Brisači
Postovi: 12604
Re: Brisači
Meni su ti Mitoyoyo bili bacene pare, posle par meseci linije i tako dalje, sad je na tom auto Bosch aero EKO, pa videcemo....
Uglavnom uzmem Valeo u Kit komercu, i rade solidno neko vreme i jeftini su, pa posle novi set istih.
Postovi: 13939
Re: Brisači
Ja sam ih koristio na Astri G i za te pare odrade sezonu. Sada na J koristim Bosch i ne vidim neku vecu razliku u kvalitetu. Izguraju celu godinu i to je to.
Postovi: 5377
Re: Brisači
Upoređivanje koliko su nekome trajali brisači je kao da se upoređuje potrošnja u gradu.
Nemaju svi iste kriterijume što se tiče "kada su oni za zamenu", niti svi vozimo u istim uslovima, niti prelazimo isto kilometara godišnje, niti ih svi koristimo podjednako često.
Možda je najbolje da se porede kada su novi, tu mogu da se vide najbitnije stvari.
Postovi: 14411
Re: Brisači
Meni su na bmwu fabrički, znaci 8+ godina stari i od skoro sam primetio da mrljaju dok se malo ne zagreju, što će reći mogli bi da se zamene. Sećam se da sam za e60 uzeo bosch oem zamenu i da nisu radili kao fabrički i sad se dvoumim da li da opet uzimam bosch ili da dam 3x više za fabričke koji su takođe bosch ali sa boljom kontrolom kvaliteta i verovatno boljim zamesom gume.
BigMazzy
Postovi: 2215
Re: Brisači
Post od BigMazzy »
Trazio Bosch pre par godina, nisu imali i kupim Valeo. Par 3000din tada bio. Tri godine brisu perfektno, nebitni uslovi.
Sad za drugi auto isto hteo da uzmem Valeo (boach nisam hteo jer su poceli fushare), medjutim nema par u kompletu za moj auto, a pojedinacno nema jedna dimenzija.
Uzmem BEAR brisace, oba oko 1500 dinara, neka nasa firma ih zastupa, al su kinezi. Za sad su ok. Vodecu na duze staze kako ce de pokazati.
Zanimljivo je da kopca koja ide na nosac brisaca ima quickrelease, pa brisac jednim klikom moze da se skine i odvoji od kopce . Dobro je posluzilo kad je padala ledena kisa , bukvalno skinem brisace u sekundi i ubacim u auto.Slika
Postovi: 14411
Re: Brisači
edit: zapravo je valeo prva ugradnja na bmwu ako je verovati internetu tako da sam naručio sa brisaci.rs za 3k dinara pa šta bude.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Brisači
Post od noodles »
Ja sam u novembru uzeo za Sportidža prvi put Aerotwin da probam.
Kratko je vreme, ali za sad imam utisak da su bolji od originala :)
Preživeli i onaj sneg i santu leda preko šoferke, bukv prva liga.
Uzeo komplet za prednju šoferku u jednom pakovanju, bilo oko 3.200 čini mi se.
A što se tiče Boša i proizvodnje u Srbiji, kvaliteta i sl:
BigMazzy
Postovi: 2215
Re: Brisači
Post od BigMazzy »
A što se tiče BOSCHA u Srbiji, pogledajte dekleraciju na pakovanju brisaca. Videcete da je zemlja porekla,izmedju ostalog, i Kina, Belgija
A sto se tice proizvodnje istih u Srbiji, to je posebna prica. Poznavajuci sta se i kako radi tamo poslednjih godinu dana, ovo kako su bosch predstavili u SATu je jedna lepa placena bajka.
dekiv68
Postovi: 191
Pridružio se: 20 Mar 2013, 19:38
Lokacija: Krnjaca
Re: Brisači
Post od dekiv68 »
Valeo silencio VF 810 odlični drugu zimu na Sanderu i Bosch Aero Eco odlični, za sada prvu zimu na Puntu. Oba su po paru koštali dve hiljade i nešto dinara
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Provlačio mi se problem da mi je vozački brisač razmazivao pri vrhu, nije mi direktno smetalo ali jeste bilo ružno za gledati. Mislio sam da sam morao celu ručicu brisača da menjam, tj da je ona opruga oslabila. Danas pogledam neki YT klip gde se ručica prosto savije i toga više nema, probam i ja i radi. Lagano sam par puta savio ručicu i to je bilo dovoljno, za 5 sekundi rešen problem Verujem da većina vas zna za ovu foru, ali možda neko i ne zna...
Sent from my SM-S731B using Tapatalk
Postovi: 10188
Re: Brisači
Imao si sreće, jer kad je saviješ ona počne lepo da briše na tom mestu, a na drugom počne da fušeri.
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Te klipove što sam gledao su baš jako iskrivili metal da je to bilo vidljivo krivo. Ja sam ga par puta lagano savio bez toga da se ručica vidljivo iskrivi, pa sam nameravao da postepeno pojačavam ako ne bude bilo rezultata.
