Felne - kupovina i razne informacije
Sve vezano za gume i felne
A170T
Postovi: 2618
Re: Felne - kupovina i razne informacije
Post od A170T »
Pošto su mi ventili ipak kratki i ne mogu da pumpam gume bez skidanja ratkapni, da li postoji neki produžetak koji se šrafi na ventil i preko kog bi mogao da pumpam gume? Naravno, da može da se očita pritisak na crevu.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Odeš kod vulkanizera i tražiš da ti ugradi duže ventile, na primer tr 418
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Da li treba da se skida guma za to?
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Kupujem felne za moku, ali me j.... et.
Fabricki je et32, a ja ovdje nalazim felne
koje hocu samo u et 35 i 15.
E sad, ne bih "manji" pa makar i 3mm,
ali me plasi da 17mm ne bude previse?
https://www.reifenleader.at/alufelgenma ... 5.1-881856
dag81
Postovi: 7692
Post od dag81 »
3mm je bas smesno. A 15 manje vidi kako sad stoji tocak pa odluci.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Post od Sinisa G. »
Poenta je sto ne mogu da vidim dok ih ne kupim. (Online)
dag81
Postovi: 7692
Post od dag81 »
Pa valjda imas sad tocak neki na autu, vidis koji je et, da li ide ista dimenzija guma kao sad ili ne...
Tako da vidis gde si.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Post od Sinisa G. »
Sad je et 32 i ide ista dimenzija guma, al mi djabe da gljedam kad je moka u BG, ja u Gracu
a felne na internetu :D.
Da su et 25 uzeo bih odma, a ovako me strah da ne budu previse izbacene.
Tako sam za korsu uzeo bez da sam obracao paznju pa sad imam felne viska.
Samo sto je tamo bilo 27mm u pitanju.
Zato sad pitam iskuenije za savjet .
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
A170T napisao: 25 Avg 2023, 15:25 Da li treba da se skida guma za to?
Verovatno treba. Svakako treba i balansiranje jer masa ventila nije ista.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Probaću da nađem neko lakše rešenje, ako ne moraću da skidam ratkapne.
Postovi: 3424
Koliko često duvaš gume kada ti je to cimanje? Ispušta negde?
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Ne pušta niti jedna guma, nikada nisam imao problema u vezi toga. Prosto od kako sam seo za volan morao sam uvek da skidam ratkapne da bih proverio pritisak u gumama, trebalo mi 10 godina da mi klikne u mozgu da možda postoji neki adapter/produžetak koji bi mi to olakšao. Nije mi hitno potrebno ili neophodno, pitaću nekad vulkanizera.
Nešto slično ovome sa slike.
Postovi: 22168
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD611.72 20%OFF | Digital Tire Pressure Gauge Manometer Car Truck Motorcycle Tyre Air Compressor Inflating Tube Hose 200PSI with Deflation
https://a.aliexpress.com/_mOgzbKq
Ovo je dobra stvarčica. Ni usput na pumpi ne zavisiš od njihovog manometra.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Ni jedna od ovedve stvari ne rešava problem. Ovo sa manometrom je dobro imati ali opet mora ratkapna da se skida kako bi se priključilo na ventil.
Ovo crevce sa slike služi kod kamiona sa duplim točkovima da bi mogao da se napumpa točak koji je unutra na osovini.
Jedino ovako nešto
https://www.ebay.com/itm/374357722437?_ ... %3A2332490
dag81
Postovi: 7692
Post od dag81 »
Ima da se kupi plasticni produzetal za kombi, koji ima duple tockove. Bele je boje, kad budes trazio. Ovaj gumeni sto si postavio opet imas problem da uvrnes. Kad stigne skrati malo tu plastikicu gde je navoj sto uvrces u ventil( deo bez navoja da bi stisnula iglicu) jer je predvidjena za kombi ventil.
