Postovi: 22168
To je i ispravno u neku ruku. Koliko god ko zarađuje troši se približno pola pola. Dapače, sve kapitalne investicije su i zakonski zajedničke, nebitno ko je više tu para zaradio.
Postovi: 7906
Osim ako ne slusas strane placenike pa napravis predbracni ugovor - sto dosta menja stvari... Neko bi rekao da je tako najcistija situacija a neko bi se samo najezio na tako nesto...
member
Postovi: 3808
Post od member »
A sto volite da se zakacite za neku glupost,npr. oko zarade 3:1, pa to je čudo jedno :)
Ljubo, nisam te shvatio u čemu grešim? Dakle, ti se slažeš da pijani Balkanac u Amsterdamu ima pravo da premlati ženu, jer to je kao fol temperament i tradicija naroda? A šta bi se tek desilo kad bi isti taj Balkanjeros jednog dana saznao da mu je sin prešao s "one strane" i postao pripadnik Holebi družine? :)
Postovi: 7906
Moram da priznam da nisam razumeo pitanje. Odnosno da li je to bilo pitanje ili zezancija. A premlatiti nekog - odnosno definicija o tome da li si nekom nekom fizicki ili psihicki naudio je vrlo siroka. A tvoje pitanje je bilo jako prosto :)
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ljuba se postavio kao posmatrac, tj, konstatovao je nesto bez namere da to nesto brani ili opravdava, bar sam ja tako shvatio :zbunjen:
member napisao:Pajo, što se tiče autoriteta, hajde da budemo iskreni pa kažemo da muž ima pravo na autoritet ako zaradjuje bar 3puta više od supruge. Dakle, ako ona radi za 300eur, onda on treba u kuću da donese bar 1000eura i onda neće biti frke oko autoriteta. Ali, ako danas veeeeliki broj odraslih muškaraca ladi jaja ispred zadruge dok pije pivo, ili visi po kladionicama i pritom troši ko zna čije pare, pa kad dodje kući galami na ženu zašto mu servira hladnu večeru, onda tu nema ni A od autoriteta.
Brak ne mogu da posmatram kroz pare iz više razloga.
Mogu da shvatim da je muž autoritet za nešto, jer to odlično zna, radi.... kao što mogu da hvatim da je žena autoritet za nešto drugo, ali ne mogu da shvatim da je muž autoritet zato što je muško. Meni to u startu znači da taj brak nije zdrav.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Prividni(javni) autoritet i stvarni(kod kuće) se kod nas jako razlikuju, pogotovo u CG.
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
zuzazu napisao:Upravo mi je Grujic dao slagvort.
Sa paznjom sam pratio onih par stranica koje su otisle u istoriju i mogu reci da su mi bas bile zanimljive, Kako zbog teme, tako i zbog nacina na koji je diskusija vodjena.
Kada je moderator nije prekinuo na vreme, steta sto nije dopustio da se zavrsi, jer se i sada na neki nacin vodi ista rasprava ali sa manje zara.
Elem, da kazem nesto iz moje struke a sto ima dodirnih tacaka sa upravljanjem nekim vrstama vozila.
U karijeri dugoj 25 godina nisam sreo zenu koja zna da upravlja avionom kao muskarac. Ali, ni jednu!
Izuzev fizickih razlika koje uticu na nasu sposobnost da savladamo avion, postoje i one druge. Nisam psiholog pa ne mogu da ih objasnim, ali imam oci pa mogu da primetim.
Komande aviona se mogu pomerati putem sajli a olaksano je pomeranje putem hidro mehanickih aktuatora ili pomocu fly by wire. U prvom slucaju, ajde da kazemo da se radi o 50% aviona u upotrebi.
U slucaju otkaza oba hidro sistema, aerodinamicka sila na komandama je toliko velika, da je bez pomoci hidraulike skoro nemoguce pomerati volan sa obe ruke (avion se leti jednom rukom). Posle desetak minuta leta na simulatoru, gde se odvale ruke i noge pokusavajuci da se avion odrzi u horizontalnom letu ili napravi zaokret, iz simulatora se izlazi sa upalom misica koja ce trajati danima.
