Akumulatori
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Heinz napisao: 19 Jan 2021, 11:54Yuasa
Tako je. Mea culpa
Momcilo, nabolje bi ti bilo da odes i testiras aku. To ce ti za dz uraditi bilo koji ozbiljniji prodavac aku. To ti daje vrlo konkretnu sliku stanja.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Akumulatori
Post od djors »
Momčilo napisao: 19 Jan 2021, 11:25 Da da, verujem. Ali da ne bude baš u istom mesecu kada je registracija i skijanje :mrgreen: Ali ako bude nužno, kupiću novi..
Ne mora se registrovati, vuče isto, nema promene u radu motora :D
"If in doubt, flat out" C.McRae
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
A realno, neka me samo dovede gore na planinu, lako ću ja sići sa nje :mrgreen:
Nestado
Postovi: 749
Re: Akumulatori
Post od Nestado »
Koji akumulator od 60ah i minimum 540A snage? Ja gledam FIAMM Titanium Pro sa 40 meseci garancije i kosta oko 7500 dinara. Sta mislite o njemu?
Postovi: 9932
Re: Akumulatori
Mislim da je fiamm skroz ok, kao i ciak, topla top i sigurno ima jos njih.
Mozda je za "obicne" akumulatore bolje ici na tako neke brendove, verovatno nema kopija. Ne znam kako bih drugacije objasnio ispodprosecno ponasanje navodno vrhunskih brendova.
Kod AGM akumulatora je izbor bas suzen, ali mislim da su mnogo redji od obicnih, da se prodaju mnogo manje, pa se nadam da nema kopija.
Nestado
Postovi: 749
Re: Akumulatori
Post od Nestado »
Slazem se, za Toplu mogu da dam preporuku jer sam kupio vec dva takva akumulatora. Ali je Topla skuplja za 1000 dinara ako ne i vise od Fiamma. Fiamm je dosta jeftin a garancija od 40 meseci je ohrabravajuca. Auto nije hteo da mi upali, pa moram da stavum akumulator na punjac i jedino tako upali. Znam da je gotov ali eto mislio sam da ce moci da pregura zimu.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
Za Yuassu i Tudor sam čuo sve najbolje ali gde ih kupiti.
I za one Ruske, reklamiraju ih
Postovi: 21230
Re: Akumulatori
Tudor ti je Exide.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Puzo81 napisao: 19 Jan 2021, 19:59 Za Yuassu i Tudor sam čuo sve najbolje ali gde ih kupiti.
http://start-commerce.rs/kategorija-pro ... umulatori/
Re: Akumulatori
Imam baš taj Fiamm, 2015. kupljen još je ok.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Akumulatori
Post od gazza »
Postovi: 11323
Re: Akumulatori
Ivan napisao:Bas sam hteo vartu agm sad uzeti, sta onda ipak exide agm.
Kakva varta. To sam pricao sa majstorem koji kaze reklamiraju im u porscheu ko ludi. Nije to onaj kvalitet koji je trajao po 7-8-9 godina.
Exide uzmi i opusteno. Ja sam uzeo 2019 ovaj agm od 105ah, oko 24k din. Super radi. Samo proveri da li ti treba kod za ecu, ovaj exide nije imao bcm code pa sam slikao sa fabricke varte i zamenio jedan broj. Ah su im i onako isti.
Postovi: 13785
Re: Akumulatori
Momčilo napisao: 19 Jan 2021, 11:13 Ovih par jutara kada je bilo baš hladno, ujutru je auto malo duže verglao. Verujem da je do akumulatora, jer već ima godina. Ne bih se sad bacao u trošak ako može da izgura do leta npr, pa me interesuje savet, šta raditi kada odem na planinu početkom februara? :D Da li izvaditi akumulator i držati u kući?
Istu dilemu imam i ja, meni aku još skuplji :mrgreen:
A ne daje mi sada za to, planirao sam na leto.
Doduše, meni ne vergla duže, samo mi auto signalizira da je aku slab.
Išao sam na merenje i rekoše mi da ne na pola životnog veka, a posle je video da je akumulator zapravo fabrički, Exide, to mu dođe 9 i kusur godina. Nijedan drugi koji se kupi neće gurati toliko.
Inače, ovi AGM ne mogu da se pune
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
Pa meni malo duže vergla. Ali opet to ovde na ovih -5 nije ništa predugačko. Verovatno ću se ovih dana provozati do nekog od prodavaca (preporučio mi kolega u Kisačkoj jednu prodavnicu), pa da mi oni ispitaju aku.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Ne znam posto su inace fabricki aku ili OEM ako moze da se kupi. Ja sam kupio jednom Fiat oem imali su akciju i cena je bila ok, vidjao sam i Renault isto.
