Auto sijalice
Re: Auto sijalice
Posto promenih auto, a na ovom novom su bas lose sijalice, sta uzeti?
Osram night breaker
Philips white vision
Ili nesto trece?
Vidim spominjete neke iz Lidla
U pitanju je VW Scirocco, farovi malo matirani, ali decko koji radi farove, kaze neces postici nista, faorvi zdravi, sijalice su ti lose.
Dosta putujem nocu, uzeo bih neke sijalice koje lepo osvetljavaju i imaju xenon look. Ako xenon look i dobro osvetljenje ne idu zajedno onda bih uzeo sta mi preporucite, pa nek bude i klasicna zuta sijalica.
H7 su u pitanju, menjao bih sve 4 sijalice.
Jel prolaze LED sijalice u pozicijama tehnicki?
Osram night breaker
Ili nesto trece?
Re: Auto sijalice
Stigle mi sijalice kao ova levo za dnevna svetla i kad je stavim na mesto iz nekog razloga ne sija,dimenziono je identična kao standardna,dodiruje oba kontakta u grlu.
Da li je realno da je u grlu dole - a sa strane + (za klasičnu sijalicu nebitan raspored) tj.da je levovka obrnuta od standarda i da zbog toga ne radi?
Jer kad joj žicama sa aku. na donji pol dam + sa strane minus ona radi,kad obrnem ne.
Prosto mi je neverovatno da su pored svih mogućih i nemogućih opcija sa položajem i uglom ovih bočnih qrčića uveli još i varijantu sa položajem polova.
Re: Auto sijalice
Iz nekog razloga je kod tebe u grlu obrnuta polarizacija, jer kako si opisao, sijalica na + se aktivira kako treba.
Re: Auto sijalice
Uzmi unimer i crvenu pipalicu stavi u dno grla, a crnu na kontakt sa strane. Ako pokaže -12V onda su polovi obrnuti.
Re: Auto sijalice
Konektori su standardni vag i imaju asimetrične vođice, ne može obrnuto da se okrene. Probaću baš unimerom posle.
Re: Auto sijalice
Proverio grlo,dole je - a sa strane +.
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Re: Auto sijalice
Jeste, kontra polarizacija koja je nebitna za običnu sijalicu ali je bitna za led. Ja sam kod sebe menjao to u fasungu. Smešan posao.
Re: Auto sijalice
Ma da,obrnuo sam ih.
Sad dnevno i pozicija više nisu "raspar" po boji.
Re: Auto sijalice
Jel zna neko neki sajt za poredjenje marki sijalica zaboravih ime sajta gde sam gledao gde su sa zvezdicama ocenjene jacina, boja i izdrzljivost tj. trajnost itd.
SrdjanNS86
- Postovi: 27
- Pridružio se: 12 Feb 2022, 21:39
Re: Auto sijalice
Pozdrav.Danas hteo da zamenim sijalice na bmw X1 2011 pogledao malo youtube reko lagano nije kao na stilu sto sam morao akumulator sklanjati.I krenem ja u skidanje ali nemogu nikako da provalim kako se skida onaj gde gde je plastika mislim drzac.Uzeo sam osram night braker D1S
- grujicd
- Postovi: 9305
Re: Auto sijalice
Uspeo sam da pogrešno montiram sijalicu. H1 sijalica u projektorskom faru. Vidim posle toga rupa neka u snopu leve sijalice i to u centralnom delu 10-15m ispred, dosta nezgodno a ne znam šta je. Posumnjam na sijalice, kupim Nightbreaker Silver, svetli jače ali ista "rupa". Na kraju skapiram da sijalica može da se stavi i ovako i onako, sa 180 stepeni razlike. Sama sijalica nije simetrična, baza ima "isečen" deo, ali kod CR-V-a može da se montira bez obzira kako je okreneš pa je lako zeznuti se.
Re: Auto sijalice
mislim da H1 moze kod mnogih kola da se obrne naopako, isti sam slucaj imao svojevremeno na jednom autu, odem na teh ne mogu da mi usteluju snop dok lik koji tamo radi nije skontao da je obrnuta sijalica, inace ja kad vadim staru sijalicu, bilo koju, uvek gledam kako je bila da tako vratim i novu
Re: Auto sijalice
Ne pratim mnogo temu sijalica. Interesuje me koja H7 sijalica daje najvise svetla?
Hocu da zamenim sijalice dugog svetla ali ne znam sta da uzmem. Obzirom da se jako retko koriste duga svetla zivotni vek mi nije bitan.
Re: Auto sijalice
Mahom svi predlazu osram night braker i philips ima par komada super vision, extreme vision i jos neku navodno su sve ok. Night braker je poznat da kratko traje sto tebi u ovom slucaju nije bitno a filips bi trebalo da malo duze traje
- grujicd
- Postovi: 9305
Re: Auto sijalice
Osram Night Breaker ima više varijanti u rasponu - što jače to kraće traju. Ja sam uzeo Silver seriju koja bi trebala da bude od onih koje duže traju a da i dalje sijaju jače. Primetno svetlije od običnih sijalica ali i nije to sad dan i noć razlika. Kad prođe pored tebe auto sa modernim jakim svetlima i dalje se vidi velika razlika. Ali u principu svetla koja nemaju auto nivelaciju ne bi ni smela da budu prejaka.
