Postovi: 49224
Bilo ozbiljno dok nisu izgoreli.
Postovi: 25129
Ozbiljan biznis iliti polukriminal.
Postovi: 14671
Zavisi kako gledaš na stvari.
Postovi: 25129
Pa recimo da gledam kao neko ko je placao porez na zaradu u Srbiji, kao neko koga ce zajebavati na granici kada uvozi 2 nove gume za svoje vozilo. I meni odgovaraju jeftini delovi da se razumemo, ali to sta se radi po "otpadima" je daleko od regulisanog i legalnog.
Postovi: 14671
Problem je u neuređenoj državi, nefunkcionisnju inspekcija i službi, selektivnoj primeni zakona... A oni smo (kao i mnogi drugi) koriste postojeće stanje da posluju na taj način. Meni tu najviše smeta što na taj način mogu lako da se rasturaju i prodaju i kradeni automobili. Ne kažem da je to slučaj sa njima, već uopšteno.
Postovi: 25129
Dasta. Radi se svasta, bio sam na jednom takvom mestu u bekstejdzu pa sam video. Mnogi su se tako obogatili i posle otvorili legalne servise. To naravno ne ide bez amina drzave. I opet ti ispadas budala sto placas porez toj istoj drzavi, a on ne plati ni carinu, ni porez, niti prijavljuju radnike, eto da krenemo od toga. Mozda ima i legalnih koji to sve placaju, ali tesko da bi se onda isplatilo.
Postovi: 21116
Uhapšeno sedam osoba, prodavali kola iznajmljena u Italiji
http://rs.n1info.com/a426804/Vesti/Uhap ... aliji.html
Postovi: 4967
Da li postoji način da se bez skidanja kabla sa svećice ustanovi da li konkretan Punto Classic / Zastava 10 imaju svećice sa navojem od 12 ili 14 mm? Na osnovu broja šasije ne može, tj. ePER izbaci obe varijante. Ne znam da li bi negde moglo da se proveri po broju motora.
Postovi: 15328
Koliko moze da kosta soferka za Z10 i imate li preporuku za servis koji se bavi prodajom i ugradnjom u BG?
Postovi: 14671
snork napisao: 26 Okt 2018, 02:28 Da li postoji način da se bez skidanja kabla sa svećice ustanovi da li konkretan Punto Classic / Zastava 10 imaju svećice sa navojem od 12 ili 14 mm? Na osnovu broja šasije ne može, tj. ePER izbaci obe varijante. Ne znam da li bi negde moglo da se proveri po broju motora.
U Punta Classic idu po fabričkoj preporuci NGK svećice DCPR7E-N-10 ili Bosch YR7DEU, a one su obe 12 mm:
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=29218
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0242135545
Kuzmanovic napisao: Koliko moze da kosta soferka za Z10 i imate li preporuku za servis koji se bavi prodajom i ugradnjom u BG?
No name nove - verovatno kineske - su ranije bile reda veličina 6-8.000 din a originalna u ovlašćenom servisu je bila 28.000 din. Mislim da je najoptimalnije uzeti neku koliko toliko brendiranu a njima je cena negde između (bliže ovima jeftinijim). Polovne su oko 30-tak evra po otpadima.
Postovi: 15328
Sta savetujes, nesto sa otpada ili neku brendiranu?
Postovi: 14671
Novu, neku Pilkington ili tako nešto. Polovna nema šanse da već nema neku tačkicu ili ogrebotinu. Polovnu (originalnu) bih lično uzimao samo ako bih brzo menjao auto pa da sva stakla opet budu sa fabričkim oznakama. :D Jedino ako je negde nađeš baš savršeno očuvanu... ili ti ne smeta poneko sitno oštećenje.
p.s. Ni originalna nije baš neki kvalitet, iskreno. Imam utisak da je vrlo mekana, lako dolazi do tih sitnih ogrebotina:)
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Ja sam pre 3-4 meseca za moj auto uzeo zamensku Nordglass i bio sam prilično zadovoljan.
Postovi: 14671
@Snork
Mala dopuna prethodnog odgovora. Punto Mk2b (Classic) 1.2 8V je 2008. doživeo još jedan blagi redizajn koji se ne vidi spolja ali recimo motor je pretrpeo određene (pozitivne) promene, dobio je drugačiju glavu i poklopac motora i tada su promenjene i svećice. Dotadašnja preporuka za NGK BKR5EZ promenjena je na DCPR7E-N-10. Prve su 14 mm a druge 12. Dakle, sve zavisi od godišta auta ali u Classic idu definitivno DCPR.
Postovi: 4967
Saša, hvala! Moja Z10 je početak 2007. i sad pogledah uputstvo - u pravu si, od NGK se pominje samo BKR5EZ. Zbunio me je ePER, koji za sva godišta izbacuje obe vrste svećica.
