Auto sijalice
- Saša
- Postovi: 14504
Re: Auto sijalice
Kod Puntovih farova samo je problem nepodešena visina. Te farove inače pravi Valeo i brutalno su dobri. Meni niko ne blica plus kada vozim nekog pozadi ili imam teret u gepeku dodatno preko prekidača i motorića u farovima spustim svetlosni snop.
- Sloba
- Postovi: 10706
Re: Auto sijalice
O tome se prica stoti put. Ako sljasti u daljini, 7/10 je Punto, ako ne radi jedan far, 7/10 je Pezo/Citroen. To ne moze biti slucajnost. Meni ne smetaju nijedni, pa ni Puntovi, sve dok nisu sa led sijalicama. Cesto u komsiluku sretnem Berlingo sa led sijalicama i to vec ozbiljno smeta. A, njemu su farovi iz perspektive vozaca verovatno brutalni.
- Puzo81
- Postovi: 3394
Re: Auto sijalice
Sloba napisao: 15 Feb 2021, 08:27 U projektorskom snop je zasecen i ogranicen i koliko god je sijalica jaka, ne smeta toliko kao nabudzen reflektor, nebitno da li je Punto ili tri puta skuplji auto sa reflektorima.
- Saša
- Postovi: 14504
Re: Auto sijalice
Ma ima svega na cestama i ulicama, od onih kojima ne radi jedan far (jako čest slučaj u poslednje vreme), preko kineskih ksenona koji trepere, svetle u drugačijoj boji svetlosti ili su ubačeni u obične farove pa zaslepljuju, preko tih Pežoa i Citroena kojima su možda raštelovali svetla prilikom zamene sijalica jer im često moraš skidati ceo far (ili su možda pretrpeli neko čukanje pa popucali nosači farova) do pomenutih Puntića kojima nije podešena visina. Problem je što policija to ne reguliše kako treba. Kad ste poslednji put videli policiju da noću zaustavlja i proverava svetlosnu signalizaciju? Sem radarisanja ništa drugo i preventivno ne rade. Čak ni tehnički pregledi to ne kontrolišu kako bi trebalo. A na sve opisano sada imamo i to najnovije ludilo ubacivanja LED sijalica u farove...
Re: Auto sijalice
Puntu ne valjda konstrukcija fara, ne valja sama optika koja rasipa svetlost gde ne treba i tu ne pomaže nikakvo podešavanje ničega. Iz fabrike izlaze sa tim problemom.
Prosto, nema tu slučajnosti a sa LED se samo još drastičnije izraženo i lakše uočljivo vidi problem u obliku snopa svetlosti.
kad aveć pominjemo fabrička rešenja svetala.
Imao sam "veliki" kvar na pug307, čije otklanjanje je trajalo 3,5 sata (za koliko može i veliki servis da se uradi obično).
Veliki jer je toliko vremena utrošeno umesto uobičajenih 2-5 minuta kod auta gde je konstruisano koko treba.
Crkla H1 sijalica, pozicija maglenka napred.
Zamena je potrajala jer je naravno Marfi doprineo da je pri demontaži stare iz ležišta ispao i feder koji je pridržava. A njega namestiti se može levom rukom (na desnom faru) uz obaveznu pomoć ogledala jer se ne vidi direktno mesto postavljanja ni kada se skine zaštita.
A raditi u odrazu ogledala i pogoditi te vrlo sitne vodjice je sve samo ne ugodno.
Možda iskusni servisi imaju neku posebnu alatku razvijenu za montažu opruge, tako da razumem ovo što je Sloba napisao- na putu je baš veliki napor i posao zameniti sijalicu pa nije ni čudo što je skor 7/10.
Uputstvo za upotrebu auta je vrlo škrto u opisu procedure zamene, nijedna korisna slika
Cena sijalice 200 dinara, rad nula. Edukacija neprocenjivo
A da sam u Nemačkoj na primer i ostavim servisu da rešava taj rad i utrošeno vreme bi koštalo minimum 300 evra.
Re: Auto sijalice
Ma gde brutalni. Oni biju na sve strane, osim na put. Često sustignem nekog sa takvim svetlima i bukvalno vidim njegovu senku ispred njega, od mojih svetala. Njegov svetlosni snop kao da ga nema. Nego pretpostavljam da mnogi i ne znaju kako treba svetla da rade pa i ne umeju da primete da njihova ne valjaju.Sloba napisao: 15 Feb 2021, 08:44 O tome se prica stoti put. Ako sljasti u daljini, 7/10 je Punto, ako ne radi jedan far, 7/10 je Pezo/Citroen. To ne moze biti slucajnost. Meni ne smetaju nijedni, pa ni Puntovi, sve dok nisu sa led sijalicama. Cesto u komsiluku sretnem Berlingo sa led sijalicama i to vec ozbiljno smeta. A, njemu su farovi iz perspektive vozaca verovatno brutalni.
