Računari
Postovi: 25181
Re: Računari
Heineken
Postovi: 6516
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Jel koristi neko Youtube downloader?
Koju god verziju da instaliram nece da skida klipove, izbacuje mi " Failed 2 the video you have requested is not available " :zbunjen:
Postovi: 11289
Re: Računari
brate sa yt skidaj klipove preko sajta http://www.keepvid.com
samo pustis javu i to je sve, skines i u kojem ti hoces formatu i svi zadovoljni. ako hoces posle taj video da prebacis u pesmu malo boljeg kvaliteta, onda skidaj u mp4 formatu ;)
Heineken
Postovi: 6516
Re: Računari
Post od Heineken »
:klanjamse: :klanjamse:
Hvala! :pivo:
Postovi: 33027
Re: Računari
Ma najbolji način je ovaj:
http://youtu.be/aG4R_GX3XkU
Postovi: 11289
Re: Računari
:pravilnik: trojke pazi na casu ni ja ne koristim ;)
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Jdownloader skida klipove bez problema
dragan
Postovi: 9346
Re: Računari
Post od dragan »
da, ja njega koristim i fercera...
Postovi: 10131
Re: Računari
Drugari treba mi brz odgovor, kako da znam da li je moj Windows 7 64 ili 32 bitni?
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Desni klik na Computer, pa iz liste izaberi Properties. Dobices prozor naliko ovom:
System type: 32/64bit
Postovi: 10131
Re: Računari
:pivo:
nenad.fil
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od nenad.fil »
Moze li mala pomoc oko dijagnostikovanja kvara na kompu?
Pre neki dan, blejim bas ovde na forumu, opusteno, pijem kafu i citam meni zanimljive teme. Krene nesto da mi tripuje komp, iznerviram se i rekoh "sad cu da ga restarujem da resim problem."
Restartujem ga, ne desava se nista. Crn ekran. Uradim to ponovo, opet crn ekran, sacekam malo, cuje se pozdravni ton win 7 a slike nigde!
Prebacim kabl od monitora na integrisanu grafiku (intel HD graphic) voila! eto slike. Pustim muziku, nema zvuka! prebacim zvuk (cinc) na integrisan zvuk, i opet voila! pojavi se i zvuk.
E sada, moja pretpostavka je da je vrisnuo neki kondenzator na ploci. Imajte u vidu da uvek kupujem solidne komponente:
Grafika je gtx 295 (kupljena je iskljucivo zbog magistrale od 896 bit iako je DDR3)
Ram je 3X2 GB (exceleram na 1800 sa latency 6 )
Zvucna je creative SB live! 24 bit (skinuta doduse sa starog kompa, planirana je zamena)
NAPAJANJE seasonic od 650 W sa 48A na 12V grani.
Kuciste je Chieftec Full tower kupljen pre godinu i nesto, ventovi (dodatni) su Arctic Cooling jer mi je Noctua bila tada preskupa.
Monitor je Samsung, ali on je i nebitan za celu pricu.
Ploca je Gigabyte Z68X-UD3H-B3
E sada, koja je Vasa pretpostavka? Ko jos popravlja ploce osim "Cika Pere" u Djevdjelijskoj koji kako sam cuo vise i ne radi te stvari na "sitno?"
Postovi: 11289
Re: Računari
Pre ce biti da je do drajvera. Ako hoces da vidis da li je do kondenzatora otvori komp i vidi se golim okom na maticnoj ploci. Bice ispupcen na temenu. Gde su oni spojevi na vrhu.
Neko od resenja je da instaliras neki provereniji drajver za grafiku, meni je to npr 314.22 ali da ides na CUSTOM INSTALL, pa stikliraj CLEAN INSTALL i instaliraj samo graphic driver i physics driver, a ne hd audio driver i 3d driver.
za zvucnu moras da proveris naknadno.
nenad.fil
Postovi: 1378
Re: Računari
Post od nenad.fil »
Kojih bre Sebe drajvera? Ploce? Pa jbm li ga sad cu bas da pogledam, jer mi je windows na auto update stalno, (samo me obavesti, da postoje update-i pa biram koji cu da skinem i instaliram) a za zastitu je zaduzen KIS 2013. licenciran, kupujem ga vec 2 godine, nikakav problem ni sa virusima ni sa bilo kakvim mallware-om.
Nisam imao nikakav update za plocu skoro, sad cu da nadejm oridjidji DVD od ploce pa da vidim...
To sam i ja prvo pomislio, da je driver ali mi je nemoguce da vrisne i slika i zvuk, a oba su posebne komponente?
Postovi: 11289
Re: Računari
Drajvrer za grafu je odvojen imas na geforce sajtu samo ukucaj ovaj koji sam ti napisao i stavi da.li hoces 32 ili 64 bita. Nine to mehanaicki kvar ubedjen sam. A cim si stavio da radi slika i zvuk sa ploce znaci ploca je u redu. Pre.je to.do drajvera graficke.i zvucne. Nesto.ih je zeznulo.i to.je sve.
