Akumulatori
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
masaivan napisao:Ja sam koristio Cars pro, napuni se sve crtice
A onda blinka baterija, mislim da treba sačekati da prestane blinkanje.
Na jednom ovo nisam sačekao.
Saša imaš li uputstvo,
Kako se sa njim pune AGM akumulatori, jel treba na simbol *?
Problem je što sam čekao 4 dana da prestane blinkati (a po crticama je bio kao pun još 3 dana pre toga) i i neće da prestane, pa sam na kraju skinuo punjač.
Imam uputsto za Cars i ne piše da je * (pahuljica) program za AGM akumulatore (dok kod Lidlovog piše). A na kutiji mu naravno piše da je za sve vrste akumulatora, uključujući i AGM i gel.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Akumulatori
Post od gazza »
danas sam napravio ozbiljan pomak u rešavanju problema o kome sam pisao.
vratim akumulator u auto, prethodno ošmirglam kleme, pogotovo plus koja je delovala kao da je neko pre mene mazao suvim sapunom. nemam pojma, mozda je i neka hemijska reakcija tek to sam skinuo sve do metala.
nakačim akumulator struja se vrati u kola. poučen prethodnim iskustvom da je start komanda obarala struju ostavim par minuta u pokusaju da aktiviram nešto od funkcija koje su mi bile potrebne (otvaranje petih vrata) ali ništa od toga ne šljaka.
ostane tako pod kontaktom neko vreme i kao ajd da probam da startujem - kresne od prve. šta ću sad? aj idemo do ace kaluđera u iskru da on to premeri, dođem tamo, on prikači instrument, kaže ovo sve lepo puni ali je bolje da promeniš akumulator, verovatno je gecrkt na granici. nisam imao pare pri ruci, a i ima taj problem o kome ću kasnije, enivej vratim se kući. kako sam došao tako proverim da li funkcioniše centralna brava, o da, i ta se funkcija vratila. bukvalno kao da je virus protrčao kroz auto i sad se sve polako vraća u funkciju.
u mojim kolima je 72Ah start stop exide sa udarnom snagom 630A. aca ima kod sebe 70Ah start stop exide sa vecom udarnom snagom od 720A. nisam obratio na tip ali po ceni pretpostavljam da je AGM a ne EFB.
moje pitanje je da li uzeti ovaj od 70Ah i da li to predstavlja bilo kakav rizik?
dalje 1.6 dizel sa standardnom gomilom električne opreme, da li mora AGM koji je skuplji 20%
gledao sam po googlu, ima i jednog i drugog za ovaj S-Cross da nude prodavci, nigde nisam video da se neko jasno izjasni.
ja bi realno da nemam glavobolju i da me proda gde ne treba opet ne bi da bacam više para bzvz
Postovi: 11325
Re: Akumulatori
Gde ti stoji akumulator? U motornom prostoru ili u gepeku? Ako je gepek pre bih isao na agm, u suprotnom obican i to je to.
gazza
Postovi: 2781
Re: Akumulatori
Post od gazza »
u motornom prostoru.
sad vidim da kod onih u despota stefana preko puta botanicke baste imaju akciju na ovaj AGM exide i da umesto 17.000 kosta 13.500 plus jos 700 din dole za stari.
nadam se da su ovi akumulatori OK, ne znam kako se bas napravi popust od 20% na cenu u kojoj je vec 10% popust....
Re: Akumulatori
AGM ili obični diktira regler tj elektronika koja reguliše napon punjenja. Mora da bude kompatibilno po radnim naponima.
Postovi: 11325
Re: Akumulatori
Koliko moze da se razlikuje napon punjenja za agm u odnosu na obicni? Npr za njegov auto, na vartinom sajtu stoji preporuka za obican i agm gde su udarna struja i kapacitet isti.
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
14.2-14.3 V ide za obični, 14.7 V za AGM
Postovi: 7912
Re: Akumulatori
Koliko sam ja citao AGM akumulatori su vise osetljivi na visok napon punjenja od onicnih, i ako imaju inicijalno malo visi napon punjenja :) Velika je diskusija na internetu o tome. Neki generalni zakljucak je da su nezniji od obicnih akumulatora :) na nepaznju.. Inace napon prilikom punjenja je jako diskutabilna stvar. On je u funkciji struje, odnosno napunjenosti. A sve to ide kroz otpornost samog akumulatora u kombinaciji sa tipom punjaca - impulsnim, alternator i sl... Najvec razlika dolazi kod Euro5 i Euro6 motora koji imaju elektronski odvojeno i regulisano punjenje od alternatora...
Re: Akumulatori
Upravo tako, mnogo finesa ima. Najbolje je prema VIN broju šasije pravilan aku odabrati.
Postovi: 13478
Re: Akumulatori
Zašto ne može umesto start stop agm sistema ubaciti obican akumulator?
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Zato što će mnogo brže da crkne. Ne može običan da izdrži dugo takav način upotrebe.
Postovi: 13478
Re: Akumulatori
Jasno to, nego ako se ne koristi start stop sitem
Re: Akumulatori
Može, ali će stalno prokuvavati usled prepunjavanja povisenim napono od za njega predvdijenog. Prilično brzo će izgubiti vodu iz ćelija i time je kraj radnog veka.
Znači može pogrešan tip aku da se stavi i radiće ali i biti skraćen radni vek.Odnosi se u oba smera zamene.
Postovi: 12604
Re: Akumulatori
Oba akua sto sam punio vratila se otprilike na stare napone posle nedelju dana stajanja na parkingu. Dzaba sam krecio izgleda...
Punto je 12.2, auris 12.4.
Postovi: 13938
Akumulatori
Jel neko imao iskustva sa Fiamm akumulatorima, kako su se pokazali?
