1000 zašto - 1000 zato!
dragan
Postovi: 9349
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Post od dragan »
ama ljudi citajte sta pisem - imam originalni disk sa sifrom na kutiji, koji sam pre nekog vremena uspevao da instaliram na oba racunara, kad mi je radio dvd plejer i na velikom kompu.
i sad nece da mi radi na laptopu ( od onog velikog kompa sam odustao ) ni sa fizickog cd-a, ni kad poskidam sve virtuelne cd plejere...
probao sam i da disableujem jedan pa drugi cd plejer, fizicki i virtuelni, i nikakav rezultat...
ali sad nece ni kako je pre htelo...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ja konkretno čitam šta pišeš i upravo sam tim povodom i dao odgovor, druga stvar je ako ti ne razumeš šta sam napisao :pardon:
Pošto si naveo da sada više neće da radi ni kada je originalni CD u fizičkom drajvu, postoji mogućnost da je CD najzad "otišao u večna lovišta", jer pre ili kasnije to mora da se desi.
Pun je internet tih rasprava: šta da radi kupac originalnog CD-a (ali sa zaštitom, koja je inače veoma kompleksna stvar i sastoji se od fizičke deformacije na CD-u + sofverske zaštite) kada mu u jednom trenutku CD postane nečitljiv/odbija da radi ili sl. ... da li i kako kupac da se zaštiti od ovog problema koji će se ovisno o učestalosti pokretanja zaštićenog dobra (igre ili nekog drugog programa) tj. učestalosti provere zaštite putem čitanja CD-a, pre ili kasnije pojaviti zbog oštećenja koja će nastati prilikom izlaganja dejstvu lasera i usled vrtenja po nosaču (jer ni jedan DVD uređaj ne obezbeđuje u potpunosti zaustavljanje ploče pre nego što je spusti na nosač) ili jednostavno usled protoka vremena (jer se pokazalo da skoro svi CD/DVD mediji posle nekog vremena postaju nečitljivi usled fizičkih promena u materijalu, bilo u plastici ili u metalnom listu koji je zaliven tom plastikom).
Na kraju sam ti dao jedino pravo rešenje tvog problema.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
ok. jos par stvari koje do sada nisam napisao.
ovo sam probao sa tri razlicite igre, sa istim rezultatom. sansa da su sva tri otisla odjednom u vecna lovista postoji ali je bas mala. te iste diskove sam mozda upotrrebio 4-5 puta u zivotu, stoje mi u originalnoj kutiji i cuvam ih. pre toga sam imao krekovane verzije tih igrica na cd-ovima ( mnogo starijim od ovih ) koje sam sam narezao, i koristio sam ih stalno, i nikad nisam imao ovih problema. kad budem imao vremena probacu njih da instaliram, samo mi je shit sto sam uopste ove i kupovao. jos jedna opcija je da je cd drajv riknuo, ali on cita druge diskove, samo ove ne, tako da je i to vrlo malo verovatno...
gotovo sam siguran da je neka glupost, softverska, i mislim da cu na laptop vratiti win xp pri prvoj reinstalaciji sistema, koja ce biti vrlo skoro, pa cu da vidim sta ce se dalje desavati...
Postovi: 33129
Tako i treba kad ne zoveš drugara nego se sam igraš. :durise:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
A verovatno ne radis nesto dobro 100%. Ja daemon koristim sa W7 poodavno i sve mi je pokretao bez problema(pod uslovom da je igra kompatibilna sa W7 naravno-a nekompatibilnih stvarno ima jako malo)
Sta hoces da igras konkretno, mozda neko drugi igra, ima, imao slican problem...
Puzo81 napisao:WUnion nenormalni...drugar mi uplatio kesh iz cro i za 160e uzeli mu 42e provizije.
Nemoguce, banka je ti njega nesto zajebala, 8% je WU provizija
Postovi: 33129
Što se banaka tiče i transfera novca... http://global.moneygram.com/rs/en
Efikasan isto kao i WU, samo što ga nemate baš na svakom ćošku, ali bar u većim gradovima nije problem. Daleko isplativije rešenje od WU.
Od alata za virtuelne diskove ja koristim Power ISO i odličan je.
Jel imate ideju gde kupiti punjac za MIO navigaciju?
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
trojanac napisao:Tako i treba kad ne zoveš drugara nego se sam igraš. :durise:
cek cek drugare, docices ti da ispravljas sto sam za.rao :kezo:
Postovi: 10194
Koliko znam ovde nema ni farmaceuta ni diplomiranih doktora (Grujicu :pivo: ), ali svejendo da postavim pitanje: Sta moze da se dogodi ako se uzmu lekovi posle isteka njihovog roka? Kontretno me interesuje za trigonike, tj lekove koji uticu ili imaju mogucnost uticanja na psiho-fizicke aktivnosti (Bensedin, Bromazepam...).
Ne, nisam ja uzeo niti planiram, nego me interesuje iz drugih razloga...
Postovi: 21236
Imaće slabije dejstvo verovatno.
To je samo zavera farmaceuta da kupujes uvek novo :)
Postovi: 13478
Slabije ili nikakvo dejstvo
Postovi: 22170
Neki švapski aspirin sa 2-3g isteklim dejstvom radi ko nov - provereno. :-D
Tapatalk 4
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
Gaginh0 napisao: Ne, nisam ja uzeo niti planiram, nego me interesuje iz drugih razloga...
Hoces da otrujes nekog? :delete:
Tako je, jer im je stabilizacija sirovine na vrhunskom nivou. Zato andol i midol cim dodju u dodir sa vazduhom (i vlagom iz njega) pocinju da smrde na sircetnu kiselinu...
