Računari
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33030
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Mislim da ne može tako, osim ako ima neki crack koji ga zbuni, inače mora da prepozna da je već instaliran.
- Postovi: 25183
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Računari
Moze, provereno radi za KIS 2014.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Razmisli od kada je to krenulo? Probaj za pocetak da povecas malo prioritet AIMP procesu, a takodje pogledaj zauzece procesora u trenutku kada dolazi do seckanja - koji proces pravi problem. Ako je System Idle Process onda je malcice zeznuto za dijagnozu...Heineken napisao:Ala me krenulo sa kompom u zadnje vreme :glavomuzid
Pojavljuje mi se cudno seckanje, prekid, trzanje (ili kako vec da objasnim) muzike u pozadini dok sam u Chromu. Preko Aimpa stalno se vrti TDI, Radio S u pozadini i kada otvaram nove tabove ili koristim levi klik dolazi do ovog problema.. Pocinje opasno da mi ide na zivac to seckanje muzike na svakih par klikova..![]()
Avast nije nasao nikakvu gamad kao ni Malwarebytes...
Glupo mi da rusim sistem zbog ove "sitnice" ali bas mi ide na zivce... Ako je neko slucajno imao slican problem neka pomaze...
Re: Računari
Ja kupujem KIS vec par godina po tri licence za mene, tatu i brata. Izadju nesto oko 6.000 din sa tim sto je svake godine malo jeftinije, dobijes valjda neki popust sta li vec...
Pre sam se zajebavao sa trial-ima, crack-ovao stalno mi je bio blacklisted key itd... I onda shvatis da za manje od 200 din mesecno imas original i nikakvih problema whatsoever.
- Postovi: 25183
- Lokacija: NS
Re: Računari
A na primer ako instaliram novi win, a vec sam na tom kompu iskoristio key na ranijem winu, onda mora novi key, jel?
Re: Računari
Ne. Ja sam peglao vise puta windows i uvek u licencing kucam onaj koji sam dobio mail-om od Singija, pri produzetku licence. Sve sljaka super.
Heineken
- Postovi: 6516
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Delija napisao:Razmisli od kada je to krenulo? Probaj za pocetak da povecas malo prioritet AIMP procesu, a takodje pogledaj zauzece procesora u trenutku kada dolazi do seckanja - koji proces pravi problem. Ako je System Idle Process onda je malcice zeznuto za dijagnozu...Heineken napisao:Ala me krenulo sa kompom u zadnje vreme :glavomuzid
Nisam siguran ali mislim da se to nije desavalo pre instalacije nove verzija Avasta, skinucu ovu free verziju Kaspersky antivirusa pa cu videti da li ima poboljsanja...
Re: Računari
Besplatna Avira je fantastičan AV. Nema potrebe da plaćate komercijalna rešenja za kuću.
Meni je pre nekoliko godina u kući zamenila plaćeni NOD, a u firmi Kaspersky.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33030
Re: Računari
I ja koristim Aviru vec godinama i od svih free av meni je najbolje resenje. Ranije sam koristio KIS i mislim da je najbolji, samo je problem licenca.
Doduse, ako gledamo kucne racunare, ne secam se kad sam naisao na neki zajeban virus koji ne moze lako da se ocisti.
Tapatalk 4.2.0 from my HTC
- Gaginh0
- Postovi: 10132
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Računari
Evo kako mi izgleda kuler na maticnoj. Drugar mi je rekao da mozda taj kuler ne sme da se skida sa tog aluminijumskog dela zato sto je izmedju njih namazana neka kontaktna pasta ili tako nesto...
Uglavnom sta mi preporucujete? Posto sumnjam da bih mogao kompresorom ocistiti taj aluminijumski kuler...
I da li mislite da zbog toga pisti?
- Gaginh0
- Postovi: 10132
Re: Računari
Dozvoli - ne razumem?
EDIT: Cak sam i mali kalorifer ukljucio da duva hladno i stavio da duva direktno u maticnu i ne vredi. NE mogu da verujem koliko je vazno to malo aluminijuma
Poslednja izmena od Gaginh0 u 20 Nov 2013, 11:11, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Pa to nije kuler na maticnoj, nego na procesoru. I naravno da moze da se skida, sto ne bi mogao
I ima pasta izmedju tog aluminujuma i procesora, ali to nije neka stavka, prilicno je jeftina. A radice i bez nje, mislim nije neophodna.
Najbolje je da prineses celo kuciste u blizinu nekog kompresora, stavis masku i raspalis kompresorom po unutrasnjosti. Kada se oblak prasine razidje, proveris stanje, pa po potrebi ponovis
Ima da posle toga bude kao nov racunar.
Edit: sad sam ponovo procitao tvoj post i ucinilo mi se da pitas za odvajanje ventilatora od alumunijumskog dela i paste izmedju njih. Drugar ti je nesto cuo i pobrkao to sve u glavi
Taj ventilator ne skidas nikad, ako se vrti naravno. A ako se ne vrti, kupis drugi ceo hladnjak, ne samo ventlator
- Gaginh0
- Postovi: 10132
Re: Računari
Pa gde mi je onda maticna? Maticna je komplet ova plava ploca, a na njoj se nalazi procesor koji je ispod ovog kulera a?
Ne razumem se u te stvari. Znam da je ovo crveno graficka i ona ima svoj kuler...
EDIT: Da, ali meni izgleda kao da se ta prljavstina bukvalno zalepila za taj hladnjak i da je necu moci skinuti kompresorom. Bar ja tako mislim...
Re: Računari
Chieftec kuciste?
Samo ti njega izduvaj dobro kompresorom, nemoj da brines. Prasina ce izaci i tamo gde si mislio da je nema
