Merenje prosečne brzine na auto-putu
Primena propisa, crna hronika
Re: Merenje prosečne brzine na auto-putu
pa nije autoput video igrica
end_user
Postovi: 134
Pridružio se: 14 Avg 2020, 17:18
Post od end_user »
sebekkg napisao:Msne ovde interesuje da li su oni sada uveli ovde samo merenje od rampe do rampe ili kao na putu bg-nis da imaju i one kamere iznad puta pa da se moze dobiti vise od jedne kazne?
Od rampe do rampe samo, za sada i nadam se da ce tako i ostati.
ftj napisao:@end user
od kad to? Jel se mere sve deonice ili samo ceo put ako ides?
Od skoro da ne kazem juce. Meri se ceo put ne deonice, za sada.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
ftj napisao: 21 Sep 2020, 17:54 Pa ne nego pravo ne funkcioniše tako.
Ja bih rekao da bas funkcionise tako. Gotovo je nemoguce napisati zakon kome je nemoguce naci neku krivinu, advokati zive od toga. Tako da kad krenes da trazis krivinu, onda i sudija ima krivinu :D
Ako postavis kao prekrsaj prekoracenje prosecne brzine, znaci ne zanima te ovo opste ogranicenje za trenutnu brzinu vec samo prosecnu onda je logicno da je krivac onaj koji je izasao na rampi. On je morao da regulise svoju brzinu tako da ne prekoraci prosecnu. Naravno, sada dolazimo do toga da li je takvo kaznjavanje apsurdno, mozda i jeste, ali se tako zavrsavaju obicno ti granicni slucajevi.
Postovi: 14410
Ovo mi ipak pre zvuči kao suštinski nedostatak a ne neka tek tako mana da se kaže da je ima.
Voleo bih da čujem iskustva iz prakse od advokata koji su ulagali žalbe i kako su prolazili al to ćemo malo teže saznati ovde na forumu.
Postovi: 14410
'Čuo sam' da ipak ne funkcioniše merenje prosečne na milošu velikom i da neće početi bar do nove godine, slagali mirka mlađeg.
end_user
Postovi: 134
Post od end_user »
A mozda su tebe slagali?
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Kaže juče Aca Quartz313 da su na autoputu BG-NI postavljene kamere i senzori izmedju i da se ne meri više samo prosečna brzina od ulaza do izlaza sa auto puta.Jel zna neko nešto više o tome?
Volvo XC90 II D4
Postovi: 10142
Pa postoje već dugo kod skoro svakog isključenja. Mislim da je negde bila info da meri trenutnu brzinu. Ali to je aktuelno već sigurno pola godine, ako ne i više.
Postovi: 21231
Dok Rotoru ne stigne kazna nećemo znati
meidling
Postovi: 1146
Post od meidling »
Nisam pratio na času a i nisam već godinu i po bio u Srbiji.Ako je trenutna onda se može nekako prilagoditi brzina.Izgleda da će matori Garmin opet biti u upotrebi.
Volvo XC90 II D4
Postovi: 21231
Najavljivali su da će biti merena prosečna sektorska, pojma nemam da li su aktivirali to.
Postovi: 13785
To mora da padne prvo par heroja pa ce se znati gde su merne tacke :)
Postovi: 3638
Imaš varijantu da se meri prosečna brzina od ulaza do izlaza, tu je brdo ljudi dobilo rešenje, ako si gastos, problem ti je samo ako naletiš na akciju, pa te policija zaustavi na izlazu. U prvoj varijanti možeš da staneš na pumpu, popiješ kafu.
U drugoj varijanti imaš senzore ispod znakova na svakih recimo desetak km i tu nemaš varijantu da staneš na pumpu da prođe vreme, ali opet si u problemu samo ako naletiš na akciju.
Treće je klasični radar ispod nadvožnjaka i tu te zaustavljaju sigurno.
https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1239490/ ... rzinu.html
Poslednja izmena od lami u 01 Feb 2021, 11:28, izmenjeno 1 put ukupno.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Nisu još kompletno integrisali sistem, ali se očekuje u toku godine...
Meriće se i sekcija tzv section control - tako da više i pravljenje pauze na pumpi neće biti učinkovito
Postovi: 13785
Ako celu trasu pokriju onda je problem, a ako bude na par mesta bice podnosljivo...