A najviše me iritira kad neko vozi pod dugim svetlima jer mu jedno kratko ne radi. Ne znam za vas ali meni to smeta i po danu.
Re: Auto sijalice
Svaki drugi Stilo sa dugim vozi
Re: Auto sijalice
Meni smetaju kamioni sa novim sijalicama (ne mogu da procenim da li je LED i xenon), naročito ako vozim pred svanuće po kiši.
- Sloba
- Postovi: 10706
Re: Auto sijalice
Nekima sigurno jesu. Sa nekim sijalicama dobiju 300% vise svetla nego sto su imali. Njima super.Dare4x4 napisao:Ma gde brutalni. Oni biju na sve strane, osim na put. Često sustignem nekog sa takvim svetlima i bukvalno vidim njegovu senku ispred njega, od mojih svetala. Njegov svetlosni snop kao da ga nema. Nego pretpostavljam da mnogi i ne znaju kako treba svetla da rade pa i ne umeju da primete da njihova ne valjaju.Sloba napisao: 15 Feb 2021, 08:44 O tome se prica stoti put. Ako sljasti u daljini, 7/10 je Punto, ako ne radi jedan far, 7/10 je Pezo/Citroen. To ne moze biti slucajnost. Meni ne smetaju nijedni, pa ni Puntovi, sve dok nisu sa led sijalicama. Cesto u komsiluku sretnem Berlingo sa led sijalicama i to vec ozbiljno smeta. A, njemu su farovi iz perspektive vozaca verovatno brutalni.
- Saša
- Postovi: 14504
Re: Auto sijalice
Daj ne pričaj gluposti, molim te. Ništa ne fali tim farovima samo su previsoko podešeni i ništa drugo. Ja sam svoje podesio kako treba, štaviše sa upaljenim kratkim svetlima sam se noću udaljavao od auta da vidim kako ta svetla vide vozači kojima dolazim u susret i nema tu nikakvog rasipanja svetlosti, sve je savršeno. Valeo je odlično odradio svoj deo posla, ostalo je na vlasnicima tih automobila. Ili, ako ne umeju sami da podese treba da odu negde da im se to podesi. Pravite famu od ničega.ljubitelj napisao:Puntu ne valjda konstrukcija fara, ne valja sama optika koja rasipa svetlost gde ne treba i tu ne pomaže nikakvo podešavanje ničega. Iz fabrike izlaze sa tim problemom.
Re: Auto sijalice
Tako se voli auto
- Saša
- Postovi: 14504
Re: Auto sijalice
Evo, ko god želi da se uveri - dajem mu Punta na proveru, neka proverava kako god hoće, tera na tehnički, šta god.
Re: Auto sijalice
Da pokušam, možda uspe
Nije tvoj komad Punta u pitanju, niti je specijalan u odnosu na druge.
Prosto je, voze se ti Punto dovoljno masovno da se lako uočava pravilnost sa problematičnom slikom snopa svetlosti takvom da i kada je maksimalno nadole usmeren far baca tamo gde ne treba.
Počev od policijskih pa svih ostalih nadalje.
Kada ti nailaze u susret noćuprilično pouzdano možeš da proceniš da se pribiližava Punto, dakle uopšte ne vidiš iz daljine koji je model auta pa otpada bilo kakva subjektivnost.
Što se tiče merenja, primer jednog je upravo ovaj koji komentarišemo koji je uradjen sasvim jasno i detaljno.
Ako misliš da su radi ovog merenja namerno podigli ili na bilo koji drugi način razdesili far onda je ovaj pokušaj bezuspešan jer subjektivnost prevladava.
ps. Ne blicam, svestan sam da nema svrhe jer vozač ne može ništa da uradi da otkloni problem.
- Sloba
- Postovi: 10706
Re: Auto sijalice
Odmah se setim pokojnog Mikele, legendarnog muzickog menadzera koji je pratio demo bendove iz NS. On je svaki put kada bi pomenuo da ima Decca televizor, obavezno napomenuo da je sa Toshiba ekranom.Saša napisao:Valeo...
Re: Auto sijalice
Trebao je na test staviti nekoliko auta, ne samo Punto.
Pa i naknadno ubacivanje projektora.
