Akumulatori
Postovi: 12554
Re: Akumulatori
Ti onda vozis na Cteka, aku ti ni ne treba vise :)
Akumulatori
Pa auto je na 19k km od 2009.
Ali je odlican pokazatelj koliko pravilno dopunjavanje moze da produzi vek.
Postovi: 25123
Re: Akumulatori
Nova kola konstantno vuku struju zbog gomile racunara. Citao sam negde da je neki noviji Lambo imao 70 ili 100 racunara u sebi.
Postovi: 10119
Re: Akumulatori
Uz te super-automobile prodavci preporucuju odmah kupovinu punjaca. Em sto vuku struju kao blesavi, em se redje voze. Mislim da Ferrari ne moze da sastavi 10 dana a da ne isprazni akumulator ako se ne vozi, ili nije na punjacu.
Postovi: 25123
Re: Akumulatori
Kod Jay Lenoa su uglavnom na punjacu, vidi se u emisijama.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Akumulatori
Post od NemanjaOOOO »
Danas caletu posle nepunih 18 meseci otisao Exide akumulator, nisam obracao paznju koja serija, ali su Andreji odmah proverili i poslali ga u njihov servis da dobije drugi.
Inace fabricki na Skodi trajao 10 godina.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Dođoš
Postovi: 186
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:02
Re: Akumulatori
Post od Dođoš »
Yuassa aku odlični
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
Re: Akumulatori
Gde ih naći?
Original, made in Japan.
I Panasonic akumulatori su isto odlični ali ne znam da ih ima kod nas u ponudi.
Dođoš
Postovi: 186
Re: Akumulatori
Post od Dođoš »
Ja ih uzimam u Nippon Car Veternik. Yuassa original. Yuassa ima veze sa panasonikom.
Re: Akumulatori
Hvala.
Vlada1984
Postovi: 42
Pridružio se: 29 Avg 2019, 14:07
Garaža: Hyundai Elantra 1,6 16v 2006. limuzina
Lokacija: Novi Beograd
Re: Akumulatori
Post od Vlada1984 »
Imam jedno pitanje u vezi akumulatora, tačnije dopunjavanja.
Primetio sam da kad je hladnije vreme auto malo teže vergla, upali on ok ali je to početno verglanje poprilično prigušeno, sekund, dva dok ne upali auto.
Kako prelazim baš kratke relacije u poslednje vreme (5km do posla i 5km nazad), ne idem na neka duža putovanja zbog ove situacije, razmišljam o dopuni akumulatora punjačem iz Lidla (Ultimate Speed ULGD 5.0 A1).
E sad, pošto je auto benzinac i ima ugrađen plin, zbog plinske mape i zezanja koja sam imao oko podešavanja, razmišljam da li smem da dopunim akumulator ali da ne skidam kleme i da ne vadim aku iz auta?
Akumulator je HAGEN 62Ah 540A a auto Hyundai Elantra 1.6 2006.god. Naravno, radio bih to u toku dana i motrio na auto, ako je uopšte moguće primetiti nešto po pitanju punjenja i neregularnosti.
Zahvaljujem na odgovorima :sesir:
Edit: Sad vidim da sam to već pitao u maju :rofl: ali očigledno da nisam imao hrabrosti to da uradim pa opet tražim nekoga ko je to radio pa da me posavetuje i podeli iskustvo.
Praštajte :pardon:
Postovi: 12554
Re: Akumulatori
♦ Before starting the charging or trickle charging
procedure on a permanently installed battery in
a vehicle, first disconnect the negative terminal
connecting cable (black) of the vehicle from the
negative terminal of the battery. The negative
terminal of the battery is usually connected to
the vehicle’s coachwork.
♦ Connect the positive pole clamp (red) of the
charger to the positive pole of the battery.
♦ Connect the negative pole clamp (black) to the
negative pole of the battery or to the bodywork.
♦ Connect the mains cable of the charger to
the mains socket.
♦ The battery voltage display shows the cur-
rent battery voltage.
♦ Should the connection of the clamps be swapped,
the LED „reverse connection“ lights up.
Po uputstvu ti to ne bi smeo da radis.
Nestado
Postovi: 749
Re: Akumulatori
Post od Nestado »
Jel zna neko kako da vidim koji akumulator ide kod mene u Pola, tj koje jacine i startne snage? Na mom ne mogu da vidim sta pise jer je sve zatvoreno plastikama i ne mogu da ih skinem lako.
Postovi: 15328
Re: Akumulatori
Re: Akumulatori
Ja vec 11 godina kacim CTEK na nove aute bez vadjenja klema, nula problema :-)
Za to je i namenjen.
Verujem da ostali to kazu iz predostroznosti
