Nemke
Postovi: 29
Pridružio se: 27 Dec 2015, 00:35
Garaža: Fiat Punto Classic
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Post od Nemke »
Vlasnik sam Punta Classic 2011, održavan u ovlašćenom dok je bio u garanciji a kasnije nastavio kod majstora koji radi u ovlašćenom.
Po njegovoj preporuci sam uradio veliki servis (sve osim vodene pumpe) kada je auto napunio 5 godina starosti iako je tada imao oko 60.000km možda koji km manje, upravo zbog zupčastog kaiša. Kada je skinuo kaiš lepo se vide zarezi koji su počeli da se prave u podnožju zubaca.
Tako da ti najiskrenije savetujem da uradiš veliki servis! Spasićeš se većih troškova i biće ti mirnija glava!
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Пунтилак
Postovi: 228
Pridružio se: 16 Jan 2018, 16:16
Lokacija: favela Beograd
Post od Пунтилак »
Gde zameniti gumice zadnjih amortizera za Punto 2?
Radi se o gumicama na "ušicama" amortizera ( slika kao ilustracija )
To žuto je zazor koji se napravio oko šrafa pa u vožnji pozadi klopara. Majstor reče da su amorti Ok osim te gumice.
Dakle, ko to menja ili eventualno neka SSM varijanta ( palo mi na pamet zalivanje nekom plastikom, silikonom ) ?
Postovi: 14649
Ima to da se kupi: https://www.polovniautomobili.com/auto- ... /amortizer
Postoji gornji i donji, na linku je gornji.
Možda to negde nađeš i jeftinije. :)
Poslednja izmena od Saša u 14 Sep 2018, 12:04, izmenjeno 1 put ukupno.
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
2 x 7e ( + 3e PostEkspress) = 17e
Skupo je to za SSM varijantu jer mi majstor tražio 2000 din za sve tuto kompleto.
Druga je stvar što to nije uradio ( nabavio ) ni nakon 2 meseca nego smišlja nove izgovore.
Ili neka jeftina ( i brza ) SSM varijanta sa silikonima ( ako tako nešto postoji) ili preporuka za majstora ?
Postovi: 14649
Nema tu mnogo mesta za improvizaciju, tj. neće trajati dugo.
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
Vredelo je pitati.
Ako se neko seti majstora ili ideje, neka se pohvali.
Ni ja a ni onaj nesretni "majstor" ne žurimo ( bar mesec dana neću prelomiti i uzeti nove amorte zbog propalih gumica).
Postovi: 14649
Mislim da se on zeznuo u računici, odnosno mislio je da će ga ti sileni koštati manje. Zato i odugovlači. :)
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Post od bozza1979 »
Ja sam to menjao na mom Puntu pre par meseci. Ako se dobro sećam, oko 3500 me je izašlo sa zamenom. Majstor poručio od nekog ko to pravi u KG.
Iskreno, kvalitet i nije neki, čini mi se da je auto bučniji preko neravnina nego ranije.
Послато са Lenovo A6020a46 уз помоћ Тапатока
Postovi: 12533
Jutros me zove drug, kaze stari moj stari Zoro z10 radi povremeno na 3 cilindra. Iscitam gresku, kaze ignition coil b.
Reko daj da otkacimo kabl i da vidimo koji je coil a, koji b (Bombine). Otkaciko kabl, zaverglamo motor, i opet pise greska na b, ok reko aj da potvrdimo, vratim kabl, obrisem gresku, skinemo drugi kabl, on da zavergla, ono sve se skucalo.
Krckaju releji u tabli, nece da vergla, napon pao, toliko da ne moze vrata da otovri.
Skinem taj neki relej koji je pored debelog kabla(verovatno anlaser). I povrati se napon u auto i vrate instrumenti nazad, prorado centralna. Vratim relej probam da zaverglam ponovo, opet sve mrtvo, nema napona nema sasta, tabla mrtva.
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
@saša;
Ma zeznuo se on u nečem drugom.
Prvi put je rekao da će da skida sa neke Škode pa kad bude - javlja. Nije javio, ja ga zvao
Tom prilikom kaže da mu ta Alfa ( a beše Škoda ) još nije dopao u ruke ali da će naručiti iz radnje.
Treći put zovem - još mu nisu poslali ( a prošlo metar i po).
Koja im je to fora, umesto da kažu "Hbg, mrzi me" ili "Nemam vremena". Uglavnom neću više s njim da se zahebavam i čekam ga ko čiča penziju.
@bozza1979
Hvala na info.
Onda mi i bolje da eksperimentišem sa silikonima ( epoksi smolom možda? ) ili da uzmem nove amorte nego da solidnu sumu bacim na eksperiment.
Barem što se ti če tih novih gumice iz male privrede... ali možda skidanje sa nekih propalih amorta ali sa dobrim gumicama?
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
Da li neko zna kako izvaditi stare "gumice" sa amortizera ( i ubaciti nove) ?
Iste kao na linku što je Saša postavio ( https://www.polovniautomobili.com/auto- ... /amortizer )
Radapcigerom? Čukanje dletom? Koliki je to posao ?
Ili baš treba specijalna presa ?
Postovi: 14649
Najlakše je naravno presom, no možeš improvizovati sa običnom stegom ("mengelama") i metalnim prstenom istog prečnika kao taj metalni u amortizeru. Staviš/osloniš amortizer u stegu (njegov spoljašnji prsten na čeljusti stege, tako da ispod ima oslonac), metalni prsten staviš na taj prsten oko gume i udaraš čekićem po njemu dok ne izbiješ ovaj ispod u amortizeru. Na isti način staviš i novi silen, ali pažljivo i kuckaš okolo čekićem ravnomerno da lepo legne (ili udaraš pljoštimice čekićem). :)
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
@saša
Hvala.
Sad sam zvao 10+ amortizer-servisa i niko ne radi taj "zahvat" tako da je SSM varijanta ponovo aktuelna.
Nešto me uhvatio mrz ali možda ipak uradim sam. Svi mi serviseri kažu da rade samo zamenu komplet amorta, a poneki pošteno kažu i da garancije zapravo nema jer ako dođe do reklamacije biće "upao ti točak u rupu".
Dakle dosta skuplje a opet bez ( realne ) garancije.
Jedino me koleba da li propala gumica ipak znaci da su amorti pri kraju (fabricka ugradnja, 110 kkm, prednji menjani na oko 85 kkm) iako nisu masni? Jedan ovlasceni servis nakon "treskalice" reče da treba menjati i prednje i zadnje ( to je bilo na 85kkm ) a drugi majstor nedavno ( dakle 110 kkm) rece da su zadnji ok, samo razlokane gumice. Ja jedino primećujem da na ležećem itd kloparaju zadnji ( dok su prednje KYB nečujne ali tvrde i ne baš udobne iako su nove).
Šta činiti a da ne bude "dzabe ste krecili" ?
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Ja sam na puntu menjao na zadnjim amortizerima caure ili silen blok amortizera kako ko zove. Majstor mi je bas zamenio kako je Sasa objasnio pomocu prese. Ali caure su loseg kvaliteta propadnu za godinu dana. Mada su jeftine ja sam placao 400din po komadu ovi su skuplji pa mozda su kvalitetni . Probaj jeftinije je nego da menjas amortizere.
Dare4x4
Postovi: 4052
Post od Dare4x4 »
Može i bez stege verovatno. Samo treba iskombinovati gvožđuriju odgovarajućeg prečnika, recimo neko parče cevi. Ja sam na Ladi menjao gume upornih spona pomoću navojne šipke. Vrlo jednostavno, brzo i lako.
