Zatamnjena stakla
Postovi: 21110
Re: Zatamnjena stakla
Ne kapiram vezu. Valjda je dobro što se tehnički radi po zakonu?
Ko može da smuti neka smuti preko agencije, neću ga ja prijaviti sigurno.
Ionako ne znamo šta ćemo sa folijama na Jazzu. Eno drugar skinuo svoje sa Mazde 6 u subotu, nije hteo preko agencija da ide i da razmišlja o folijama koje nije mogao da legalizuje.
Znaci ipak jeste "da komsiji crkne krava"... :kuku: :glavomuzid:
Pa, jbt, nek po "zakonu" (jadna majka njima i njihovom zakonu) idu mnogo bitnije stvari, a ne ovakve nebuloze :glavomuzid:
Postovi: 21110
Sad je meni kao drago što je drugar skinuo sa Mazde folije? Ili što su vratili samo_polako ali će ipak proći preko agencije?
Nisu u pravu, ali ne vredi pisati onda.
Inače, pričao sam sa ljudima koji rade na tehničkom, neće niko svoj posao da stavi na kocku zbog očiglednih stvari, pogotovo što slikaju svako vozilo koje im je došlo na kanal.
Ne znam šta je tu loše.
Heinz napisao:Rade po zakonu, što je odlična vest za nas koji smo legalni :)
Pa ti si ovo napisao. Po cemu je to odlicna vest za tebe iliti sta ti imas od toga u ovom konkretnom slucaju?
Imao bi da su u pitanju recimo kocnice - povecana (normalna) sigurnost svih ucesnika u saobracaju.
Ali za glupe folije? :nonono:
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Niko od pomenutih ne slika vozila, barem ja nisam video dok sam čekao da prođu druga vozila.
Svoje iskustvo sam vam preneo da znate kako sada stoje stvari i slažem se sa da se serviseri plaše za svoj posao što je i ispravno. Nisu oni krivi za blesav zakon ali bi mogli da se malo više informišu o celom problemu.
@Heinz
kada si radio potvrdu išao si u AMSS ili gde da ti izmere stepen propustljivosti i refleksije.
Jednom od servisera je samo taj papir bio dovoljan da prođem.
Za agenciju sam ti odgovorio jer mi je tvoj komentar zvučao zlurado.
Inače ima servisa kojima je važnija kočnica od folija i koji ne prave problema za folije.
:sesir:
Postovi: 21110
Ispitivanje se radi u AMSS, ali mora sve da se plati unapred, ne vidim razlog zašto ne bi sačekao i papir od ABS?
Sam po sebi papir iz AMSS nije dovoljan za uverenje od ABS, tako ni za registraciju. I za papir iz AMSS bi trebalo da imaš već saglasnost proizvođača vozila, sertifikate od folija i izjavu servisa koji ih je ugradio.
Ako je to način da se prođe lakše na tehničkom, to je njima na savest. Mene su slali u MUP gde ostaje jedan primerak uverenja ABS.
samo polako
Postovi: 3361
FAS više ne postoji. FIAT ne daje potvrdu za vozila koje je proizveo FAS.
Tako da kao vlasnik vozila koje je proizvedeno u Srbiji ne mogu vršiti nikakvu prepravku na vozilu.
Zvuči poprilično glupo zar ne!?
Mogu da dobijem samo potvrdu od AMSS-a da su folije prošle njihov atest ali nemam potvrdu proizvođača. I tako u krug
Zato su mi rekli da mogu da prođem sa tim papirom iz AMSS-a. Ionako je papir iz ABS-a čista obrada podataka.
Što kažu iz ABS skini folije i vozi a to nije u redu.
Tražim ista prava kao i ostali.
Uglavnom auto stoji, vozi se drugi, dok se situacija ne reši.
Koliko ti je zatamnjenje ? Ja sam u fazonu da odem pocetkom onog isteka od mesec dana pre registracije i da se pravim blesav pa ako prodje prodje jer se maltene i ne vide, ako ne imam vremena da ih skinem.
Je l bih u tom slucaju morao da skidam i zadnje a i gepek ?
samo polako
Postovi: 3361
I ja sam pokušao da se pravim blesav međutim nije mi prošlo, primetili su.
Imam pozadi 80% zatamnjenja.
Kolega kaže da je on pre neki dan registrovao da ga nisu ništa pitali.
Možda sam ja baksuz. :zbunjen:
Postovi: 21110
Ako su "olabavili" u AMSS pa rade samo merenje bez ostalih papira i to je nešto. To bi indirektno značilo da je država popustila.
Onaj drugar što je skidao sa Mazde folije nije hteo da razmisli ni malo pre toga: može tehnički -> ne može = skidam folije, a moglo je da se pokuša (s tim što mislim da mu je blizu bila registracija).
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
A kakva je to priča o "neregularnim felnama"...? Jel još neko čuo nešto?
Milos
Postovi: 9290
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Daj brate , ti ces opet biti jedan od desetoro koji ce da uradi atest :D
Pretpostavljam da atest nije potreban samo za dimenzije koje su u knjizici za tvoj auto.
samo polako napisao:I ja sam pokušao da se pravim blesav međutim nije mi prošlo, primetili su.
Ja imam 30% u vr' glave pa se zato nadam da ce da prodje.
Zasto se ne izredjas u tri tehnicka u kraju, u jednom ce te pustiti?
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Ma ja vjerujem da ne bi bio problem vecini da urade sve po propisu da se bar zna sta uraditi i gdje.
Ja sam neki dan pitao u mom servisu gdje sve radim i rekose mi da me ne mogu pustiti. Ja reko ok i ne trazim, meni treba info gdje sve zavrsiti. Ali na zalost ni oni ne znaju ... moracu do AMSS da vidim sta oni imaju da kazu za to.
