2014 Mercedes C Class
Postovi: 28268
Re: 2014 Mercedes C Class
stefanan napisao: 18 Feb 2018, 17:40 Pored upravljanje radio kontrolama i navigacijom bez skretanja pogleda sa puta, i time bez ikakvog ugrožavanja bezbednosti za razliku od klasičnih komandi.
Vidiš da može i ovo da se predstavi kao nešto vau.
Podešavanje sedišta po širini valjda postoji već X godina u raznim klasama, to mi je ok.
Ali naduvavanje bokova u krivina, što se mene tice glupost.
To prvo jeste gimmick i ne postoji ziva osoba koja to ne misli, jer nije nista korisno, dodatno, okrenuces se da skines jaknu i da je bacis na zadnje sediste na semaforu, prebacices pesmu i ugasiti radio :)
Podesavanje sedista po sirini ne postoji u D segmentu, osim u AMG performance kadicama, koje su opet striktno sportska sedista i imas ih smao uz C43 i C63, kao i u A klasi sto su samo u A45.
Meni jako malo stvari u vozilu postoji bitnije od sedista. Ako ti sediste ne odgovara, na duze staze sve ostalo pada u vodu.
Ako je auto tvrdji, nekako ces se pomiriti sa time, ako je premalo sportski, prilagodices se i tome, ali ako ti sediste ne odgovara, tu nema privikavanja, jednostavno ti je neudobno.
Meni su ove sve gluposti oko toga da vozilo samo vozi i pazi na 300 govana i sta vec, bespotrebno, ali kapiram da je to nekome gotivno i super je ako neki auto to moze da ponudi, a pogotovo u niskim klasama poput A klase. Ali mislim da nema coveka koji misli da su sedista nebitna.
Zato mi nije jasno da neko ima misljenje da je glupost da imas sediste u koje mozes da se zabacis kako hoces i uzivas u komfornom sedistu, a onda da se u krivini izbaci samo jedna strana da te zadrzi kao u sportskom sedistu, pa onda vrati na bleju.
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Post od ROCK »
Koliko to zadovoljstvo kosta? Jel neko preneo iskustva iz prve ruke iz S ili E klase kako funcionise i koliko pomaze u realnim situacijama?
Nakratko sam probao i svidjelo mi se. Ne znam kako moze biti lose da te sjediste pridrzi pri skretanju...
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Nisam probao ni osetio to čudo, ali kad razmislim koliko je Mercedes novina uvodio godinama unazad verujem da je dobra stvar.
Pitanje je koliko će često biti u novoj C, ali bez obzira opet spuštaju i u ostale klase nove stvari.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Suština tih inovacija jeste da vremenom budu dostupna i "smrtnicima", adaptivni tempomat je Mercedes pre 20 godina ponudio u S klasi a danas naprednija verzija tog sistema može a se pazari u B segmentu. Neka tako bude i sa ovim novotarijama koje su ubacili u C klasu, što više takvih stavki opreme bude u opciji u D segmentu, to će iste postati jeftinije i dostupnije ostalima.
Ima tog i u E klasi iz 2002.
ROCK
Postovi: 2735
Lokacija: CH
Post od ROCK »
HKS napisao: 18 Feb 2018, 20:13 Nakratko sam probao i svidjelo mi se. Ne znam kako moze biti lose da te sjediste pridrzi pri skretanju...
Nisam mislio sa je lose nego koliko odradjuje stvar, brzina sistema, da li drzi bas dobro ili onako...
Hvala na. Informacijama iz prve ruke
Postovi: 28268
Imas 2 nivoa, jace i slabije naduvavanje.
Nema lepšeg detalja nego drveni volan u Mečki, posebno avantgarde
Postovi: 49395
43 AMG.
Postovi: 25276
Risto napisao: 18 Feb 2018, 20:28 Suština tih inovacija jeste da vremenom budu dostupna i "smrtnicima", adaptivni tempomat je Mercedes pre 20 godina ponudio u S klasi a danas naprednija verzija tog sistema može a se pazari u B segmentu. Neka tako bude i sa ovim novotarijama koje su ubacili u C klasu, što više takvih stavki opreme bude u opciji u D segmentu, to će iste postati jeftinije i dostupnije ostalima.
Takav tempomat je imao i Stilo par godina posle S klase.
Postovi: 28268
Impresivan podvig Fiata, ali to u Stilu nije radilo bas najsrecnije, pa se samo na nekim trzistima prodavalo jako kratko. Pitanje je da li postoji i jedan Stilo sa time.
Evo na Wiki ko je kakav sistem, kada izbacio:
SlikaSlikaSlika
Postovi: 25276
Zapravo se sve to radi u kooperaciji sa velikim dobavljacima i sve te revolucionarne stvari se uglavnom rade po dogovoru OEMa. Nije to nikakav podvig, vec je Bosch imao u ponudi. http://www.autokiste.de/psg/archiv/a.htm?id=0618
Postovi: 28268
Jok, Mercedes razvija svoje sisteme direktno, a sada, koga angazuju da proizvodi delove za to, nije ni bitno.
Nisam detaljno pratio ostale proizvodjace i tehnologije, ali nema razloga da rade drugacije.
U sustini je hardver za te stvari smesan i nista specijalno, a implementacija i softver je ono sto tu vredi.
Primera vaznosti softvera ima i u dosta prostijim stvarima, gde imas zf8 menjac, koji pravi zf firma i prodaje svima koji su zainteresovani, ali je Bmw isprogramirao taj menjac da sabija, dok je isti taj menjac u Audiju, Jaguaru i Alfi dosta losiji.
Ma gotovo uvijek su tu kooperanti.Slika
