaš gitaru i tad nemaš pojma ni kakva je, a glupo ti je da je ne kupiš kad si već dolazio kod čoveka, čini ti se da nije loša ali nemaš sa ćime da uporediš... Malo je sigurnija opcija da odeš u muzičku prodavnicu gde bez blama možeš da probaš 5-6 gitara i da izađeš ako ti se ništa ne svidi. Ako su ok prodavci neće im biti smaranje ni ako kupuješ nejjeftiniju gitaru jer znaju da ćeš sutra da dođeš da kupuješ kajš (koji ti ne treba u startu), stalak (koji ti više treba), žice, nove gitare, itd.
Kad kupuješ gitaru odsviraj po bare akord na svakom pragu od početka do kraja vrata, ali onako polako razloženo, tako ćeš videti da li neki od pragova "prdi". To prdenje može da bude samo na jednoj žici, na par pragova (obično bliže vrhu vrata, gde su čivije). Mnoge gitare mogu da se poprave sa pravilnim setapom, ali neke mane ni ne mogu bez ozbiljnijih intervencija, kad si u radnji bar možeš da probaš drugu gitaru ako ta nije podešena dobro. Nemoj da te pale "to bude bolje kad se setapuje". Jeste, ali preuzimaš rizik. U radnji ćeš naći gitaru koja je ok i već takva kakva je tu. Ako su žice previše podignute ("visoka akcija") ta gitara je teža za sviranje, a i takav setap vuče na to da se prikriva neka mana vrata, jer što je niža akcija to je veća šansa da će neki od pragova ispred tvog prsta da kači žicu - to je to da žica "prdi". Onda isto odsviraj akorde na celom vratu od početka do kraja ali sa malo jačim trzanjem, to možeš i bez pojačala, jer nije isto "prdenje" kad je žica slabije okinuta i kad je jače odsviraš. Dok budeš mrdao ruku po vratu primetićeš i da li te grebu pragovi, nekad izađu delić milimetra van praga pa grebu kad povlačiš rukom, može to i da se išmirgla, a lakše je kupiit gitaru koja nema taj defekt.
Dobar deo električnih gitara ima tremolo ručicu, ono da možeš da malo vibriraš zvuk mrdanjem ručice. Te gitare se teže štimuju i podešavaju, ti kad zategneš jednu žicu bridž se malo poremeti i onda moraš i ostale da doštimavaš. Takav mrdajući bridž je i teži za setap gitare, kad podešavaš akciju i slično. Lakše će ti biti da za početak imaš gitaru bez toga. E sad, ako ti se baš uklopi neka gitara tipa stratokastera da ti odgovara po svemu drugom, nije to baš showstopper. Stratokasteri obično imaju jednostavniji tremo sistem gde možeš samo da "spustiš" ton na dole, a ne i da ga podigneš na više. Taj drugi sistem gde može rućica u oba pravca mogu često Ibanezi i ostale metalske gitare - e taj bridž je tek zajeban za setap, to baš izbegavaj sa prvom jeftinom gitarom.
Srećno!
Ako si u Bgd pored Mitrosa možeš da obiđeš i Music Box kod Arene i LyraMusic kod studenjaka, u obe radnje imam pozitivna iskustva sa prodavcima, a imaju i solidan izbor budžet gitara.
Srećno!
Re: Gitare
Pa uzeo bih pojacalo verovatno, ili pozajmio od nbekog do kne skupim pare. Na kraj usu me posavetovali harley bentona da uzmem jer njega najvise ima na trzistu( novih ne polovnih i ko zna kakvih). Pa me zanima koji hharley benton su najbolji ,cuo sam sc550 zbog nekih magneta sto idu na baterije valjda ali kad tarzim na netu izadje mi samo sc450, CST-24t i hb35 plus
Re: Gitare
Pa uzeo bih pojacalo verovatno, ili pozajmio od nbekog do kne skupim pare. Na kraj usu me posavetovali harley bentona da uzmem jer njega najvise ima na trzistu( novih ne polovnih i ko zna kakvih). Pa me zanima koji hharley benton su najbolji ,cuo sam sc550 zbog nekih magneta sto idu na baterije valjda ali kad tarzim na netu koji su najbolji, izadje mi samo sc450, CST-24t i hb35 plus
Re: Gitare
Ja sam sad klincu uzeo Fender Squier Sonic (nova serija Squire Stratocastera - ispravljene su sve mane Bulleta, Afinitija itd). Gitara je odlicna. Odlicna izrada, sve radi kako treba. Action je namesten top. Nema rastimavanja uopste. Zvuk - pravi Strat - kvakva zvuk original. Distorzija top.
Tu ima samo jedna kvaka. To je model iz indonezije. Kineski uzasno varira u kvalitetu i kazu da uopste nije kao ovaj iz indonezije. Squier serije su poznate po tome jer su jeftine i zato uvek jurite indonezanski primerak koj se pravi samo za EU (ovaj je nov u boxu sa onim malim pojacalom, koje je krs, ali idemo u studio gde ga kacimo na FMH100 Fender i zvuk je stvarno odlican za taj cenovni rang). Ako gledate testove na YT mahom su kineski koji se prodaju u USA i uzasno variraju. Cenim da EU ima stroziju kontrolu i zahteve povodom ujednacenosti kvaliteta. Ovde recimo tremolo rucica ne mrda, na kineskom se klati i ispada. Na kineskoj verziji vrat je grub, kao i pragovi, ovde je sve glatko i uklopljeno kako treba, vrat je bas kako treba, nema potrebe za stelovanjem, osim visine akcije (zica) po licnoj preferenci. Mi smo stavili na najnize (1,2 do 2,4mm) i nema da zveci i kaci nista. Cak i kad se stimuje pola nize za hard kor zvuk nema rastimavanja.
Sve preporuke za gitaru.
