Izbor brijača i tehnike brijanja
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Re: Izbor brijača i tehnike brijanja
I ja se zajebah pre neki dan sa tim wilkinson, momentalno je posle leteo u kantu. A i taj fusion sa 5 zileta je ok kad je brada do jedno 3 dana, posle osetno vise cupa nego 3 zileta. Ja se obrijao posle jedno 2 godine samo sisanja brade, haos na sta mi je licilo lice posle dva dana
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Ne puni mi se Mach 3. Doduše nikad ne zabradim više od 2-3 dana jer šljaka. Najbolje mi je ovim Braunom svakog dana. Finije je nego brijac bez izbrijavanja. A neuporedivo manje iritira kožu. To mi je bila retko dobra investicija.
RN3 Pro via TT
RN3 Pro via TT
- methane.master
- Postovi: 21561
Mach3 koristim otkad se pojavio i za to vreme nikad mi se nije zapušio tako da ga sekund pod mlazom vode cisti u potpunosti. Brijem se 2x nedeljno i nije da imam slabu bradu.
Sent from mTalk
Sent from mTalk
Ja sam provalio da ne smem ništa na kožu posle brijanja, sve mi iritira kožu.
Послато са HUAWEI GRA-L09 уз помоћ Тапатока
- shandu90
- Postovi: 13938
Imam neki elektricni Philips. Probao sam prvi i poslednji put sa njim da se obrijem, malo je reci da me je iskasapio. Ta bol kod cupanja se ne moze opisati
Od tada koristim samo onaj dodatak sa strane za sredjivanje zulufa. Retko kad imam problema sa 'zapusenim' ziletima, obicno se desi kad se brijem posle duze pauze. Zato lepo uzmem onu masinicu za sisanje pa skratim sumu, onda natenane odradim picikato brijanje. No, Gospodo, koristite li gel za brijanje ili klasicnu penu? Meni je pena neprevazidjena, gel mi se brzo osusi i onda popizdim pa umesto gela iskoristim sapun obican (ph neutralan of kors
Od tada koristim samo onaj dodatak sa strane za sredjivanje zulufa. Retko kad imam problema sa 'zapusenim' ziletima, obicno se desi kad se brijem posle duze pauze. Zato lepo uzmem onu masinicu za sisanje pa skratim sumu, onda natenane odradim picikato brijanje. No, Gospodo, koristite li gel za brijanje ili klasicnu penu? Meni je pena neprevazidjena, gel mi se brzo osusi i onda popizdim pa umesto gela iskoristim sapun obican (ph neutralan of kors Sent from my LG-H440n using Tapatalk
Meni se cak i 2 dana posle brijanja stvaraju neke sitne bubuljice. Prvo sam koristio neki Nivea losion od 700din koji je mirisao po 7-8 sati ali nije nesto ucinkovit protiv toga, sad koristim neki od 120 din sa alkoholom ali prethodno kad zavrsim brijanje operem bradu sa 2-3 razlicita sapuna i sveo sam na obicno 2-3 bubuljice.
- shandu90
- Postovi: 13938
Cisti redovnije lice. Ja imam problematicnu kozu pa moram da pazim, posebno deo oko usana jer ako se isecem danima se maltretiram posle da bi proslo.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Ovaj ne čupa nego seče, ima mrežu, dlaka upadne unutra a nožići je precvikaju, baš uopšte ne čupa.shandu90 napisao:Imam neki elektricni Philips. Probao sam prvi i poslednji put sa njim da se obrijem, malo je reci da me je iskasapio. Ta bol kod cupanja se ne moze opisatiOd tada koristim samo onaj dodatak sa strane za sredjivanje zulufa. Retko kad imam problema sa 'zapusenim' ziletima, obicno se desi kad se brijem posle duze pauze. Zato lepo uzmem onu masinicu za sisanje pa skratim sumu, onda natenane odradim picikato brijanje. No, Gospodo, koristite li gel za brijanje ili klasicnu penu? Meni je pena neprevazidjena, gel mi se brzo osusi i onda popizdim pa umesto gela iskoristim sapun obican (ph neutralan of kors
RN3 Pro via TT
Nivea balsam takođe?!Aca BG napisao:Ja sam provalio da ne smem ništa na kožu posle brijanja, sve mi iritira kožu.
- shandu90
- Postovi: 13938
Evo ga, Philips zvani Panasonic (ja budala)
Nešto nije u redu. Ne sme da čupa, nego seče.
- passenger
- Postovi: 14231
Shandi, uzni nakvasi šake, meti gel i teraj. Nemoj bez vode gel
Meni gel vise prija od pene, ali naravno, kad se lepo nakvase i sake i lice. Pre se zajebah i uzeh u zurbi neku Niveinu pastu ili sta vec, nadrazilo mi se lice i pre nego sto sam uzeo brijac u ruke. Nego, dajte neku preporuku za losion, samo da je sto blazi, kad obrijem skroz bradu, bukvalno svaki losion mi je prejak. Kod drugara uzeh jednom neki koji on koristi u salonu, ali menja ih cesto, a ne moze ni on, a ni ja da se setim koji je bio, a nisam ga osetio kad sam naneo.
Имам једно потпитање...
- passenger
- Postovi: 14231
nikad bolju stvar nisam koristio
- shandu90
- Postovi: 13938
@passenger Tako i radim
@elMaestro Koristim dugo Niveu, bas retko sam imao problema sa iritacijom posle koriscenja (u klinackom periodu). Skoro sam uzeo ova dva cisto da probam.
Balea nije gusta uopste, brzo upija. Ovaj Loreal jeste ali duze mirise (duze od nivee), balea cak i nema miris
