starac vujadin
Postovi: 11476
Post od starac vujadin »
Laki021 napisao:
starac vujadin napisao:
Heinz napisao:Misliš da je najbolje uopšte nemati daljinsko grejanje?
Ne.
NEMOJTE SE GREJATI NA STRUJU!!!
Snajdite se kako znate i umete, ali nemojte kukati kako je struja skupa a grejete se na istu. Pride je to obicno najgluplji moguci nacin grejanja pomocu grejalica, grejte se pomocu klima uredjaja pa necete imati problema niti cete uci u crvenu tarifu ciji je prag zaista veoma visok i svako ko iole pazi cak i kad se greje nece uci u nju.
Pa i to je grejanje na struju, samo na drugi način, a ima ih više. Vrlo retko se neko greje na grejalicu, osim u jako malim stanovima. Uglavnom se ljudi greju na struju preko TA peći što je u opadanju i na etžano grejanje sa radijatorima.
Pa naravno da jeste, samo mnogo efikasniji nacin (i nacin koji te nece oterati u crvenu tarifu), TA pec je uzas, kao i grejanje radijatorima koji se greju strujom ko to radi i treba da bude odran.
Ima i radijatora koji su efikasni, u kombinaciji sa daljinskim programiranjem rade fino i na teraju u crveno. Pričam o radijatorima kao delu etžanog grejanja. Sama klima kao split sistem (koji se ovde podrazumeva kaopojam kad se kaže klima), je takođe primitivan sistem za grejanje i služi uglavnom za grejanje nekrentina koje se sastoje od jedne prostorije, gde se ne isplati uvođenje etažnog grejanja. Kad je fan coil sistem onda je to druga priča. Ima nekih koji hvale i zasebne radijatore na struju, koji nisu povezani u sistem, ali sam sumnjičav u njihovu isplativnost.
Poslednja izmena od starac vujadin u 19 Avg 2015, 12:05, izmenjeno 1 put ukupno.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Trziste odredjuje cenu struje, kao i ostalih stvari, jel mislis da Nemac kada na berzi kupuje zna da li struja dolazi iz DE ili AT? Ako tebe kosta vise da proizvedes nego da kupis, onda ces kupiti a neces proizvoditi, vrlo prosto. Ako te kosta manje, onda ne samo da ces pokriti svoju potrosnju vec ces i drugima prodati pa jos pride zaraditi.
Ne znam sto komplikujete, slicno je kao sa naftom, zlatom ili bilo cime cime se trguje. Tako da ne zavisi da li sami proizvode ili ne, to zavisi samo u zemljama koje nemaju slobodno trziste.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
TA peć je kod nas popularna zbog dvotarifnog plaćanja.
Svaka čast premijeru što neće dozvoliti da struja košta k'o na trulom zapadu :bravo:
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ma normalno da razumem, ali da ukratko objasnim sta pricam:
Kod nas struja kosta 5 centi, a svi troskovi EPSa kad podelis ispadnu, lupam, 50 centi. Onda je jeftinije da ukinemo EPS, dajemo socijalnu pomoc radnicima, i uvozimo struju.
Ako je u Nemackoj cena, lupam, 20 centi, sasvim je ok da kod nas bude 18.
Ako je moguce u Srbiji proizvesti 100% potreba struje po ceni od 10 centi, neka bude 10 ili 12, ali ne sme da bude 20 jer je tako u Evropi. AKo hoces da gledas ekonomsku cenu, onda nema price da je EPS porodicno srebro i ostale gluposti. Ako je nacionalno blago, ima da napravi struju najjeftinije moguce ili da ga privatizujemo pa nek radi trzisno. Ne sporim drzavno upravljanje gde mu je mesto ali ne trpim da se cas poziva na opsti interes cas na trziste.
A opet da ponovim, slazem se da je struja u Srbiji nedopustivo i neodrzivo mala sta god radili sa sistemom.
Laki021 napisao:Jel vama ovo stvarno nista ne znaci i nastavicete da pricate kako struja nije jeftina i skuplja je nego u okruzenju:
Ovo nisu sve zemlje u okruženju, pogotovo što su EU države u pitanju, to Srbija nije.
