Elektronska naplata putarine
Postovi: 33125
Koliko rampi ima u CG?
Postovi: 49375
Verovatno jedna kad se prođu zapaljena kola.
Postovi: 22168
Jedna.
Postovi: 13938
A cus, bolje da je nisu ni stavljali da se bezveze tamo drnda neki sluzbenik.
Postovi: 9323
Nije baš samo jedna rampa u CG. Ima i za tunel Sozina, a tu vikendom znaju da se naprave gužve. Mislim možeš i sa to malo autoputa da se isključiš na još par mesta (baš sam danas išao na Verušu) ali dobro to retko kome znači.
Kad gledaš tako ni za Makedoniju nije neka frka. Ni jedna zemlja pojedinačno nije neki specijalan benefit, ali ako se skupi 5 zemalja to je onda priča koja nije više od koristi samo nama lokalcima već će i ne-balkanci početi da kupuju tagove. Ako ti je samo jedan tag dovoljan od hrvatske do grčke to je ozbiljna prednost koja može da uštedi i par sati u špicu sezone.
Ja se iskreno radujem, ali i dalje ne verujem dok ne vidim.
Postovi: 3638
Ne znam koliko za Sozinu moze tag da pomogne, ne gine cekanje, sa ili bez taga.
https://www.instagram.com/tv/ChRhGdJIj2 ... M1YmI2Ng==
https://www.instagram.com/reel/CvANdEMI ... M1YmI2Ng==
Postovi: 21230
Sozina od kad je napravljena ima problem sa gužvom u Sutomoru :)
Postovi: 13938
I kod nas ima tih izlaza gde je samo jedna rampa pa cekas u redu i sa tagom.
Postovi: 11323
Kada se očekuje da puste i hr preko ob i preko enpay-a?
Postovi: 21230
Bilo je reči od 1.9.2023. za Puteve Srbije i cestarinu u CRO, mada sumnjam nešto.
Postovi: 3425
shandu90 napisao:I kod nas ima tih izlaza gde je samo jedna rampa pa cekas u redu i sa tagom.
Recimo isključenje za Vrbas, često bude gužva.
Postovi: 25248
Tu je izgleda problem operater koji sporo radi.
Postovi: 11323
https://www.unicreditbank.rs/rs/pi/spec ... 4iKuF9Y6Uy
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
I kod Bačke Topole je samo jedna rampa za sve. Sigurno ih ima dosta takvih. Do sad nisam naletao na preteranu gužvu, ali eto, definitivno nisam mogao da prođem 40 bez stajanja.
Inače, što se putarina sa HR, GR i Zapadnim Balkanom tiče: ako je ideja da SRB tag radi identično na celom Balkanu, kao i svi ostali balkanski tagovi, da li to onda potencijalno ugrožava neke od tih provajdera... Ako da, da li bi zbog toga mogli očekivati i otpor u sprovođenju te ideje...
Postovi: 13938
Ne verujem, samo te zakinu na kursu za razliku od domacih.