Zena, jednostavno ne moze da upravlja avionom u ovom slucaju, i ako bi neko hteo da je obori na vezbi dovoljno bi bilo da joj da ovaj tip otkaza i da se macuje sa njim 15 minuta. Zbog "ravnopravnosti polova" gleda im se kroz prste i ne daje im se ovakav otkaz ili se da cisto pokazno na par minuta.
A te zene vam upravljaju putnickim avionom.
Pre oko dve godine nakon sletanja na jednom aerodromu koji je poznat po jakim udarima vetra, koleginica me je pitala "pa jel smo bas morali da sletimo?", otkopcala veze pre nego sto sam parkirao avion i odjurila u WC.... Kada se vratila, normalno pitao sam da li moze da nastavi let, pokazao joj rezevoare i pitao gde bi ona kad nemamo goriva?
Niti jedna zena pilot nema mogucnost resavanja problema u stresnoj situaciji.
Sve ono sto ste mozda imali priliku da vidite na zemlji, u vazduhu je podignuto na n-ti stepen.
Sklone su raspravi (kada nema vremena za to), ubedjivanju da bas tako treba, ne prihvatanju krivicu. Ne daj Boze cele zenske posade! Gledao sam kako izgleda muskarac kopilot u posadi sa zenom kapetanom i cetiri stjuardese.
Istanbulski vazdusni prostor je preopterecen i ljudima u kontroli letenja ni malo nije lako. Pre par dana sam slusao kako se devojka iz terminalne kontrole pogubila u haosu a potom ju je zamenio muskarac. Ovo nije usamljeni slucaj vec redovna pojava.
Ne bih zeleo da sirim temu niti da flejmujem.
Samo hocu da kazem, da bez obzira sta pise u Zakonu - nismo ravnopravni i u nekim stvarima ne trebamo ni da budemo.
Neki tj neke se ne bi slozile sa tobom :kezo:
https://youtu.be/DHXcnGtf4eM
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Usracu se u gace sada. Fala bogu pa ne letim ATR-om inace, eto mi jos jednog razloga.
crni
Postovi: 1702
Pridružio se: 13 Nov 2012, 09:15
Lokacija: Beograd-Jug
Post od crni »
žena ima bravu ali je muškarac taj koji poseduje ključ...i to je sva mudrost ovog sveta
kome to nije jasno, jasno je da je odavno izgubio ključ i spreman je da postane brava :kezo:
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Muskarac treba da ima autoritet, jer je glava kuce. A biti glava kuce je velika odgovornost, a ne titula. Znaci biti dobar domacin, suprug, zastitnik svoje porodice u svakom smislu, postovati i uvazavati misljenja ostalih clanova porodice, pa na osnovu toga donositi odluke i jos mnoge druge stvari. Zena je stub kuce i to tesko moze biti muskarac. Autoritet ne mozes biti, ako dodjes kuci pijan i prebiješ ženu. Ili nesto slicno. Onda nisi vredan da budeš autoritet.
Autoritet ne treba nikako povezivati sa time koliko su kome finansijska primanja.
Ti i dalje ne kontaš šta znači reč autoritet?
Ista prica kao za kapitalizam...
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Jok, ti znas sta znači kapitalizam i autoritet. O kapitalizmu necu, jer ne zelim da otvaram Pandorinu kutiju opet! Jednom je bilo vise nego dovoljno. Prosto ne vidimo stvari istim ocima i sta ćeš...idemo dalje, kako McGruja kaze. Neslaganje u misljenju nije nista lose.
Ne! Nego određeni ljudi, uključujući i tebe poistovećujete to sa vrstom autoriteta kakav ima gazda prema psu ili sef na poslu prema podređenima. Što su totalno druge price i nikako nisu za poređenje. Vise nego dobro znam sta znaci, ali određenje vrste autoriteta razlikujem.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Vidi, tebi bi bolje i produktivnije bilo da objasnis svima sta ti u praksi podrazumevas pod autoritetom u kuci, umesto sto uporno pogresno koristis termine. Mozda bi te onda vise shvatali.
Postovi: 28268
Slazem se, najbolje je da ti nama recima prikazes tvoju vrstu autoriteta u kuci.
Sent from my Sony