Fale Makedonija i CrnaGora na listi, Albanija, Kosovo (sa svojom elektroprivredom)
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Laki021 napisao:
Ne.
Samo se treba drzati zakona odrzanja energije i sve je jasno sta je istina a sta su bajke.
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
starac vujadin napisao: Ima i radijatora koji su efikasni, u kombinaciji sa daljinskim programiranjem rade fino i na teraju u crveno. Pričam o radijatorima kao delu etžanog grejanja. Sama klima kao split sistem (koji se ovde podrazumeva kaopojam kad se kaže klima), je takođe primitivan sistem za grejanje i služi uglavnom za grejanje nekrentina koje se sastoje od jedne prostorije, gde se ne isplati uvođenje etažnog grejanja. Kad je fan coil sistem onda je to druga priča. Ima nekih koji hvale i zasebne radijatore na struju, koji nisu povezani u sistem, ali sam sumnjičav u njihovu isplativnost.
Nema efikasnih i manje efikasnih radijatora kad je u pitanju grejanje na struju. Svi oni proizvedu toplote onoliko koliko potroše struje. Svi se svode na električni grejač čija je efikasnost 100% ili nešto vrlo malo manje, neka me Laki ispravi.
Split sistem nikako nije primitivan sistem u odnosu na prosto grejanje električnim grejačem.
Možda je starac mislio na automatiku koja upravlja tim grejačima. Pa se ne upale uvek na 100% snage, nego osciluju prema potrebi.
Recimo kao razlika između invertera i "običnog" klima uređaja.
vlajko
Postovi: 476
Post od vlajko »
Ako ti treba 1kW toplotne energije moraš da potrošiš 1kW električne energije. Nikakva automatika tu ne pomaže.
To neki u reklamama potenciraju termostate ko da su ih juče izmislili pa kažu kako oni štede struju tako što održavaju potrebnu temperaturu. Ma nemoj, a ostali sigurno rade non stop 24/7 , a temperaturu podešavaju otvaranjem prozora.
Eventualno se može uštedeti sa programiranjem kad si ceo dan na poslu pa podgreješ malo uveče pred dolazak kući.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Vlajko, u pravu si (i za prethodni post), samo nemoj da brkas snagu i energiju, energija se meri u kWh.
Postovi: 21236
Meni se čini da on priča o toplotnim gubicima. Da li će nešto raditi 1 kW x 1h, ili 2 kW x 0.5h svejedno je.
Nepreciznost termo glava na radijatorima me i naterala da se grejem na inverter (+cena kWh iz toplane).
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Na ovo mislim:
vlajko napisao:Ako ti treba 1kW toplotne energije moraš da potrošiš 1kW električne energije.
vlajko
Postovi: 476
Post od vlajko »
Laki021 napisao:Vlajko, u pravu si (i za prethodni post), samo nemoj da brkas snagu i energiju, energija se meri u kWh.
Ma ne mešam, samo sam mislio da će ovako biti razumljivije.
Nije tačno da su svi upravljački mehanizmi i grejna tela isti i da rade na isti način.
Postoje neki "pametniji".
Da uzmemo ovakav primer. Treba 0.1kW snage da stalno bude uposleno, recimo 24/7, da bi temperatura u prostoji bila 20 stepeni. Kvarcna ima tri grejača, svaki ima 1kW. I svi mogu da se ili upale ili ugase. Kako sad to? Koliko će dugo biti grejači upaljeni tokom 24/7?
A šta ako imaš 30 grejača snage od po 0.1kW?
Šta bi pre odabrao da te greje? :)
I ova tema će da krene od akumulatora do termostata :D
Edit: Evo u međuvremenu je @Heinz odgovorio manje više isto.
Evo još jedan primer. Ringla. Da li ćeš potrošiti isto struje, ako odmah posle kafe staviš i mleko da se skuva ili ako sačekaš da se sve ohladi pa onda opet pališ ringlu?
Poslednja izmena od nikaragva u 19 Avg 2015, 13:26, izmenjeno 2 puta ukupno.
