Felne - kupovina i razne informacije
Sve vezano za gume i felne
A170T
Postovi: 2619
Re: Felne - kupovina i razne informacije
Post od A170T »
Važi, probaću da nađem negde ili preko sajta.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Sinisa G. napisao: 25 Avg 2023, 19:26 Kupujem felne za moku, ali me j.... et.
Fabricki je et32, a ja ovdje nalazim felne
koje hocu samo u et 35 i 15.
E sad, ne bih "manji" pa makar i 3mm,
ali me plasi da 17mm ne bude previse?
https://www.reifenleader.at/alufelgenma ... 5.1-881856
Postovi: 2407
Darth Vader style.. Like!
Kompresor
Postovi: 71
Pridružio se: 28 Feb 2021, 17:04
Garaža: Golf 5
Post od Kompresor »
Pozdrav ljudi. Hteo bi da ofarbam felne na golf 5. Trenutno su u sivoj boji pa bi hteo da ih ofarbam u crno. Moze pomoc kako da ofarbam, koja farba, priprema.... i da li da se upustam u tako nesto s obzirom da bi prvi put radio ili mozda najbolje da kupim druge.
Postovi: 11325
Ako hoces sa rezultati budu dobri i da dugo traje onda moras da imas pravi pistolj zbog odgovarajuce jacine laka i njegovog stvrdnjavanja. Ti mozes da odradis sam smirglanje i pripremu ali farbanje bi trebao da odradi neko ko se bavi time. Za pocetnika ima lepo posla jer ces gresiti u radu pa onda opet smirglati, a materijal nije jeftin. Ako imas nekoga u okoliki ko radi felne on ih nece odraditi mnogo skuplje kad uzmes u obzir da se ipak time bavi i da ce biti kako treba.
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
Kompresor
Postovi: 71
Garaža: Golf 5
Post od Kompresor »
Zvao dve, tri firme za sada koje se time bave i cene variraju od 150-300eur, u sustini mozda je bolje da kupim druge a ove prodam ili dodam neku razliku jeftinije ce izaci ali je problem pri kupovini ako su krive ili bile varene, ove znam da su moje. Da li moze da se proveri ovalnost pri kupovini?
Postovi: 9875
Gledam ove felne za zimski set.
Da li treba da me brine sto je jedna varena?
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... tent=oglas
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Gledaj neke druge. Naravno da treba da te brine.
Postovi: 16007
Prebrinuo je.
dag81
Postovi: 7695
Post od dag81 »
Varena za izbegavanje. Nece se raspasti, ali dovoljno da je lose zavarena, 90% slucajeva, pa svako malo puca na varu.
S388
Postovi: 90
Pridružio se: 24 Dec 2022, 14:07
Post od S388 »
Da li felna može biti uzrok većeg trošenja spoljne ivice gume nakon 15-20k km? Sve 4 ivice su vidno potrošene.
Felna nije originalna ali nije ni kineska. Oznake su 7Jx16, ET44 a na sajtu wheel-size su sledeće opcije:Slika
Guma je Conti EcoContact6 205/60. Da li offset može biti uzrok?
dag81
Postovi: 7695
Post od dag81 »
Ne.
Difermo
Postovi: 85
Pridružio se: 19 Okt 2015, 14:26
Post od Difermo »
Postovani,
u planu mi je prelazak sa 195/65/r15 na 205/55/r16.
Razmisljao sam da uzmem alufelne koje se prodaju u setu za 400e. Navodno imaju atest TUV-a itd.. Sad koliko su to kvalitetne felne?
ORiginala je malo peugeot 307 2004 66kw a i ruzne su.. Pa se razmisljam od celicnim i ratkapnama.
Ono sto bi me u tom slucaju zanimalo jeste ET ?
za moju 307 ide 205/55/r16 6.5J 4x108 ET31 Offset 29-33..
A ja nalazim 6.5J ET25 , ET26 ili ET 35..
Mora li 6.5J ili moze 7J ?
Ne znam da li je zabranjeno ali evo nasao sam recimo ove aluminijumske i celicne
https://www.polovniautomobili.com/felne ... 16-4-x-108?
Neka preporuka sta gledati kod kupovine ?
Može uz 7 inča širine (nebitno da li je J, H2 ili ,,,) felne da se stavi guma od 215mm širine, pa i 225mm širine.
Ali mislim da je to za 307 neprikladno.
Imam originalne 307 16-ice ali nisam zagledao koja im je dubina. Prešao sam na 15-ice, prijatnije za vožnju.
i 16-ice alu i 15-ice čelične su original, stugle uz auto pa pretpostavljam da su odgovarajuće i po širini i po dubini.
Ako dobro kapiram motor je 66kW, uz njega idu samo 15-ice i to 195/65.
Na njega se ne stavljaju 16-ice (tako napisala fabrika).
Ako na tehničkom pogledaju 307 sa 66kW ili slabijim motorima, nije tehnički ispravan sa 205-55/16 formalno i mogu da vrate auto. A u slučaju nezgode osiguranje može da (tražeći dlaku u jajetu) da usled te neispravnosti auta odbije da reguliše štetu po osnovu Ugovora.
Samo modeli 307 sa 79Kw i 100kW su predvidjeni za 205-55/16, i takve gume su i isporučivane. prema nalepnici sa pritiscima duvanja.
Difermo
Postovi: 85
Post od Difermo »
Da motor je 2.0hdi 66kw (90Ks)
Ako moze imati problema sa nedaj boze osiguranjem ili tehnickim ostajem onda na 195/65/r15.
Samo da se odlucim jos i koji pneumatik :)
Hvala na informaciji.
