Koliko troši?
Re: Koliko troši?
Meni na autoputu pri 140 km/h na tampomatu, prosek 5.5l. Primerak od 320km autoputa,plus 30km grad,gde mi je prosek bio 9l.
Sada po ovom minusu,auto ne stigne ni da mi se zagreje u gradu,tako da mi je potrosnja od 8-10.5l,laganom voznjom.
Re: Koliko troši?
Ne može to tako da se gleda, jer zavisi od uslova na putu. Blag uspon i može da ode litar gore. Kada je duvao onaj jak vetar jesenas, na standardnim deonicama na autoputu gde imam 5.2-5.5 sam imao preko 7 maltene do aerodroma. Zavisi i od podloge na putu, tj ako je put mokar obično potrošnja raste.Bax napisao:Nije prosek nego trenutna, tempomat 120 km/h.
Meni je to previse...
Sent from my ZTE-SKATE
U principu je taj TDI sasvim ekonomičan, ali jeste 120km/h magična cifra. Preko toga potrošnja ide gore, fali 6ta brzina, mada u stvari taj PD motor ima mnogo veći problem sa bukom nego sa ostalim parametrima. Uvek sam se posle fino odmorio u Stilu JTD posle Škode. Sa ovim novim motorima je priča sasvim drugačija.
Re: Koliko troši?
Bas malo trosi pri 140 u odnosu na to kolko trosi u gradu.
- Postovi: 25263
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Na konstantnoj brzini masa jako malo utice na potrosnju, prakticno samo malo povecava otpor u lezajevima. U gradu i stani kreni ubrzaj voznji je skroz druga prica.
Re: Koliko troši?
Ima na potrosnju uticaja,sto mi recimo stoji upaljen auto 20 minuta dok ga ne ocistimftj napisao:Bas malo trosi pri 140 u odnosu na to kolko trosi u gradu.
A kada je ociscen,samo upalim i idem,na ovakvom vremenu je oko 8-9l potrosnja normalnom voznjom.
I u gradu trosi 7-8l kada nije guzva,i kada nije minus,ili ga vozim normalno,brzinom neke Skode Felicie recimo.
Uvece mi trosi i 6-7l po gradu,ali po normalnoj temepraturi,i logicno,jer nema guzve.
Po NBG-u mi je retko preko 8.5l potrosnja,kako god vozio,osim da se izivljavam i da ga teram u crveno u svakoj brzini.
- YUgisa
- Postovi: 1081
- Lokacija: Subotica
Re: Koliko troši?
Trosi koliko mu sipam, do sad nikad nije vise
Rekao bih da verovatno po gradu potrosi 10-12l, najvise zabelezeno je 17l...
Van grada sto sam merio rekao bih da je negde oko 7.5l kada se obuzdavam (verovatno agresivnija voznja od dosta vozaca) do negde oko 9.5l kad se trudim da vise naguram
U pitanju je Yugo 1.1EFI
Tehnike merenja su od cepa do cepa i vecinom kad sam vodio racuna o tome sam koristio GPS za merenje brzine i predjenog puta, tako da nema "klasicnog" laganja mernih istrumenata u autu.
- Postovi: 25263
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Za predjeni put ne laze iako brzinomer laze.
- YUgisa
- Postovi: 1081
Re: Koliko troši?
Pa neka moja iskustva, a i nekih drugih ljudi, merac predjene kilometraze lako laze i do 5% a citao sam na jednom forumu (mada moze i ne mora da bude tacno) da su neki izmerili i preko 10%... Recimo kod mene pokazuje 11% manje (sto bi bilo bas lose po mene) ali nije fabricki merac iako brzinomer pokazuje prakticno isto kao GPS negde do 140km/h ali zato samo kada se ide ustaljenom brzinom, iz nekog razloga kad se ubrzava sa vecim gasom onda pokazuje manje od stvarne za vise od 10% iz totalno nepoznatog razloga
Jer merac predjene kilometraze je baziran na tacno odredjenom obimu tocka, manje varijacija u obimima tocka mogu da uticu na laganje, pa cak i da su totalno iste dimenzije tockova i guma, samo razliciti proizvodjaci ne mora da znaci da ce pokazivati jednako jer neki proizvodjaci imaju recimo meksi a neki tvrdji bok i drugaciji dizajn pa se drugacije guma ugiba pod opterecenjem a posto ljudi najcesce slepo veruju fabricki preporukama za pritisak u gumama onda vrlo lako moze da se desi da prostom zamenom guma za totalno istu dimenziju da se poremeti taj odnos
- Postovi: 25263
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Ako ti je brzinomer tacan, a po satu prelazis manje to zvuci kao da imas veci obim tocka. Bas sam par puta gledao na kolima kilometrazu i posle poredio sa gmaps i izlazile su jako slicne brojke.
- YUgisa
- Postovi: 1081
Re: Koliko troši?
Pa moj obim je tu u toleranciji od 3% od fabrickog ali tabla nije original nego od Opela GSI
Mada opet drug ima nesto manji obim tocka na Yugu i ima isto tablu iz GSIja i njemu brzinomer pokazuje nesto vecu brzinu od realne a predjena kilometraza je skoro duplo veca od stvarne
Mada te table jesu na losem glasu zbog tih meraca... U svakom slucaju, ne mora da bude obaveza da laze, ako je bas pogodjen obim onda ce normalno da bude relativno visoka tacnost, ali kazem, nije merac u koji bih slepo verovao da je tacan dok ne proverim
Ljudi obicno veruju u ono sta im odgovara, da su meraci u autu ultra tacni a da postizu potrosnje manje od fabrickih, a da automobili uvek idu bolje, pogotovo po pitanju maksimalne brzine od fabricki deklarisanih
- Postovi: 25263
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Sto manji obim to vecu brzinu pokazuje.
Re: Koliko troši?
da to je jako zanimljivo, preko obd-a se cak i trrenutna brzina kretanja razlikuje od one na brzinomeru...dragvorl napisao:Za predjeni put ne laze iako brzinomer laze.
- Postovi: 25263
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Pa da, namerno nameste da vise pokazuje.
Re: Koliko troši?
Poslednji rezervoar potrošnja 8,7. Sve kratke deonice po gradu.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Koliko troši?
Da to nije malo mnogo? Koliki ti je ukupan prosek?
