Chip-tuning
NenadNR
Postovi: 207
Pridružio se: 06 Apr 2013, 20:08
Re: Chip-tuning
Post od NenadNR »
Ako je moguce ustedeti pola evra po motoru menadzeri ce to i uraditi iako to cesto zna da napravi mnogo skuplje probleme. Kod BMW dizel motora odavno slabije verzije motora cesto imaju na primer jeftinije klipove. Fizicki su isti kao i skuplji ali je materijal losiji. Cak i kad je klip kao rezervni deo isti za obe verzije motora to ne znaci da su u prvoj ugradnji isti. Price kako su slabije i jace verzije motora iste, a samo je softver drugaciji u vecini slucajeva nisu tacne.
Chip moze da se uradi kako treba na stetu ekologije i trajnosti motora u zavisnosti od nacina voznje. Ono sto treba izbegavati su raznorazni power box uredjaji koji salju prepravljene signale ka ECU. Na poslu smo ispitali sta radi neki uredjaj koji je napravio probleme na dosta motora pa smo angazovani da vidimo sta se desava. Salje pritisak u usisu manji nego sto stvarno jeste. Na nizim obrtajima i vecem opterecenju kompresor stalno ide u surge. a lambda kontrola je konstantno na limitu. Katastrofa ukratko receno.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Chip-tuning
Post od TeaseR »
Ako bih radio chip, radio bih onaj Revo stage 1, vidim da ga dosta ljudi hvali i da ne trebaju nikakve modifikacije. Mozda bih stavio bolje kocnice eventulano.
Svakako bih pre isao na 318 ili 320 nego na 316.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Chip-tuning
Post od TeaseR »
kami napisao: 02 Okt 2021, 19:06
TeaseR napisao:Da li je "ok" cipovati f30 316 2013to na ~180hp?
Pod ovim ok, mislim na to da li ce motor raditi kako treba, da nije mozda previse? Gledam sad ovaj Revo stage 1, dize sa 116hp na 180hp, a b47 motor od 150hp dize na 190hp pa mi je taj skok snage da kazemo malo sumnjiv po pitanju dugotrajnosti motora i ostalih kompnenata.
Pitam jer gledam da uzmem, ali 116hp mi je premalo za takav auto, ne bih isao ispod 150hp fabrickih.
316 i 318 su potpuno isti, samo je 316 softverski oslabljen i iz toga razloga oba idu na 190.
Da li je isto i sa 320 od 163 i 184ks?
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Re: Chip-tuning
Post od kami »
Jesu. 163 su softverski oslabljeni zbog eco normi i uglavnom se uvoze iz Belgije.
Postovi: 14413
Re: Chip-tuning
Isti samo malo drugaciji.
Postovi: 13786
Re: Chip-tuning
Pod uslovom da se misli na N47.
Ima i M47 sa 163ks koji je dosta drugaciji, samo ga ljudi mesaju jer je ks ko prstom u oko ista
Postovi: 9932
Re: Chip-tuning
E ovako, 163ks u f30 o kome se prica nisu samo belgijanci, nego ih ima u svim zemljama, pa mogao je i kod nas da se poruci, to su tzv "efficient dynamics" serije.
Razlike izmedju f30 320d obicnog sa 184ks i ed od 163ks nisu samo u softveru, 163ks verzija ima manje prednje kocnice i na manuelci ima 10% duzi menjac, sto znaci cak i kada se cipuje na istu snagu kao ovaj od 184ks uvek ce 10% slabije da ubrzava u istoj brzini, ali ce sa druge strane malo manje trositi i biti malo tisi.
ED verzije uvek startuju u eco pro modu koji je tunjav, dok normalne verzije startuju u comfort modu.
Jos jedna stvar, ed verzije koliko znam makar kod e90 lci i f30 lci imaju m sport opruge standardne koje su nize nekih 10ak milimetara i tvrdje znatno.
To je pretpostavljam stavljeno u sklopu toga da smanje potrosnju sto vise, a da auto ostane dobar za voznju, ovo nekome moze biti ogromna prednost, a nekome mana, ali eto i to je znacajna stvar za znati kad vec pricamo o razlici izmedju te dve motorizacije.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Chip-tuning
Post od TeaseR »
Isto, a nije isto :D
Da, mislio sam na N47. Ovo sto startuje u eko modu mi se ne svidja, da svaki put moram da menjam cim upalim auto.
Postovi: 14413
Re: Chip-tuning
To se iskodira sa bimerkodom za sekund.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Chip-tuning
Post od dunx81 »
Kakvi su,ima li nekih iskustava?
Postovi: 22170
Re: Chip-tuning
Prva, da ne kažem, jedina opcija za VAG u Srbiji. Naravno da su za preporuku. :mrgreen:
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Re: Chip-tuning
Post od ROCK »
Koliko i da li uopšte dodaje konja (odprilike) intercooler stage 2 kod remapa.
Inace prednosti koji daje veći intercooler su mi poznate. Samo me zanima da li postoji razlika u broju ks/nm sa njim i bez njega...
Postovi: 14413
Chip-tuning
interkuler je vise tu da ti odrzi da konji ostanu tu u svakoj situaciji, pogotovo leti.
Inace razmotri i freaks motorsport, imaju zanimljive opcije poput menjanja mapa preko tempomata, merenje pre i posle kao i opcije poput low boost mapa(da snaga bude na visim obrtajima), launch control iz pokreta i sta ti ja znam.
Postovi: 10121
Re: Chip-tuning
veci inter bolje hladi vazduh trebalo bi da ima nekog benefita u snazi papiroloski gledano ali u praksi pitanje, vrv nista bitno i osetno, evo ovde su npr. prskalicama i vodom dobili nesto snage
ROCK
Postovi: 2735
Lokacija: CH
Re: Chip-tuning
Post od ROCK »
Tako sam i mislio. Možda na papiru doda par konja ali pri visokim temperaturama smesa vazduha je siromašnija, samim tim i smesa goriva i onda opada snaga. Gledao sam jedan klip na netu gde sa sport intercoolerom temperatura vazduša ide do 52-3 stepena dok kod fabrickog ide preko 85° u istim uslovima vožnje. Samim tim performanse opadaju do 20% dok kod sportkog/većeg ostaju konstantne. To najviše dolazi do izražaja leti pri višim temperaturama dok zimi nema većih razlika
