Akumulatori
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Akumulatori
Post od pankoz »
I ja na Picassu i na C3 4-5 puta godišnje stavim da se dopune akumulatori bez raskačivanja klemi.Koristim isto CTEK-ov punjač,i kod njega u uputstu i piše da je namenjen da se kači direktno na akumulator bez raskačivanja klemi.
Sa prethodnim starijim klasičnim punjačem sam obavezno raskačivao kleme dok je trajao proces dopunjavanja akumulatora.
Послато са Nexus 7 помоћу Тапатока
Eskimko
Postovi: 552
Re: Akumulatori
Post od Eskimko »
Ne moras da skidas kleme. Imam i ja plin i punim aku bez skidanja klema. Ali i da skines nece da ti se pobrisu mape ne brini
Re: Akumulatori
Na Stag 300 se brišu i mape plina i benzina ako se raskači akumulator.
Potrebno je ponovo komplet regprogramiranje.
Treba prvo proveriti u dokumentaciji, ili se raspitati za to oko konkretnog plinskog sistema a i inače nema razloga da se raskačinje akumulator sa instalacije vozila pri dopunjavanju bilo kojim (ispravnim) punjačem bilo da je klasični sa trafoom bilo ovi moderni svičerski sa displejima.
Iskustvo više decenija, nikada nijedan problem ni sa jednim autom ni sa jednim akumulatorom ni sa jednim punjačem.
Automatski punjači kao što je taj iz Lidla su i pravljeni da budu trajno i stalno priključeni na akumulator koji je priključen stalno u vozilu, brodu, motorciklu a koriste se slični i u autosalonima dok stoje auti čekajuči kupce danima i mesecima a ne pale se i ne voze.
Re: Akumulatori
Trenutno na Puntu vec mesecima Ctek ukljucen kod mojih.
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Ugradite Landirenzo pa vam se neće obrisati ništa. :D
I ja radije raskačim tj.skinem minus klemu kod dopunjavanja jer sam primetio da smart punjač brže dopuni i preciznije kontroliše punjenje kada je povezan čisto na akumulator, odnosno kada na njemu nema nakačene i neke uređaje koji crpe struju (alarm, radio, bord računar i slično).
Postovi: 13939
Re: Akumulatori
Kakav je to CTEK model sto spominjete?
Re: Akumulatori
Pa i na Bosch LH sistemu (fabrički) se brišu mape nakon skidanja kleme.
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Ja sam klemu skidao milion puta i sve radi najnormalnije, samo mi se sat i podaci na putnom računaru resetuju.
Postovi: 49380
Re: Akumulatori
I memorisane stanice na radiu nestanu.
Postovi: 12604
Re: Akumulatori
shandu90 napisao: 27 Nov 2020, 09:06 Kakav je to CTEK model sto spominjete?
TO je neki hi tech smart punjac, svedski.
Kosta 5 puta vise od onaj iz Lidla, ja sam punio sa oba.
C tek ima opciju reparacije akua, ja sam proba oda opravim fabricki u TOyoti, ali nije nista spec napravio, tj cini mi se da je aku u istom stanju, ali on ima skoro 10 godina, pa mislim da je prestar....
Postovi: 13939
Re: Akumulatori
Ja bi to pazario za ovu moju smecaru, iako sam uzeo nov i akumulator i alternator.
Vlada1984
Postovi: 42
Pridružio se: 29 Avg 2019, 14:07
Garaža: Hyundai Elantra 1,6 16v 2006. limuzina
Lokacija: Novi Beograd
Re: Akumulatori
Post od Vlada1984 »
Hvala puno na informacijama, definitivno ću pokušati :doubleup:
Ima li potrebe da skidam poklopac sa ćelija akumulatora prilikom punjenja?
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Geza napisao:I memorisane stanice na radiu nestanu.
Ni to mi nije nestalo, verovao ili ne.
danijelk
Postovi: 79
Pridružio se: 24 Nov 2020, 09:53
Garaža: Opel Calibra 2.0 8V 1992.
Re: Akumulatori
Post od danijelk »
Ja uzeo Exide Premium 2014., za svog Pola 1.4 16V, 2002. god., i evo jos uvek pali iz prve bez muke, mislim da nema greske sa Exide aku. Skoro sam uzeo isto njega za Calibru, koju sad sredjujem.
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
A od 2014 si prešao koliko kilometara? :)
