Felne - kupovina i razne informacije
Sve vezano za gume i felne
N_L
Postovi: 596
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Felne - kupovina i razne informacije
Post od N_L »
Uzeo bih druge felne da mi budu "glavne" tj ljetnje, otisao bih na 19" sa trenutnih 18.
Evo slika trenutnih, ima i crne krake no se slabo vide tu.
Ne mogu bas da nadjem polovne originale koji mi se svidjaju a i kad nadjem, budu 1000+ a na oglase novi originali su oko 2k a i tu nema bas modela koji bih, i ko mi garantuje da su original.
Nikad replike nisam uzimao ili kako se vec zovu neoriginalne felne pa ne znam da li da se upustam u to, plasi me malo s obzirom kakvi su nam putevi s rupetinama da bih ih iskrivio brzo ako nijesu kvalitetne a nesto ne znam procijenit ovako koje su dobre, dje uzet i tako to.
Pa savjet za sta cinjet ili dje uzet ako moze, bih sto prije kako bih montirao nove gume jer cekam na felne da bi ih uzeo. Ove 2 mi se svidjaju npr
Postovi: 3614
Ja na kraju isao preko polovnih automobila, gledao gde ima c3 da ima dva seta felni ili da je plac, pa im slao poruke da li imaju set viska. Uzeo preko lika koji se zove Troll auto pitao se da me neko ne zeza, ali zavrsio sve.
motorista
Postovi: 1046
Post od motorista »
N_L napisao: 07 Apr 2023, 16:08a nesto ne znam procijenit ovako koje su dobre
Geometrijski se i mogu proceniti, kao i mašinska obrada, ali sam materijal i njegova obrada (vrsta i kvalitet livenja, kovanja, termičke obrade...) bez ispitivanja nikako.
N_L
Postovi: 596
Post od N_L »
Jedino po preporuci onda ko ima dobre jbm ga, evo nasao sam jedne polovne na kp ne znam jel puno para ovo https://m.kupujemprodajem.com/automobil ... 1089185717
N_L
Postovi: 596
Post od N_L »
Ove s oglasa mi ne odgovaraju, treba mi 7.5j i 8.5j a et 44 52 valjda, tesko na oglase cu nac, mozda vani pa da se iscimam, ili replike? Dje imaju najkvalitetnije?
N_L
Postovi: 596
Post od N_L »
Aj kad nema savjeta ako moze da me edukuje neko malo
Gledam fabrički, trebalo bi da mi idu 19" 7.5j et44 naprijed i 8.5j et52 nazad.
Gledam po oglasima i jako tesko ubosti sve ovo.
Znam u teoriji sta je j i et al u praksi kako ce to da izgleda nemam pojma. Češće su 8.5 i 9.5 npr, ili isti j, ETa ima raznih (a dok ne stavim neću znat štrci li jel), kako mi je najbolje izabrat jebem ga.
Evo gledam na kp i polovni automobili i ako znam, hocu da kupim sad oko prvog maja kad se vratim sa puta pa to do tad da nadjem sta mi treba i odgovara.Slika
Postovi: 11219
Imas sajt will it fit ili wheel fitment pa mozes da uporedis parameter fabrickih dimenzija felni sa onim koja bi ti zaista odgovarala.
Postovi: 22128
Obično može malo manji ET, to je mera izbačenosti točka u odnosu na osu kačenja: za koliko je manje u odnosu na fabriku, za toliko je izbačeniji. Veći ET otvara moguće probleme da kači nešto, to ti sigurno ne preporučujem.
Kad imaš različite dimenzije napred i nazad, to je već malo teže naći zamenu. Najbolje sačekati da se pojavi prava stvar.
Postovi: 21088
Mora da se gleda i širina felne, ne samo ET.
Postovi: 22128
Naravno, to obavezno ostaje isto, ako se ne menja dimenzija gume.
dag81
Postovi: 7668
Post od dag81 »
Ako hoces ici na 19 uze sire napred max 8j, pozadi 9 ako ne mozes naci 7.5 /8.5.
8.5 za 225/40 gumu je presiroko.
Ili idi na sve 4 iste onda mozes traziti od 8.5 do 9J za dimenziju gume 255/35R19.
ET mozes i oko 40, bice ok.
18ice ti je vec lakse naci, tu mozes gledati sve 4 iste 8j i staviti gume 225/45 ili 245/40R18.
N_L
Postovi: 596
Post od N_L »
Hvala, gledacu sad opet.
Da znam da ce stat ovo je odlicna ponuda :D
https://autodiler.link/RnVZPhRtfKDX6ny6A
N_L napisao: 17 Apr 2023, 01:13 Aj kad nema savjeta ako moze da me edukuje neko malo
J je oblik ruba felne, i to uopšte ne moraš da gledaš jer su praktično sve felnena autima tog tipa bilo čelične bilo alu. To se ne vidi spolja kada se namontira guma na felnu, inače.
Neki drugi oblici uglavnom ne idu na putnička vozila.
Treba da gledaš širinu felni, to je (nemenovani) broj u oznaci felne koji se daje u colima tj inčima (1 inč je 25,4mm) jer to jeste bitna karakteristika uz prečnik felne da bi se odgovarajuća guma mogla optimalno i pravilno namestiti.
Npr. 9 inča x 19 inča. Uz to je neophodno da odgovara i ET /ili offset/
To je izbačaj u odnosu na osu felne i on je bitan da bi felna pravilno imala zazor prema kočnicama i zazor prema krilima.
Do 5mm odstupanja prolazi bez bitnih izmena na geometriji trapa i obično bez potrebe za limarskim radovima.
Tražiš po katalozima felne koje su pravljene za tvoj model auta, godište...i tada nema brige oko uparivanja.
N_L
Postovi: 596
Post od N_L »
Mislio sam da sam odgovorio, hvala ^
Jel ko trgovao kod nb car surcin ili tocak dsd stara pazova? Oni mi primarno izlaze na oglasima a od polovnih ne mogu bas da nadjem, il bude presiroka(9.5) ili et los, sa e klase, glx nekog modela..
Mozda i sve 4 iste da stavim pa olaksam..
mtlmiki
Postovi: 102
Pridružio se: 08 Okt 2017, 01:17
Post od mtlmiki »
Tocak DSD ja uzimao 2018.original bmw 19 inca uze sire.Kao nove bile kako je i pisalo.Dobio i gume uz njih polovne koje su bile skinute komplet sa neke BMW 4.Danijel,vlasnik,reko mogu jos 15000 da guraju,nisu bile krive.Sve preporuke za njih,ono sto kazu tako i jeste.
