Auto-klima
Postovi: 15334
Re: Auto-klima
Da li su ti merili temperaturu na izduvu ventilacije nakon punjenja? Ako istovremeno ubacuje topao vazduh onda bi se videlo da je temperatura vazduha visa nego sto treba da bude.
Frostensen
Postovi: 71
Pridružio se: 30 Nov 2019, 17:31
Re: Auto-klima
Post od Frostensen »
Izgleda da mi je otisao presostat. Pri pokusaju dopune na jednom mestu pocinje da ledi. Postoji li neki kvalitetan servis za Seat-e koji radi vikednom?
dag81
Postovi: 7693
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Presostat nema veze sa jacinom hladjenja,on daje signal kompresoru i ventilatorima ako sistem zadovoljava paljanje istih.
Moze da ledi ako nema dovoljno freona ili ima previse.
virke
Postovi: 39
Pridružio se: 16 Maj 2019, 22:07
Re: Auto-klima
Post od virke »
Kuzmanovic napisao: 06 Jun 2020, 15:21 Da li su ti merili temperaturu na izduvu ventilacije nakon punjenja? Ako istovremeno ubacuje topao vazduh onda bi se videlo da je temperatura vazduha visa nego sto treba da bude.
Hmm, nemam pojma da li su merili.
Frostensen
Postovi: 71
Re: Auto-klima
dag81 napisao: 06 Jun 2020, 22:58 Presostat nema veze sa jacinom hladjenja,on daje signal kompresoru i ventilatorima ako sistem zadovoljava paljanje istih.
Ne bih znao zaista. Klima je prestala da hladi. Odvezao sam kola na servis. Probali su da napune. Vakum test je bio dobar medjutim pri punjenju je nastao problem. Covek mi je pokazao prstom na jedan deo gde je gas poceo da curi i reko mi da je taj presostat popustio i da to vidi po tome sto se na tom mestu napravio led..
Re: Auto-klima
To mesto gde je led, tu curi. Prosto, na tom mestu se dogadja isparavanje tj promena faze.
Presostat je obično ušrafljen a ispod se nalazi O gumica za dihtovanje.
Najprostije i najjeftinije je zameniti gumicu pa videti da li je rešeno.
To je tako prosto da možeš i sam, svakom serviseru je to tek jednostavno.
Nakon toga naravno punjenje i provera.
napomena: Takodje se može desiti da je cev u koju je ušrafljen presostat dodirviala direktno šasiju /bez izolacije/ i da je usled toga korodiala elektro hemijski, da je nastala rupica. Tada sleduje komplet zamena cevi na oštećenoj deonici. Ako to još nije slučaj treba proveriti unimerom da li je izolator cevi još u funkciji.
Kroz te cevi ne sme nikakva struja da teče.
Frostensen
Postovi: 71
Re: Auto-klima
Jasno, provericu to onda definitivno. Hvala na savetu.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Auto-klima
Post od gazza »
Kupio sam auto sa klimom koja nije radila.
Napunio sam je pred proslo leto.
Radila je OK celo leto.
Sad opet ne hladi.
Gas je iscureo.
Nadam se da je rešivo jer mi je majstor (onaj baja sa Altine) rekao da bi servis kompresora za ovu moju Suzuki klimu bio prakticno neisplativ. A ne bi vozio 770km kolima bez klime sa psom koji ce da krepa na letnjoj vrucini.
U krajnjoj liniji ako ce punjenje da izdrzi celo leto, onda sam spreman da taj luksuz platim tih 30EUR. Novi je gas, nije klasican freon.
dag81
Postovi: 7693
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Sto kompresor. Nadjite gde curi i resi. Verovatno gumica neka ili crevo
Postovi: 16004
Re: Auto-klima
Na službenom autu su tražili problem ihaj, dok jedan majstor nije sipao malo vode i ustanovio da ventil ne valja.
Drugi slučaj je bio malo curkanje na cevki, u Ciklonu zavarili i rešili.
T-T
Postovi: 16004
Re: Auto-klima
Ćunirao sam klimu u ZukijuSlika
T-T
Postovi: 25248
Re: Auto-klima
Jel trosi vise?
Postovi: 16004
Re: Auto-klima
Na moju potrošnju, zanemarljivo.
T-T
BokiLast
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Jan 2020, 15:13
Re: Auto-klima
Post od BokiLast »
Pitanje za klimu... meni je na pezo radi klima ali ne hladi kako treba, terao sam kod majstora i rekao mi ke da imam 100 gr a treba 450 gr ....
Kad se sve to odradilo i dopunilo dok sam bio kad majstora klima je radila kako treba merili su i pokazivala je 7stepeni na low....i kad sam seo u kola osetilo se da je hladno jako....
Posle par sati kad sam opet seo u kola klima je radila ali nije vise bilo tako hladno, odem opet kod majstora inom opet izmeri da hladi na 7 stepeni....
Posle sam isao na auto put i bilo je hladnije nego napolju ali znam da na proslim kolima dam morao da je gasim koliko ohladi...
U cemu moze biti problem
Postovi: 9932
Re: Auto-klima
Moze biti da je takva klima na tom autu, a moze biti i da je otisao ventil klime.
Bas sam danas dopunio klimu kod subica, oseti se da ostrije hladi, falilo nekih 150gr mislim.
